Sporadisch Wiedergabe verzerrt / verwaschen - USB Interface Behringer XR18 Air
  • Ersteller Ersteller RobertHood
R
RobertHood
Schrauber
Moin,
Ich habe ein Behringer XR18 Air im Einsatz.
Funktioniert auch alles soweit, aber bei Audio Wiedergabe über die beiden USB Return Kanäle ist der Sound hin und wieder verzerrt / verwaschen, so quasi wie ne Wolldecke im Mund, wie man so schön sagt...
Abhilfe schafft man dann, einmal die USB Verbindung trennen und wieder verbinden.
Das ganze tritt sehr unterschiedlich auf, mal direkt nach dem Hochfahren, mal irgendwann später.
Das Problem tritt aktuell auf dem neuen Rechner unter Windows 11 auf und war auch auf alten Rechner mit Windows 10 das gleiche.
Firmware und Treiber sind die neuesten drauf.
Eine Suche im Netz ergab, dass andere User mit anderen USB Interfaces das gleiche Problem haben, also kann meiner Meinung nach nicht am Interface oder der Hardware liegen.
Leute schreiben, Buffer hoch oder runter setzen, das würde wohl auch nicht ins Ziel führen.
Aktuell hängt das Interface am USB 3 Anschluss, da der neue Rechner kein USB 2 mehr hat
Aber am alten Rechner ist das Problem auch unter USB2 und USB3 aufgetreten.
Hat jemand eine Master Lösung parat ?
ASIO4ALL hab ich jetzt noch nicht getestet, da davon irgendwo abgeraten wurde
Hast du schon die passenden XR18 USB Audio Treiber von Behringer installiert?
Ja, USB Treiber von Behringer sind installiert.
USB Return ist auf 17 & 18 geroutet
Damit könntest du aber die Ursache schonmal etwas eingrenzen, je nachdem ob's mit ASIO4ALL auch auftritt oder nicht.
Ok, ich werde den ASIO4ALL Treiber testen, dauert aber leider noch bis übernächstes Wochenende
Moin,
Die verzerrte Wiedergabe ist mit dem ASIO4ALL Treiber das gleiche Problem.
Außerdem hab ich nicht mehr alle Inputs mit dem asio4all Treiber zur Verfügung
