MIDI-Controller mit Encoder nur im absoluten Modus von Novation
BonesLazy
Schrauber
Bonn
Ich kann es echt nicht fassen! Ich habe von Novation den Launchcontrol XL mk3 gekauft, und war erstmal voll zufrieden. Bis zu dem Zeitpunkt als ich die Encoder für den MIDI-Modus konfigurieren wollte. Da merkte ich, dass diese nur im absoluten Modus arbeiten, und man sie nicht in den relativen Modus umschalten kann. Ich habe dann gedacht: "Na gut, der ist gerade erst erschienen. Das wird bestimmt noch geändert.". Dann habe ich mich mal über deren LaunchKeys, die schon über 6 Monate auf dem Markt sind informiert. Dort genau das gleiche. Die Encoder arbeiten nicht im relativen Modus.
Mit dem Launchcontrol kann ich so nix anfangen, und habe damit 219€ zum Fenster rausgeschmissen.
Hätte sich irgend jemand von euch vor einem Kauf eines Controllers mit Encoder darüber informiert, ob die im relativen Modus funktionieren? Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder?
Auch nix zu finden in der Novation Components APP??
Hätte ich auch nicht gedacht, dass dem so ist. Ziemlicher Witz
Scheint auch anderen nicht zu gefallen - email an den Support dürfte sich lohnen, damit die das nachliefern. Ich meine, dass muss per firmware möglich sein, da relative mode ja per DAW modus ansteuerbar ist? Aber ja, prinzipiell schwache Vorstellung von Novation... Das Ausschlusskriterium für mich war aber bereits die Tatsache, dass sie keinen LED Kranz verbauen, was m.E. für "richtige" Endless Encoder Pflicht wäre.
Nöö, hatte ich schon geguckt
Der andere bin ich. 😀
Den Support habe ich schon kontaktiert. Die Antwort war nicht eindeutig. Vermutlich werden sie den relativen Modus noch nachliefern.
Schade ist halt, dass mir ansonsten der Controller super gefällt. Insbesondere die Beschleunigung der Encoder ist besser als bei allem, was ich schon an Controllern hatte. Das ist fast schon so, als ob man ein Poti drehen würde.
Mir fehlt keine Anzeige für den Wert. Allerdings wäre unter jedem Encoder ein Display für den Namen gut. Ich verwechsele die Encoder immer wieder. Dann ist man ganz schnell beim Roto Control angelangt.
Für deine Bedürfnisse musst du wohl auf den Bcr32 warten.
Okay spannend. Hattest du auch mal den Midifighter Twister? Preistechnisch müsste der entsprechend auch höhere Qualität haben - theoretisch.
Ein BCR32 könnte wirklich cool werden, aber das weiss man oft erst wenn man die Encoder selbst testet leider...
Das ist ja das, was mich gerade wahnsinnig macht. Die Encoder vom Launchcontrol reagieren richtig gut. Drehe ich langsam, ändert sich der Wert langsam. Drehe ich mittelschnell, ändert sich der Wert mittelschnell. Drehe ich schnell, dann ändert sich der Wert schnell. Und das alles unmerklich auf nahezu natürliche Art und Weise.
Behringer bekommt das bestimmt nicht so hin.
Lojft das Teil auch wie bei NI über zwei Treiber verteilt?
Beim Launchcontrol hat man zwei MIDI-Interfaces. Eines für den DAW-Modus, ein anderes für den MIDI-Modus. Das macht es für mich interessant, weil ich in Bitwig den DAW-Modus für das Novation Script nutzen kann, und den MIDI-Modus für das Generic Flexi von DrivenByMoss (falls der Controller relative Encoder bekommt).
das ist ja krass, macht die Kiste total sinnlos
hast du mal versucht, das mit Bome Midi Translator zu korrigieren ?
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Wenn der absolute Encoder z.B. voll aufgedreht auf 127 steht und ich will einen Wert erhöhen, dann sendet der Encoder nichts mehr, womit ein Translater irgend etwas anfangen könnte. Bin gerade im Urlaub. Darum kann ich es nicht ausprobieren.
219€ für nix ausgegeben
Das wird auf jeden Fall spannend, inwiefern Novation das nachliefert!
Kann mir auch vorstellen, dass die Qualität der Encoder des BCR 32, wenn er mal in 100Jahren erscheint, zu wünschen übrig lässt.
Daher steht bei mir allerhöchstens noch der Midifighter Twister auf der Liste, als potenzieller Endless-Encoder Controller.
Oder vielleicht ein Controller von Yaeltex. (Teuer! Aber anpassbar an eigene Bedürfnisse/customizable)
ja klar, da hatte ich gerade in die falsche Richtung gedacht
Naja ich hab jetzt nicht den Vergleich zum Novation, aber schon die BCR hat(te) 4 frei einstellbare acceleration Stufen.
Aber zum eigentlichen Thema:
Kannst nicht alternativ über MIDI feedback gehen um Parameter Sprünge zu vermeiden?
Darum geht's ja primär bei relativem Mode oder?
Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich habe eben in der Bedienungsanleitung danach gesucht und nichts dazu gefunden.
Das kenne ich nicht und verstehe das nicht. Kannst Du mir das bitte näher erläutern?
Mir geht es hier primär darum Bitwig Studio zu bedienen. Das geht mit dem Generic Flexi Script von DrivenByMoss erstellt von Jürgen Moßgraber. Dieses Script versteht "naturgemäß" nur Werte im relativen Modus (Es sei denn bei Taster. Die funktionieren im absoluten Modus.).
Die Funktion ist etwas versteckt, weiß gar nicht (mehr) ob das im normalen Manual steht, mit dem BC Manager läßt sich das auf jeden Fall einstellen.
Auszug aus der auch dort zu findenden MIDI Implementation:
Ich kenne das bspw. von Cubase, da kann man das so einstellen, daß wenn man einen Parameter mit der Maus bewegt der Wert an den Controller zurückgesendet wird, beide sind also immer in Sync, somit kommt es zu keinen Parametersprüngen.
Ob das bei Bitwig auch funktioniert weiß ich allerdings nicht.
Ah ok, dazu kann ich leider nichts sagen.
Ich kann mich an vergangene Cubasezeiten erinnern. In Bitwig geht das auch, und ist auf jeden Fall für "normale" MIDI-Steuerung geeignet.
Womit bewiesen wäre, dass Behringer es selbst nicht auf die Reihe gebracht hat. 😁
Wenn ich mich recht erinnere konnte man damit im BC-Manager nur eine feste Geschwindigkeit einstellen, und hatte keine Beschleunigung.
Die Beschleunigung der Encoder von Novation habe ich zum ersten Mal als richtig gut empfunden. Keiner meiner bisherigen Controller hatte das zu meiner Zufriedenheit gemacht.
Mir ist nicht klar wo der Unterschied ist, könntest du (oder wer anders) das kurz erklären?
Beim BC/R/F: je schneller mn. dreht desto größer die Parameteränderung (einstellbar in 4 Stufen).
Was macht das Novation anders?
Seltsam. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine BCR2000 das konnte. Wenn ich das übersehen haben sollte, dann gibt es ja Hoffnung, dass eine Beschleunigung in der BCR32 implementiert sein wird. 😀
Ich weiß aber nicht ob's Hoffnung gibt daß die BCR32 jemals rauskommt, ich warte schon seit Jahren. :(
