Neuer PC - Frage wegen M2 - SSD PCI 5
Detune
DAW-Offizier
Hi zusammen,
Zack - schon sind wieder 7 Jahre rum und so langsam kommt der Wunsch und Wille nach einem neuen PC.
Es wird wieder ein Windoof werden und ich falle gerade über folgende Frage zum Thema M2 - SSD's.
Es war ja irgendwie immer üblich eine SSD für das System zu nutzen und eine weitere für Sample Libs & Co.,
Soweit gut.
Nun stolpere ich darüber, das es scheinbar kein Motherboard gibt, welches mehr als 1 M2 SSD mit PCI 5 betrieben kann. Jeder weitere M
M2 SSD wird nur mit PCI 4 betrieben, was bei einer Samsung SSD schon mal 50% der Transferleistung bedeutet.
Macht es da nicht Sinn, lieber nur 1 größere M2-SSD im Rechner zu haben, die dann nur über den PCI5 Steckplatzläuft ?
Wie ist da eurer Erfahrung ?
Liebe Grüße
Kann man natürlich machen, aber besser wäre es, wenn es getrennte SSD's wären, falls die defekt gehen sollte, dann sind auch alle anderen Daten weg... Eine SSD für Libraries zum Beispiel, Sicherungen und und und... Was für ein System soll es werden. Intel oder AMD??
Soll ein AMD werden. Sicherungen sind eh extern in Cloud und Externe USB SSD - also 3-fach.
Ich denke nur an den direkten Betrieb. Die Zugriffszeiten und PCI 5 sind extrem schneller.
Jeder weitere M
Selbst bei PCI 4 M2 SSDs wird die volle Geschwindigkeit im Alltag praktisch nie ausgenutzt. Das ist sicher das geringste Problem bei einem neuen Rechner.
Eine ;2 - SSD die PCIe5 unterstüzt ist unter PCIe4 nur halb so schnell. Ich denke das merkt man schon - Kühlung hin oder her.
Wahrscheinlich hast du Recht. Ich wollte nur beim nächsten Rechner genauer hinsehen.
Wo willst Du es denn merken? Beim Öffnen von Projekten schon mal nicht. Da spielt die Schnelligkeit der SSDs keine große Rolle, weil die CPU der Flaschenhals beim Öffnen der Plugins ist. Ansonsten, wenn Du zig GB von Platte zu Platte schaufelst. Da ist dann die PCI5 ein paar Sekunden früher fertig.
Sollten nur Hinweise sein sein, weil merken wirst du davon nur marginal was... Und welche SSD's hast du dir schon ausgesucht?? Falls du noch einen Tipp haben möchtest, hole PCIe 5.0 nur unter 7 Watt, weil die drosseln nicht so schnell und werden auch nicht so schnell warm... WD Black, Kingston Fury und glaube Lexar war auch so ein Kandidat... Die Samsung geht auch, aber dann halt mit Heatsink...
Danke für den Hinweis. Bis war ich mir Samsung immer sehr zufrieden. Dann sehe ich mir das unter dem Hinweis noch einmal an ;-)
Also normalerweise alle immer mit Heatsink. Ohne verkürzt die Lebensdauer und sorgt für Aussetzer.
Ja stimmt schon, wenn die Libaries auf der anderen SSD liegen, dann wäre es besser, weil halt viele Zugriffe sind und so weiter... Bei normalen Gebrauch "kann" man die SSD auch normal einbauen, jedenfalls die oben genannten... Aber man will ja seine SSD schönen, also gleich mit Heatsink... Meine Samples und Libaries liegen auch auf der 2'en SSD und es sind keine Unterschiede zu merken, alles wird schnell geladen und der Wechsel innerhalb ist absolut nicht merkbar...
Wenn du mit großen Sample Libs arbeitest merkst Du Unterschiede. In meinem aktuellen Rechner habe ich eine SSD und eine NVME M2 verbaut. Der Unterschied ist enorm.
500 MB/s können schon einen erheblichen Unterschied zu - sagen wir - 5 GB/s ausmachen. Da bist Du dann statt nach 100 Sekunden schon nach 10 Sekunden Ladezeit fertig. Von 5 GB/s auf 15 GB/s sind es dann aber nur 3 statt 10 Sekunden. Da ist der Spurng nicht mehr so groß.
Ich würde es an Deiner Stelle so machen: Systemplatte und die Software (inkl. Plugineffekten) auf die schnellste M2. Eine eigene M2 nur für Samplelibraries und ggf. eine eigene M2 für Aufnahmen.
S
