Bilder eurer Gitarren und Bässe
Wenn es dir nicht exklusiv genug sein kann, dann wirst Du hier fündig.
Cool! Dann übersteigt der Pickguard die restliche Gitarre um ein Vielfaches. :smil451c7211b9e19:
Das gibt die Highland Park Gitarre.
Für solche Designs bin ich viel zu uncool.
Was sagt ihr hierzu?
Band ist ne Art Thrash mit Death-Einfluss, z.T. "Gothenburgisch". Hat vom Vibe her ne ordentliche Rock & Roll Richtung. Ziemlich flott (220isch) und tief (C# standard und drop B), ich dresche mit Pick. Angefangen habe ich klassisch mit dem Preci, aber der Sound ruft mehr nach fettigem Specki statt schneidendem Gedengel. Daher vorerst dieser Burst Forty Eight als Leihgabe, während ich nach einem schwarzen für mich selbst Ausschau halte.
Aber nicht die "Stinktier" Variante mit den Streifen...
Für "live und im Stehen" ist das ein cooles Mopped. Für mich als Studioleiche wäre die Shape nichts. Hatte mal nen Epi Thunderbird, das war wie der Slapstik-Sketch wenn einer ne Dachlatte trägt und sich damit umdreht.^^
100% ertappt, worum es hier geht... wobei ergonomietechnisch das größte Thema der fehlende "bevel" auf dem Korpus, hinten oben, entsteht. Gegenüber Preci bevel / Spector curved body hebt es mir die picking Hand an, das ist schon ne Umstellung... Kopflastig ist er eigentlich gar nicht - mit footrest wunderbar zu spielen
Was machen die Knöppe?
Die drei weissen Schiebeschalter obere Reihe schalten jeweils die Tonabnehmer (Singelcoils) Neck, Middle und Bridge an oder aus. Mit den unteren drei Schiebeschalter kann man jeweils die Phase drehen. Was einen dünnen „schreienden“ Sound ergibt, da hauptsächlich die Fundamentale ausgelöscht wird. Dazu müssen natürlich mindestens zwei Tonabnehmer an sein. Klingt dann etwa wie hier…
View: https://youtu.be/VEJ8lpCQbyw?si=gPwrSCPleD-HEjex&t=197
Die Tonabnehmer sind in Serie geschaltet wobei der Mittelpickup Reversed gewickelt ist. D. h. wenn Bridge- und Mittelpickup an sind hat man einen Humbucker (in Phase bei den Phasenschaltern), das Gleiche wenn Neck- und Bridge Pickups an sind.
Das sind auch meine beiden Hauptsounds. Nun ist es so das ich gerne während des Spiels schnell zwischen „Bridge- und Neck Humbucker“ wechsle was mit den weissen Schaltern ziemlich fummelig ist weil ich dazu immer zwei Schalter bedienen muss. Also kam mir die Idee alle drei An- Aus Schalter angeschaltet zu lassen und davor mit einem Dreiwege Mini Toggle Switch in der Downstellung den Halspickup zu überbrücken (auszuschalten) und in der Upstellung den Bridgepickup. In der Mittelstellung sind alle Pickups an bzw. das was eben gerade mit den weissen Schaltern eingestellt ist.
Klingt wahrscheinlich etwas kompliziert, funktioniert aber prima für meine Spielweise und die Originalschaltung bleibt auch erhalten.
So geht dit.
Naja. Hab ja auch ne Jaguar.
Das ist so ein 60iger Ding. Da hatten viele Gitarren etliche Regler und Schalter. Auch deutsche Marken, Hopf, Hoyer, Höfner, Framus aber Fender Jazzmaster, Jaguar, etc.
Ich hoffe, die Hörprobe folgt bald!!!
Hat einer von Euch diese Klampfe. Wenn ja, wie bist du damit zufrieden?
Ich würde mir die mal bestellen.
Das ist mein letzter Neuzugang, eine Hapas Ashen 628 Odeholm und stammt aus dem ersten Produktionsrun. Die Musikrichtung ist dabei relativ klar, wobei die auch clean unglaublich schön klingt. Aber insgesamt ist die natürlich modern ausgelegt, viel Twang, sehr präzise und straff im Bass. Den Sound muss man mögen und wollen.
Der Poti ist Push/Pull für Coil Split, aber das hätte man sich auch sparen können, der Pickup ist dafür meiner Meinung nach nicht gedacht, das klingt irgendwie nicht so richtig doll, für LoFi Sounds bestimmt nett, aber dafür gibt's EQs.
Gestimmt ist sie aktuell auf Drop G, F oder E ist aber auch theoretisch kein Problem. Ich find die so gut, ich hätte die gerne auch noch als 26er für die nicht ganz so tiefen Tunings. Erstaunlich ist, wie komfortabel die sich mit ner 28er spielt.
Und neee, ich spiel die nicht wie der Odelholm. :p
OT: Habe die Tage meinen original 80-er Jahre Roland Jazz Chorus 120 Verstärker aus dem Dachboden meines Elternhauses geschleppt und hunderte Kilometer zu mir gekarrt. Jetzt liegt er im Kofferraum, weil ich noch nicht weiß, wo ich ihn hinstellen soll :LOL:
Geschweige denn weiß ich, wie ich den in mein Setup integrieren soll. Mir schwebt so vor - bevor ich die Kiste verkaufe - dass ich das Signal mit den Stereoeffekten vom FM3 Modeller mal in den JC120 jage und den "clean" Mono Sound weiter aus dem ENGL Fireball. Die Nachbarn sind jetzt dann im Urlaub, sodass ich "Sturmfrei" habe.
Warum nimmst du den nicht genau für das, wofür er gemacht ist? ;-) Der clean Sound von Metallica.^^
