Kurzer Filmmusikversuch - nur Freeware
Ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß. Aber wenn es um Filmmusik geht, muss ich einfach meinen Senf loswerden.
Also ich mach selbst Filmmusik seit Covid, bin aber schon vorher jahrzentelanger Hörer gewesen. Wenn das wirklich dein erstes Stück ist, dann: Hut ab. Man hört schon, dass du Filmmusik hörst und die Techniken darin verstanden hast. Dein Stück repräsentiert für mich einen Stil, der so Mitte der 90er, Anfang der 2000er begonnen hat: Hans Zimmer, Steve Jablonsky etc.
Einiges wurde hier schon sehr kompetent gefeedbackt: Gut eingesetzte Dynamiken z.B. Ich gebe mal ein paar Tipps und Ideen, wie *ich* das noch etwas anders gestaltet hätte (Betonung liegt auf "ich", ist ganz subjektiv). Das Streicher-Ostinato ist mehr oder weniger immer ein measured tremolo Arpeggio (was gut funktioniert). Das könnte man aber noch in einer weitere Oktave doppeln oder mal ein andere Akkordnotenreihengfolge nutzen, vor allem gehen Ende eines Parts (z.B. mal mit Akkordinversionen etwas höher gehen). Das abwechselnd von Streichern und Hörnern gespielte Motif ist super.
Auf den dynamischen Höhepunkten, die mit der Percussion-Roll eingeläutet wird, kann man gerne noch einen Akzent setzen, z.B. die Posaunen mit höherer Dynamik spielen lassen oder eine Trompetenakzent. Letzte könnten die Melodie auch noch doppeln oder eine Terz/Quinte drüber spielen. Holzbläser hab ich nicht gehört. Die werden bei dieser Art moderner, epischer Filmmusik auch fast immer weggelassen. Schade eigentlich.
Was allerdings sehr gut passen würde, wäre ein Synth Pulse im mittleren oder tiefen Frequenzbereich.
Also: ein super Start. Guter Sound und Zusammenstellung der Orchester-Freebies. Bitte mehr davon!
Ui vielen Dank! Die Ideen mit den Posaunenakzenten und dem Synth Pulse baue ich mit ein :) Die Akkordreihenfolge würde ich nicht mehr anfassen wollen, da müsste ich zu viele Instrumente nochmal umändern, hahah :D
Cool! Hut ab! Richtig gut! Zum Thema Streicher: So Vsts fangen gerne immer Ton für Ton aus dem nichts an. Legato Verbindungen sind da schwer. Manchmal hilfts auch die Midinoten zu überlappen. Gute Vsts haben auch. Expression-regler die man live mit schieben kann, um Phrasierungen zu spielen. ansonsten hilft nur basteln :) hier und da sollten aber die Streicher Legatoverbindungen spielen, vorallem wenn es sich verdichtet. da bricht der Fluss noch etwas ab, und es entsteht so ein "verspäteter" Eindruck
Sehr schönes Teil. Bewegende Melodie. Backing ist Standard.
Aber "Standard" heißt halt oft auch "gut", sonst würden es ja nicht so viele machen. ;)
Und daher stehen und fallen solche Stücke eben mit der Grundmelodie. Diese Stück fällt nicht!
Vielen Dank! Das Backing will ich ja noch etwas aufpolieren, die Vorschläge von @Landor noch mit einbauen ... bin mal gespannt :)
So, es hat gedauert, aber ich habe nun die V3 mit folgenden Anpassungen, Danke an @Landor für die Ideen:
  • Synth Pulse hinzugefügt
  • Trompetenakzent auf 1
  • Harmonie via Trompete hinzugefügt
Also langsam wird das Ding ziemlich voll vom Sound her, ich glaub da passt nix mehr :D Mixing und Reverb könnte noch etwas besser sein, aber da ich das alles in FL Studio mache und ich die Art und Weise des Mixings da drin nicht soo super toll finde, belasse ich das erst mal so. Wenn ich die einzelnen Spuren bereit stelle, bin ich sowieso gespannt, was da so rauszuholen ist :)
Sehr geil. Jetzt nur noch ein Minütchen länger.
Ich flieg weg. Das klingt ja mal sau geil. Chapeau
Vielen lieben Dank! Dann nehme ich an, dass es soweit stimmig ist. Dann bereite ich es gleich für die Mischmaschine vor. :)
Ich finde es top, so wie es ist.
Habe aber gerade nochmal über KH gehört.
Da könnte das Stück noch etwas mehr Hall vertragen. Das klingt noch etwas zu direkt.
Die hohen Streicher scheinen von rechts zu kommen. Das ist etwas unüblich aufgrund der Aufstellung eines Orchesters.
Die Hörner sollten eigentlich weiter rechts sein. Also die besagten Strings und Hörner sollte man im Panorama tauschen.
Ach übrigens, das Panorama habe ich auch behoben!
Leider kann ich dir nicht damit dienen, kompositorisch wäre es das erst mal mit dem Track :D Mein Bruder hat jetzt aber Blut geleckt und kauft sich ein paar neue Orchesterlibraries demnächst. Da werden wahrscheinlich wieder ein paar Testsongs geschrieben, um die Libraries kennenzulernen!
Bin gespannt. Gerne mehr davon.
So, die Spuren gibts hier:
