Gate (Pro-G) so konfigurieren, dass ein bestimmer SideChain das Gate NICHT öffnet?
  • Ersteller raketenmann
raketenmann
raketenmann
Hey liebe Menschen
Stehe gerade auf dem Schlauch: Kann ich mein Pro-G Gate Plugin so konfigurieren, dass ein Sidechain Signal so konfiguriert wird, dass eben dieses Signal das Gate nicht öffnet? Habe Live-Aufnahmen, bei denen ich die Vocals gerne ein wenig gaten möchte, aber die Snare ist so laut drauf, dass diese über dem Threshold der Vocals liegt. Ich dachte, ich hätte das schonmal hingekriegt, aber vielleicht irre ich mich auch...
Danke!
Die Funktion heißt Ducking und ist auch im Handbuch beschrieben:
Ducking Finally, Pro-G also features a dedicated ducking mode, as found in many classic gates. A typical application of ducking is to automatically lower the level of a musical background track when a voice-over starts, and to automatically bring the level up again when the voice-over stops (in movies and on radio broadcasts). It is similar to compression with a side-chain, but it can sound quite different, because it's processed as 'inverted' gating instead of compression. Ducking can also be used to achieve the well-known and very popular 'pumping' effect, much used in modern dance music.
Nun ja, das ist eben nicht was ich gesucht habe - oder ich verstehe es nicht richtig. Mir ist klar, wie ich das Gate als Ducking-Tool verwenden kann. Ich möchte aber nicht ducken. Ich möchte, dass das Gate ein bestimmtes Signal als Trigger ignoriert. Also ich möchte nicht, dass ein Snare-Signal eine spur duckt, sondern dass die Snare das Gate eben NICHT betätigt.... Das müsste doch über den Side Chain irgendwie zu bewerkstelligen sein, oder nicht?
Es ist ein Gate. Du kannst es schließen und per Sidechain öffnen oder du kannst es öffnen und per Sidechain schließen.
Ok, habe ich falsch verstanden.
Dann wäre der Filter in der internen Sidechain das richtige. (Expert-Mode) Du musst halt den Frequenzbereich finden und "freistellen" in dem die Snare möglichst leide und der Gesang möglichst laut ist.
Ah, genau. Ich stand iwie komplett auf dem Schlauch. So müsste es klappen. Danke!
Sorry, falsch verstanden.
rein mit nem normalen audiogate kannst du das nicht lösen… aber ich hätte eine idee ->
mit nem ai-tool sich rein die stimme rausrechnen lassen. dass klingt vermutlich nicht gut für sich, aber ist dann ein perfektes sidechain-signal für deine eigentliche spur.
kann mir aber vorstellen dass es insgesamt besser klingen wird das AI tool einfach auf geringer stufe zu verwenden und sich die ganze sache mit 2. spur und gate dann sparen.
alternativ kannst du es auch oldschool lösen und schaun dass du mittels deinem snare signal die snare in den vocals duckst, das ganze bouncen und das als sidechain verwenden für die vocalspur. quasi eine einfache mathematische subtraktion.
hey also für den ernstfall würde ich das einfach ordentlich editieren, aber es ging mir eigentlich nur um eine quick'n'dirty Proberaumaufnahme-Lösung. Da ist dann eine AI-Befeuerung für mich zu komplex :)
ach, mit gesang hab ichs schon länger nicht mehr ausprobiert, aber bei sprache ist das inzwischen mit den richtigen tools ein klick und definitiv schneller einzustellen als ein gate.
meine zweite idee würd sich ansonsten auch in echtzeit in der daw realisieren lassen mit nem bus oder vocalspur duplizieren.
Hey, also ich habe mich daran erinnert irgendwo gelesen zu haben, dass Logic neu eine Stem-Separation Tool hat und hab das mal ausprobiert. Wow - ich bin hin und weg. In wenigen Sekunden wurden die Vocals von allem Spill befreit und das auf extrem gute Art und weise. Krass. Kann es noch immer nicht ganz fassen, wie gut sowas geht. Vielen Dank für den Tipp!
Glutamatjunkie
17K
Schludi
Schludi
Testberichte Test: Behringer K-2
18K
bernybutterfly
bernybutterfly
29K
