Allgemeiner Gitarren (& Bass) Talk.
Muss man sich übrigens so vorstellen, dass da Pickupwickelungen schlichtweg nicht fest genug gewickelt sind. Und wer schonmal einen Pickupdraht inspiziert hat, der weiß, dass es da nicht viel braucht, um dieses bessere Härchen zum Schwingen anzuregen.
Ist übrigens auch der Grund dafür (neben metallenen Pickup-Kappen, die allerdings auch manchmal für unangenehme Rückkopplungen sorgen), dass Pickups mikrofonisch sein können. Bei einigen ist das so brutal, dass man, entsprechende Kompression durch Verzerrung vorausgesetzt, darüber tatsächlich sehr deutlich wahrnehmbar sprechen kann.
Ich hatte das bei einer Gitarre mal so krass, dass ich im damaligen Musikrefugium, in dem ich mir meine Backings, zu denen ich aufgenommen habe, immer laut über 'ne Ü-Raum-PA reingewemst habe, just das sein lassen musste, weil die Backings noch gut vernehmlich über die mikrofonischen Pickups aufgenommen wurden.
Bei einigen alten Gitarren ist diese Mikrofonie allerdings anscheinend auch für einen sehr resonanten Sound verantwortlich, deren Pickups in ein Wachsbad zu werfen, wäre ein regelrechtes Sakrileg. Da nimmt man lieber die Rückkopplung in Kauf.
Wie dem auch sei, vielleicht ist es auch was anderes. Wenn mehrere Pickups drin sind, @Ethersis, was passiert, wenn du den anderen nimmst? Isses dann weg?
Ich vermute mal, deine Aufnahmekette ist die gleiche und das ist ne Ampsim?
Was isn der Unterschied zwischen den beiden Gitarren?
Genau. Naja, sind 2 verschiedene Gitarren. Genauer gesagt, die "doofe" ist ne Solar AB2.7WPM, die gute ist ne Pro Series Chris Broderick Soloist HT7. Mit anderen Gitarren habe ich das Problemchen ebenfalls nicht.
Bei welcher Lautstärke hast du das eingespielt? Für mich klingt das so auf Anhieb nach Pickuppfeifen. Das kann auch schon bei recht niedrigen Lautstärken auftreten.
Lautstärke scheidet aus. Die Anzeige von meinem Babyface schlägt ganz normal aus, hab gerade auch mal den Input an ner AmpSim runtergedreht. Mit gleicher Lautstärke tritt das auch sonst bei keiner Gitarre auf.
Entweder das oder eine Feder, die angeregt wird und mitschwingt.
An der Kopfplatte sind die Saiten per Klettband gedämpft, die Bridge ist Hipshot-Style, also kein Trem oder so.
Nein, das ist durchaus eine Rückkopplung, nur braucht die im Gegensatz zur "typischen" Rückkopplung oft nur einen minimalen "Lautstärke-Anstoß".
Das Pfeifen triff nur bei der tiefen B Saite auf. Alle anderen Saiten schwingen sauber. Das Problem scheint mir nicht bei den Pickups zu liegen. An der Kopfplatte ist ein Fretwrap. Da schwingt nix. Dann muss es wohl eine unsauberkeit der Bridge sein. Ich werd mal die Saiten wechseln.
Ok das klingt dann aber doch nach ner Vibration - dann müsstest du das aber auch ggf trocken, also ohne Amp, hören.
Wenn es Hipshot Style ist, hast mal geschaut, dass nicht eine der Imbusschrauben locker ist? Bei allen Saitenreitern checken …
Tritt es nur auf bei der Leersaite oder auch, wenn du irgendwo greifst (wegen Resonanz und/oder Fret Buzz oder wie man sacht)?
Dann kann die Saite vielleicht nicht frei schwingen und liegt irgendwo auf. Am Besten akustisch überprüfen, wo das Problem herkommt. Evtl. ist auch die Saitelage minimal zu tief und die Saite reagiert mit einem Bund. Aber vielleicht ist es auch mit einer neuen Saite gelöst.
Hab mir das TC electronic Nova System Pedal auf KA für nen Hunni geschossen.
Hat jemand Erfahrung mit dem Ding?
Ich wollte mir ein paar modulationseffekte als Treter besorgen ohne viel Schnickschnack und bin auf dieses Kombigerät gestoßen.
Ein ehemaliger Bandkollege hatte das damals für Gitarre, das war um 2010 rum, es klang schon ziemlich fett … im Wesentlichen für Clean Parts (ggf. Chorus) und Delay/Reverb bei Leads afaik. Clean Parts gab es halt nicht soviele 😂
War aber schon ein ordentliches Schiff, das Ding.
Ich weiss nicht, was hier abgeht, aber jetzt hat die dritte Gitarre das Phänomen, dass der Hals ohne mein Zutun konvex geworden ist und die Saiten einfach aufliegen. Tussrod lösen bringt nur bedingt etwas. Sind hier die Halsverbieger Trolle am Start?!
Hab ich auch noch nicht erlebt bzw. selbst gehabt. Gott sei Dank. Und ich hab auch keine Ahnung, woran das liegt. Hoffe, das klärt sich auf. Berichte mal, wenn es da Neuigkeiten gibt.
Hast Du "klimatische" Ereignisse? Luftfeuchtigkeit, Warm-Kalt oder Ähnliches?
Wandhalterung oder stark schwankende Luftfeuchtigkeit bzw. Temperatur?
Die Luftfeuchte ist konstant - aber konstant relativ niedrig. Temperatur war im Sommer natürlich höher, Abweichung 6-8 Grad.
Da würde ich einen Gitarrenbauer kontaktieren. Was für Gitarren sind das wenn ich fragen darf?
Gitarrenbauer, der ist gut. :-) Bei zweien konnte ich es via Tussrod richten (dafür ist das Ding ja da), aber bei einer ist der Rod komplett gelöst und der Hals ist schnurgerade. Die Gitte war auch irgendwie ein Montagsmodell.
Hast du die Gitarren im Case? Bei mir sitzen die alle in ihren Gigbags, bis ich sie zum Aufnhemen nutze...
Nee offen im Ständer, also keine Wandhalterung.
Mir ist auch aufgefallen, dass alle exakt 1 HT höher waren, aber in sich gestimmt haben. Schräg. Man muss dazu sagen, dass sie in einem Spitzboden stehen, der im Sommer recht warm war, aber nicht mehr als 28 Grad.
Das freut mich das es mit dem Halsstab lösen nun doch funktioniert hat.
Das geht nicht mit rechten Dingen zu... :smil451c7211b9e19:
Das Phänomen, dass sich Gitarren "gleichmässig" verstimmen, habe ich übrigens auch öfters. Aber nie Probleme mit der Halskrümmung.
