Der_Gitarrist
Bei Arturia Plugins ist es meiner Meinung nach am besten gelöst und dokumentiert.Program Change geht nicht nur mit Aturia Plugins. Auch andere können das. Aber es ist richtig bis Ableton 12.2, habe ich noch nicht getestet, geht das nur mir VST2 Plugins.
Manchmal ist Ableton nicht wirklich schnell, ich hatte den Bug am 15. Juni 2019 gemeldet.
Mein Workaround war das Instrumenten Rack.
Achso, das Problem mit der CPU Last gibt es nur bei dem Effekt Rack. Bei Instrumenten Rack tritt das nicht auf.
Klar, die einen oder anderen Plugins machen es schwierig. Auch sind manchmal die Ladezeiten der Presets bei manchen Plugins länger als man gebrauchen kann. Da empfiehlt sich dann das Instrumenten Rack.Bei Arturia Plugins ist es meiner Meinung nach am besten gelöst und dokumentiert.
Bei Serum beispielseise ist irgendwo in den Changelogs im Forum versteckt, dass man an einem bestimmten Ort eine Datei namens ProgramChanges.txt anlegen muss und dort muss man das dann mit der richtigen Syntax eintragen. Bank und Subbank werden ignoriert.
Sylenth verwendet einfach Preset X aus der Soundbank, die gerade offen ist.
Bei Spire weiß ich nicht, ob es überhaupt möglich ist.
Immerhin, Diva hat ein Verzeichnis namens "MIDI programs". Aber dein MIDI Controller wird wahrscheinlich nur 8 bis 16 Pads haben, damit kannst du per MIDI Controller auch nur zwischen maximal 16 Presets wechseln. Bei Arturia wählst du Playlist und Song aus und hast damit je "Playlist/Song"-Kombi 8 bis 16 Presets, die du per MIDI Controller Pads ansteuern kannst.
