Klein- und Groß-AB kombinieren: Formel gesucht
  • Ersteller Johannes24
J
Johannes24
Hallo zusammen,
ich möchte gerne neben einem "normalen" AB Hauptmikropaar, das vom Aufnahmewinkel der Quelle angepasst wird noch weiter hinten im Raum zwei Kugeln platzieren, die mehr Abstand haben. Ich habe im Hinterkopf, dass es eine Formel gibt, an der man sich dabei orientieren kann, um ein stimmiges Ganzes zu bekommen.
Kann da jemand helfen?
Vielen Dank :)
Da fällt mit jetzt nur die "3:1-Regel" ein.
Die Stützmikrofone sollten mindestens 3 mal so weit von der Schallquelle entfernt sein, wie die Hauptmikrofone, um den Kammfiltereffekt möglichst gering zu halten.
Ich meine zu wissen dass Stützmikrofone direkt an der Schallquelle stehen. Es sollte also das Hauptmikrofon mindestens 3x soweit von der Schallquelle stehen.
Die 3:1-Regel ist am ehesten in trockenen Räumen anzuwenden. Wenn das Groß-AB-Paar im Raum steht, hängt es von der Akustik desselben ab. Je halliger (diffuser) der Schall im Raum, desto weniger fällt die 3:1-Regel ins Gewicht.
Natürlich so herum ;-)
Wie schon Rajmund gesagt hat, ist die 3:1 Regel für Deine Situation nicht wirklich relevant.
Ich würde wie folgt ran gehen. Wenn der Raum gut klingt, suche die für Dein Hauptmikro den Abstand mit dem bestmöglichen Klang. Das ist meisten in der Nähe vom Hallradius (hier sind Direktschall und Diffusschall gleich laut). Hier würde ich dann darauf achten dass Du diffusfeldentzerrte Kugeln hast. Du kannst für einen etwas trockeneren Klang auch näher rangehen. Der Abstand der Kugel zueinander (Die Mikros bitte parallel aufstellen, sonst kommt es zu den Laufzeitunterschieden noch zu spektralen Verfärbungen). Je näher die beiden Mikros aneinander sind desto größer ist der Aufnahmewinkel. Von Schoeps gibt es den ImageAssitant als iPhone App, mit dem man das sehr schön berechnen kann. (Rajmund hat auf seiner Webseite https://www.stefan-kiessling.com/stereoadviser.php auch einen super Rechner, mit dem man Aufnahmewinkel berechnen kann).
Wenn Du dann noch 2 zusätzliche Mikro aufstellen möchtest, um den Halleindruck des Raums besser (vor allem in seiner Intensität steuerbar) aufzunehmen würde ich eher ein paar nach hinten zeigende Nieren aufstellen. Sie sollen ebenso parallel sein und ca.10 cm weiter auseinander sein als Deine Mikros für das Hauptmikrofon. Ziel ist es möglichst wenig Direktschall hier aufzunehmen. Besser ist dann ein halbes Hamasaki Square irgendwo so positioniert, wo es schön klingt. Typischer weise in der Mitte oder im hinteren Drittel mit der 0-Achse nach vorne, so dass es auch keinen Direktschall aufnimmt. Besser ist natürlich ein komplettes Hamaski mit 4 Achten, die jeweils ca. 1 - 1,5 auseinander sind mit der positiven Seite nach außen und der 0-Achse nach vorne. Wenn Du nur zwei weitere Kugeln hast, und es Dir um mehr Raum geht würde ich einfach weit nach hinten gehen und die Kugeln weit auseinanderreißen, so dass sie primär unkorrelierte Signale aufnehmen.
Ich hoffe, dass ich konnte helfen. Vielleicht noch ein Wort zu AB: Klingt meistens sehr schön, ist aber nicht wirklich monokompatibel (für den Fall, dass das wichtig ist) und AB spreizt die Verteilung des Stereopanormas ganz ordentlich. In der Theorie fährt man mit 60 cm ganz gut und hat dann einen Aufnahmewinkel von ca 60 Grad. Aber in meiner Erfahrung hat man bei Entfernungen größer 40 cm schnell ein Mittenloch und hat dann zwei getrennte Klänge statt ein Stereosignal. Bei Deinen Raumkugeln spielen diese Überlegungen keine Rolle. Also dringend mal reinhören....
Danke für die vielen guten Antworten! Um dem Mittenloch vorzubeugen, habe ich noch Stützen dabei, das sollte passen.
Bei 40cm ist freilich bei AB schon die Untergrenze unterschritten, ab der man mit AB die gesamte Stereobühne füllen kann. Auch näher rangehen hilft da nix; der mögliche Laufzeitunterschied, der sich durch die 40cm ergibt, ist einfach nicht groß genug.
Für das Mittenloch sind 2 Dinge verantwortlich:
- zu geringer Abstand zu den Schallquellen
- die Winkelverzerrung bei AB: weiter außenliegende Schallquellen werden räumlich zusammengequetscht, in der Mitte liegende Schallquellen hingegen auseinandergezogen. Das heißt: zum Rand hin drängen sich die Schallquellen, während in der Mitte nicht viel los ist.
Wenn man die Schallquellen weniger im Kreis aufstellt, sondern mehr in einer geraden Linie, dann werden die mittigen Schallquellen lauter. Andererseits nimmt aus geometrischen Gründen die Winkelverzerrung dann noch weiter zu.
P
psinnovation
P
