Allgemeiner Gitarren (& Bass) Talk.
Danke! Schau ich mir an! Wobei die Takamine nur einen Piezo Abnehmer hat, glaube ich. Vielleicht sind die besser geworden aber in der Regel mag ich die nicht so sehr vom Klang her.
Und ich habe gerade mal wieder die Grenzen von KI Suchmaschienen gezeigt bekommen.
Der AP11 ist KEIN Dualsystem. Auf der Ibanezseite steht nämlich nix davon. Damit konfrontiert sagt Perplexity nun:
Die Ibanez AP11 ist tatsächlich kein Hybrid- oder Dualsystem, sondern ein reiner magnetischer Tonabnehmer, der häufig in Ibanez Akustikgitarren der Advanced Acoustic Serie verbaut wird. Er ist klein, leicht und so positioniert, dass er die natürlichen Schwingungen der Gitarrendecke kaum beeinträchtigt.
  • Typ: Magnetischer Pickup, der hauptsächlich die Saitenschwingung im Bereich des Schalllochs erfasst.
  • Sound: Transparent und lebendig, gut geeignet für den Bühneneinsatz mit geringem Feedbackrisiko.
  • Bedienung: In Kombination mit dem Ibanez Custom Electronics Preamp mit zwei Reglern (Volume und Tone).
  • Kein Transducer/Kontakttonabnehmer: Das ist nur bei höherpreisigen Modellen wie der AAD300CE der Fall, wo ein zusätzlicher Kontakttonabnehmer verbaut wird
    Also immer schön vorsichtig bleiben ;)
    Die erwähnte AAD300CE hat zusätzlich zum AP11 noch eine Kontaktabnahme und das ist tatsächlich mein Fokus:
    "Es besteht aus drei Wandlern, die eine organische Klarheit einzelner Töne ermöglichen und perkussive Body-Tapping-Techniken auf natürliche Weise reproduzieren. Dieser Tonabnehmer verleiht dem verstärkten Klang außerdem eine luftige Klangtiefe und Helligkeit."
Und die liegt mit 650EUR sogar noch in meinen Möglichkeiten
EDIT: Hier ist mein Punkt. Genau DAS klingt hier echt gut:
View: https://youtu.be/wdyQIxBv1mo?si=ZH2XHWpeqx5GGaY9&t=1342
Achtung bei Takamine: Die haben diesen zweigeteilten Steg. Wenn da mal was gemacht werden muss, ist es unfassbar schwer, Ersatz zu bekommen.
... bin ja eher der "klassische Bauform" Typ, aber die Xiphos hat schon immer nen gewissen Reiz auf mich gehabt (seit ich sie mal bei den Necrophagist Jungs gesehen hatte...)
Die hier ist dann noch die Sahnehaube :girlp:
von hier:
Video:
View: https://www.youtube.com/watch?v=EuEJ900gr6c&t=2s
Habe einen interessanten Ansatz für einen br000t000löööhn Bass-Tone:
Diesen Octave:
Dann Dry Signal direkt ins Interface (Dry Out), High Octave (FX Out) durch bestialische Zerre ziehen und dann auch ins Interface. Dann geschmacksvoll blenden, das könnte richtig rippen.
Diesen Octave:
Den hab ich auch. Hatte mir mal daraus ein Royal Blood Setup gebastelt.
Der POG war dann der Bass., den ich zuschalten konnte. Das Drysignal hab ich dann durch den Quint gejagt für einen Instant-Powerchord, den ich für Links Rechts gesplittet und unterschiedlich verzerrt habe. Zusätzlich hab ich noch ganz vorne den Roland JD-XI zugeschaltet. (der hat Audio to Midi) Das hat geschmatzt, sag ich dir.
Nur ein kurzes Update von meiner Seite...
Ich habe jetzt tatsächlich die Ibanez AAD300CE bestellt.
wayofmusic.de war der Shop meiner Wahl. Habe die Gitarre dort neu für 589EUR bekommen, nach einem ausgesprochen netten Telefonat samt nachgelagertem Emailverkehr mit vielen Infos und Antworten auf Fragen die ich hatte. Sehr angenehm soweit.
Klar werde ich sie testen und klar habe ich auch ein Rückgaberecht, falls sie mir nicht gefallen sollte, was ich aber nicht glaube.
Sehr wichtig war mir, dass sie mehr oder weniger die Einzige ist, die in der Preisklasse ein doppeltes Tonabnehmersystem hat, das vernünftig klingen soll >Perkussive Elemente a'la Sheeran Looping Style :)
Ich werde sie wenn sie ankommt umfangreich testen und wenn ich sie behalte, wegstellen, um sie mir Weihnachten zu schenken ^^
Reaktionen: sts
Ich würde sehr gerne ein paar Soundfiles hören. Also verabschiede dich bitte von der Weihnachts-Idee, die, s. @sts, sowieso nix werden wird!
Hey lasst mir meine Illusion wenigstens so lange wie ich gebraucht habe, um das meiner Frau genau so zu verkaufen...
Und ja, ich werde Soundfiles anfertigen. Wie hättest Du sie denn gerne? direkt übers USB Interface aufgenommen?
Der Clou dieser Gitarre:
Sie hat zwei Klinkenausgänge!
Nutzt man nur den wo auch der Gurt dran kommt, wird das Mix Signal aus Magnettonabnehmer und Kontaktmic ausgegeben.
Schließt man auch ein Kabel an dem anderen Ausgang an, werden die Signale über diese Kabel getrennt ausgegeben, also Magnettonabnehmer über den Main Plugout und Der andere Abnehmer über den zweiten Plugout.
Sie hat auch keine richtige Klangregelung aber jeweils ein Poti um den jeweiligen Pickup in der Lautstärke zu regeln.
Das reicht mir, denn am Sound bastel ich eh nicht rum, könnte das aber über den Preamp im meinem Effektboard jederzeit machen.
Mache ich.
Soweit ich weiß, kann man das Mischverhältnis dann trotzdem über die Potis anpassen.
Ich bin selber sehr gespannt und da hätte mir auch ein Probespielen im Laden nix gebracht, weil ich das eh zu Hause in meinem Setup testen muss.
Dass Ibanez gut klingende Gitarren baut, ist ja kein Geheimnis.
Ja, das wäre super. Und idealerweise auch vorrangig über den Mix-Out, denn das ist das, woran ich interessiert bin.
Moin,
kurzes Update...
Die Gitarre wurde am Samstag geliefert. Sie lässt sich traumhaft spielen und klingt wirklich toll. Gerade im Vergleich zu meiner doch in die Jahre gekommenen und nicht immer akurat gepflegten K.Yairi.
ABER: Der Kaufgrund für mich: Das zusätzliche Tonabnehmersystem mit drei Kontakten (Transducer) ist ohne Funkion.
Hab alles probiert, von Batteriewechsel über verschiedene Kabel und dem recherchieren in diversen Foren.
Hab mir die Beschreibung des Systems runtergeladen und genaustens durchgelesen.... da gibt es nicht viel, was man falsch machen könnte. Der 9V Block hat nicht mal eine vorgeschriebene Einbaurichtung. Also klar, die Kontakte müssen nach unten, aber es ist egal wie herum man sie reinsteckt, es gibt kein richtig und kein falsch, sehr praktisch eigentlich.
Also Reklamation läuft, mal sehen was die sagen.
Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal so enttäuscht war.
