Cubase 14 - Schaltflächen reagieren nur mit Verzögerung
ich habe schon mehrfach gelesen, dass Cubase 14 nicht ganz rund läuft. Bei mir macht sich das daran bemerkbar, dass es bei einem Klick auf eine der PadFX-Schaltflächen in der Drum Machine jedes Mal eine spürbare Verzögerung gibt, auch ein Verschieben an eine andere Stelle funktioniert nicht auf Anhieb.
Vielleicht hängt es mit Windows zusammen, in einem Video mit Holger Steinbrink und Paul Marx, die einen Mac einsetzten, funktioniert das problemlos.
Bin ich der Einzige mit diesem Problem?
Weiterhin wurde bei mir die Pro-Variante als Trial installiert, obwohl ich definitiv die Artist-Variante ausgewählt habe.
Und seitdem habe ich offenbar Cubase PRO 12 auf meinem Rechner, obwohl ich vor einigen Jahren Cubase ARTIST 12 installierte. Nun wird also seit der Installation der Trial-Version von Cubase Pro (wie erwähnt, nicht ausgewählt) auch immer bei der älteren Version die Pro-Variante geladen. Sehr seltsam. 🤔
Seit C14 gibt es nur noch einen Installer für alle Programmversionen. Ob Elements, Artist oder Pro gestartet wird, richtet sich allein nach der aktivierten Lizenz.
Bei den Vorversionen war es schon ähnlich, allerdings gab es bisher zwei Installer - einen für Artist / Pro und den anderen für LE / AI / Elements.
Du müsstest mal im Activation Manager nachschauen, ob da eine Trial Version von Cubase Pro dabei ist. Wenn ja, deaktiviere sie mal.
Ansonsten kannst Du auch beim Programmstart (mit gehaltenen Sondertasten) auswählen, welche Version geladen wird.
Ich habe ebenfalls das Problem (gehabt) dass einige Eingabefelder mit spürbarer Verzögerung reagieren, und zwar schon in 10.5. Der Support meinte, das wäre eine Folge der Integration mit irgendso einem Controller den viele Profis nutzen. Vermutlich will Cubase jedesmal erst Kontakt mit dem vermeintlichen Controller aufbauen und wartet 10ms auf Reaktion, keine Ahnung. Das betraf bei meiner Arbeit den eingebauten VST3 Preset Browser und das Tempofeld.
Für den VST3 Preset Browser habe ich den Workaround gefunden dass Keyboard Shortcuts sofort funktionieren im Gegensatz zu Mausklicks die eine Verzögerung haben.
(Beim Tempofeld ist es immer noch so dass es eine erhebliche Verzögerung gibt bis ich einen Wert eintippen darf, da gibts auch keinen Workaround).
Das mit den Keyboard Shortcuts könntest du ja auch mal probieren falls das möglich ist.
Hm, das klingt aber nach einem ganz anderen Problem, eben in Bezug auf irgendeinen Controller. In meinem Fall sind das aber ganz gewöhnliche Effekt-Schaltflächen, die man generell auch verschieben kann. Ich habe letzten Mittwoch den Steinberg-Support kontakiert und das folgende Video zur Veranschaulichung angehängt:
Das mit dem vst3-Preset-Browser verstehe ich nicht. Wo genau fand da eine Verzögerung statt - beim Suchen? Und was genau umgehst du da mit dem Keyboard-Shortcut?
Beim Tempofeld (im Transportfeld, nehme ich jetzt an) kann ich dein Problem nachvollziehen, stelle ich mir relativ nervig vor, wenn man es denn mal häufiger braucht.
Keyboard-Shortcuts gibt es in diesem Fall keine, wären aber sowieso suboptimal - allein schon, weil dann immer noch kein vernünftiges Verschieben der Schaltflächen möglich wäre.
Das weiß ich bereits mit dem Universal-Installer, wobei ich es bisher nicht geschafft habe, eine Auswahl zu bekommen.
Auf der Steinberg-Seite gab es zum entsprechenden Zeitpunkt nur die Möglichkeit, zwischen Elements und Pro zu wählen, weswegen ich den Download Manager öffnete, Cubase Artist auswählte - sich aber Cubase Pro installierte.
Im Activation Manager sind Cubase Pro 14 und Cubase Artist 12 aktiviert - weswegen ich ja irritiert bin, weil immer Cubase Pro 12 geladen wird, wenn ich Cubase Artist 12 lade.
Wie gesagt:
Bei Cubase 14 unterscheiden sich die Installationen aller 5 Versionen nicht, geöffnet wird im Normalfall die höchstwertige Version (bei Dir also C14Pro).
Bei C12 gab es die beiden Installationsvarianten LE/AI/Elements oder Artist/Pro. Bei Dir ist letztere Variante installiert.
Da Du mit C14Pro auch C12 als Pro-Lizenz besitzt, wird beim Programmstart diese Version ausgewählt.
Wenn Du unbedingt C12 Artist starten möchtest, könntest Du C14Pro deaktivieren.
Aber es geht natürlich einfacher:
Starte Cubase 12 und halte(!) unmittelbar danach die ALT-Taste gedrückt, bis sich folgendes Auswahlmenü öffnet:
Ähnliches passiert bei C14, nur dass Du wegen der einheitlichen Installation nun alle Versionen für den Start auswählen kannst:
Hier gibt es wohl ein Missverständnis - also nochmal ganz von vorn:
Vor Jahren habe ich Cubase ARTIST 12 gekauft und installiert - diese Version wurde bisher auch immer geladen auf meinem PC.
Als Cubase PRO 14 vor einigen Wochen herauskam, habe ich die ARTIST-Variante gewählt, weil ich im Fall, ein Upgrade machen zu wollen, nicht auf die PRO-Variante wechseln wollte.
Trotzdem wurde Cubase PRO 14 installiert. Und seitdem wird auch immer Cubase PRO 12 geladen, wenn ich nicht die Trial-Version ausprobiere, sondern meine eigentlich gekaufte ARTIST-Lizenz lade.
Danke für deinen Hinweis, habe es gerade mit Cubase PRO 12 erfolgreich probiert. Ich hatte das vorher tatsächlich schon mal mit einer anderen Taste (wahrscheinlich SHIFT) ausprobiert, was aber nicht klappte.
Dafür gibt es im Info-Fenster links nun eine "403 Forbidden... An Error Occurred While Attempting to Retrieve a Custom Error Document"-Meldung, aber damit kann ich leben.
Du hast das Update von 12 Artist auf 14 Artist gekauft und stattdessen eine C14 Pro Lizenz erhalten? Sicher?
Wenn Du die Programmdateien meinst: Installiert wurde Cubase 14 (universal). Die gleiche Softwareversion, die auch LE/AI/Elements-User downloaden und installieren.
Die Lizenz (im Activation Manager) macht den Unterschied, siehe oben.
Naja bei mir sind es ja auch GUI Elemente die einen Mausklick entgegen nehmen. Ob Effektschaltflächte, Button oder Eingabefeld ist ja im Prinzip egal.
Im VST 3 Browser ist es so dass wenn ich auf ein Preset klicke, erst eine Gedenksekunde vergeht bis der Synth das Preset lädt. Und da ich Speedy Gonzales der schnellste Preset Stepper von Mexiko bin hat mich das monstermäßig angepiept.
Jetzt habe ich mir "next preset" und "previous preset" auf Keyboard Shortcuts gelegt, und da lädt das Preset sofort nach drücken der Taste.
Nein, ich habe nach wie vor die lizenzierte Cubase ARTIST 12-Version und mir kürzlich die Trial von Cubase PRO 14 heruntergeladen - nicht gewollt, was letztendlich aber auch nicht schlimm ist.
Es wurde in beiden Fällen die PRO-Variante installiert bzw. wird in beiden Fällen die PRO-Variante gestartet, obwohl ich die ARTIST-Version lizenziert habe.
Deswegen wäre ich auch total genervt, wenn bei jedem Preset bzw. Anklicken desselbigen eine Gedenksekunde vergeht - das hemmt den Workflow ungemein.
Doof nur, wenn man die Presets nicht geordnet, also hintereinander, anhören möchte, dann nützt so ein Keyboard-Shortcut auch nichts mehr.
Eine Trial-Version ist ja gleichbedeutend mit einer zeitbeschränkten Vollversion, die im betreffenden Zeitraum - wie mehrfach gesagt - auch für alle Vorversionen freigeschaltet ist. Wenn Du die C14Pro-Tial im Activation Manager deaktivierst bzw. spätestens wenn der Testzeitraum abgelaufen ist, dann wird Deine C12-Installation auch wieder als Artist starten.
Und wenn nicht, werde ich mich auch nicht beschweren.
