Rackeinbau von SSL Geräten mit ordentlicher Wärmeentwicklung
  • Ersteller Ersteller Anon2024
A
Anon2024
DAW-Offizier
Moin, ich habe seit kurzem den SSL Fusion und auch den SSL TheBus+, die mir sehr gut gefallen. Ich hatte diese Geräte nun jetzt in ein Millenium Studio Rack eingebaut. Ich habe zwischen beiden Geräten je eine HE Platz gelassen, sowie auch unterhalb und oberhalb ordentlich Freiraum gelassen. Dennoch werden die Geräte recht warm und ich frage mich aufgrund der geschlossenen Seiten des Racks, ob dies nicht gefährlich werden könnte wegen Hitzestau. Und ob ich hier lieber mit Lüftern gegensteuern sollte. Nach 2 Stunden Betrieb ist auf den Geräteoberflächen ca. 39 Grad, also gutes Fieber.
Was würdet ihr dazu sagen? Lieber ein offenes Rack oder sind Lüfter okay, oder seht ihr gar evtl. überhaupt keinen Handlungsbedarf?
LG Christian
Beim Fusion schreibt SSL eine beteiebstemparatur bis 30 grad. Klimaanlage wäre optimal. Wie gut da ein Lüfter funktioniert ohne zu nerven 🤷🏻‍♂️
Gibt doch solche 19 Zoll Gebläseracks zum einbauen. Die haben aber mehr als 1 Höheneinheit und soweit ich weiß eher für Server Racks gedacht. Du bräuchtest wahrscheinlich etwas kompakteres für eine Höheneinheit?
Das hatte ich auch überlegt und war der gleiche Gedanke wie bei dir, dass es eher für Server Racks gedacht ist. Was ich manchmal auch seltsam finde ist, dass man in vielen Studios sieht, dass diese Geräte sogar direkt übereinander im Rack gestapelt werden.
Die Wärme steht halt zwischen den Geräten. Bei Einbau in Racks mit Neigung entsteht vielleicht nicht so viel Wärmestau.
Schau mal da nach, verwende ich seit Jahren, als der Lüfter in meinem Mytec gestorben ist... bin megazufrieden, es gibt auch ne Drehzahlregelung, die perfekt funktioniert, kanns z.b. währen der Arbeit auf unhörbar stellen, in Pausen auf Volle Lotte gehen, oder irgendwas dazwischen. Sie haben halt so richtig viele möglichkeiten, da sollte man vorher schauen, was man benötigt, ist auch deutlich teurer, als der Standardeinschub mit 2 Lüftern.
Danke dir für den Tipp! Ich schau mir den mal genauer an. Gerade jetzt im Sommer brauch ich da ne gute Lösung und da der Raum direkte Sonneneinstrahlung tagsüber ausgesetzt ist, heizt es sich dann eh noch mehr auf.
Habe noch mal ins Handbuch geschaut - da steht:
Environmental Temperature: Operating: +1 to 30 degrees Celsius. Storage: -20 to 50 degrees Celsius
Das ist also nicht die Betriebstemperatur, sondern dass das Gerät nur in diesem Temperaturbereich verwendet werden darf (nicht kälter als 1 Grad und nicht wärmer als 30 Grad). Lagernd zwischen -20 und 50.
Habe mittlerweile Temperaturen von 52 Grad an der Gehäuseseite gemessen (ganz ohne Rackeinbau, sondern freistehend auf dem Schreibtisch). Ist also wohl "normal", dass man sich an der Gehäuseseite verbrennt...
