Belt Voice Training
  • Ersteller Ersteller Christin Bonin
Vielen Dank für deine Expertise im Forum. Lass dich nicht verscheuchen.
Diese Übung ist dafür gedacht, sauber zu singen.
Belting ist ein anderes Thema
Versteh ich nicht. Das "Finger zwischen die Augenbrauen legen" ist eine Übung zum sauber singen? Entone hat ja nach Aufwärmübung und Überlastungsprophylaxe gefragt. Ist das dann für beides gedacht?
Also Finger zwischen die Augen legen dient zur Konzentration "weg vom Kehlkopf". Das ist Überlastungsprophylaxe.
Sich auf den Stimmsitz zu konzentrieren ist die wichtigste Aufwärmübung überhaupt: Erst sauber singen, dann lauter und höher.
Heisst belting nicht mit einem Gürtel geschlagen zu werden?
So wie es denk ich verschiedene Techniken für Gitarre gibt, gibt es das sicher auch für die Stimme. Meine frühere Gesangslehrerin hat mir immer geraten, die Töne in den Gaumen zu ziehen, weil es der stabilste Raum im Bereich der Gesangserzeugung ist und daher der Ton am wenigsten Gefahr läuft in ein ungewünschtes Vibrato abzurutschen. Ich weiß es bis heute nicht, ob ich es jemals zu 100% hinbekommen habe, aber ich denke, Stimmen sind ähnlich verschieden zu trainieren wie E-Gitarre, spanische Gitarre oder Acoustic und jeder Sänger viele Sachen ausprobieren sollte, um die Spielweise seines Instruments dann passend daran auszurichten. Es muß für ihn einfach passen und er muß sich damit wohl fühlen.
Belting kommt von dem zusammengesetzten VERB "to belt out" was mit to sing very loudly and with enthusiasm definiert wird. Übersetzt also in etwa "mit schmetternder Stimme singen" bedeutet. Kommt also nicht vom Substantiv Belt= Gürtel.
Das denke ich auch. Aber genau wie bei der Gitarre gibt es für die Stimme Grundlagen, damit überhaupt "Musik" rauskommt. Atmung, Stimmsitz, Stütze. Darüberhinaus muss jeder für sich selbst herausfinden, wie er klingen und singen möchte.
Mal anders gefragt:
Christin, wenn du einen Auftritt hättest, bei dem du fast durchweg belten müsstest, wie sähe deine Aufwärmroutine vor dem Auftritt aus? Also du wärmst dich auf und zack, stellst du dich vors Publikum. Was passiert da im Backstageraum?
Vielleicht weißt du auch zufällig ein Video auf YouTube, das eine deiner Meinung nach sehr gute Aufwärmroutine zeigt.
gerne.
Du muss unbedingt deine Stimme aufwärmen, wie es für deine Stimme passt.
Eine YouTube-Aufwärmroutine nachzumachen, halte ich für keine gute Idee, denn wenn die Stimme im Video überhaupt nicht deiner entspricht (z.B. zu hoch, zu tief, zu dunkel zu hell , zu dünn, zu dick, 'ne Frauenstimme wenn du eine Männerstimme hast),
kannst du dir mehr schaden als alles andere.
Aber gerne erkläre ich dir wie ich mich aufwärme und du kann die Übungen in deinen Range transponieren und deiner Stimme anpassen.
Also so wärme ich mich auf:
1. Ohne laut zu werden: Stimmsitzübungen zB die mit dem richtigen Pitch die ich unter Sprache/Gesang genannt habe.
2. Ohne laut zu werden: Stütze aktivieren, da gibt es verschiedene typische Übungen, ich finde staccato Übungen am besten. Ohne den Stimmsitz zu vernachlässigen.
3. Bruststimme aktivieren: Tonleiter abwärts mit i anfangen, ab dem 5. Ton auf a um steigen. Mit den Tönen auf a lauter werden, also mehr Luft zum Schwingen bringen, keinen Druckauf die Stimme geben.
4. Stimmsitz-Bruststimme verbinden: Dreiklang abwärts mit Stimmsitz ganz leicht auf i i a, also auf dem unteren Ton auf a wechseln, gut stützen und bis zur Quint aufwärts singen, Hier bei aufwärts singen mehr Lautstärke, aber keinen Druck geben. Soweit nach oben wie es ohne Druck geht. (Dass das für die Tonhöhe reicht, die du brauchst, musst du das im Vorfeld ausgiebig geübt haben...)
5. Wieder Dreiklang abwärts (ich (Sopran) fange da bei e1 an) auf i i a und dann die ganze Tonleiter rauf, mit Stütze auf dem Vokal a singen, dabei nach persönlichem Gefühle auf dem 4. und 5. Ton etwas zurücknehmen (diminuendo), danach wieder die Stütze intensivieren und mit mehr Lautstärke nach oben singen. Diese Übungen Step by Step bis zu der Tonhöhe, auf der ich an dem Tag brauche Belttöne, im Idealfall 1-2 Halbtöne darüber, zwecks Souveränität.
Das Ganze ist natürlich ein Lernprozess, der vorher im Übungsraum perfektioniert werden muss.
Es darf nicht wehtun, kein Druck auf dem Kehlkopf entstehen und vor allem kein Geschrei werden, was unweigerlich passiert, wenn der Stimmsitz zugunsten der Lautstärke vernachlässigt wird.
Viel Spaß beim Üben
Vielen lieben Dank, Christin! Das ist ein super Tipp.
aber wozu dient dann die Community, wenn man nichts sagen darf?
Wenn man neu in eine Community kommt, sollte man sich zunächst ein wenig orientieren. Das allein macht schon mal Sinn, um die Menschen, die hinter den Namen stehen und die Umgangsformen, die in jedem Forum anders sind, kennen zu lernen. Kleine Rechtschreib- und Orthographiefehler direkt beim Einstieg zu monieren ist aber in jedem Forum sehr unhöflich.
Ihr seid irgendwie komisch drauf... Habt ihr vor irgendwas Angst? Also ich beiße nicht...
Wie solltest Du jemandem Angst machen? Man lässt Dich schnell links liegen, wenn Du arrogant daher kommst und über Dir offensichtlich unbekannte Gesangslehrer herziehst, die vermeintlich Blödsinn reden (kann so sein, kann aber auch ganz anders sein. Hier geht es um Respekt für die Arbeit eines Kollegen/in). Du bist nicht der Nabel der Gesangswelt. Bedenke: es gibt hier eine individuelle Blockierungsfunktion, wo Du schnell einen Platz findest, wenn Du so aufgepumpt daher kommst. Beachte bitte den Hinweis am Anfang von @holgi
Also ich glaub wenn man ne Diss über eine Thema geschrieben hat (vllt. einfach mal den Namen googeln), hat man genug Kompetenz auch mal Kollegen zu kritisieren. ;)
Zumal es ja auf einer allgemeinen und nicht persönlichen Ebene war.
Das halte ich für eine sehr gewagte Aussage. ;)
... aber im Grundsatz ist es doch immer schön, wenn Menschen ihr Wissen mit anderen teilen. In Internet-Foren sind Reibereien leider häufig, weil die Beteiligten einander nicht sehen und hören können und das Geschriebene oft überinterpretiert wird (und das keinesfalls einseitig).
Schaltet doch ALLE mal einen Gang zurück und fühlt Euch nicht immer gleich angegriffen, wenn Euch mal jemand nicht wie ein rohes Ei behandelt!
@Christin Bonin
Vielen Dank für die Hinweise in #50!
Wegen solcher Infos, die es hier von vielen kompetenten Leuten aus allen Bereichen gibt, bleibe ich diesem Forum treu.
Bitte dabei bleiben!
gerne.
Viel Spaß beim Üben
Neulich mal was davon gehört, dass zum Stimme aufwärmen in einen (überdimensional großen/dicken) Strohhalm, der in einer Flasche mit Wasser steckt, "geblubbert" wird. Das soll vor allem leise sein und dieses Tonleitergesinge umschiffen.
Was ist denn davon zu halten ?
Im Übrigen musste ich bei meinem rec.de Hit Bimsen auf'm Beach, komplett auf Techniken verzichten. Wegen Authentizität.
Wurde nicht letzter.
Nun ja, das ist wie mit allem Alternativen:
Manchmal hilft es und keiner weiß warum.
Ich vermute, dass der ein oder andere seine Luft dadurch besser dosiert und deshalb den Eindruck hat, dass das Blubbern was bringt. Nun ja... kein Kommentar meinerseits.
Tonleitergesinge:
ja es nervt manchmal.
Sogar gewaltig.
Ich muss da immer noch was nebenbei machen, wie rumlaufen, staubsaugen, Nachrichten lesen oder sonst was, sonst langweile ich mich zu Tode.
Aber da die occidentale Musik nun mal harmonisch auf dem Quintenzirkel und melodisch auf 12 Halbtönen beruht, kommt man nicht drum rum, wenn man sauber singen möchte, da unsere Gesangstöne immer in das Klangegefüge passen müssen.
Wir singen ja keinen Einzelton, sondern einen Ton innerhalb eines harmonischen Umfelds. (Es gibt Ausnahmen, aber das würde jetzt hier zu weit führen.) Dein Gesangston "e" klingt in C-Dur anders als in e-Moll oder Cis-Moll. er fühlt ich sogar anders an.
Probier' das mal, das ist immer wieder ein tolles Erlebnis.
@Christin Bonin
Gerne :)
Kannst Du auch Oberton-Gesang?
