A
AllaboutMusic
Hallo zusammen,
ich hab mir die Frage gestellt wie ich einen Mixcube in mein Setup integriere als Mono Speaker.
Nach Infos sammeln kam raus das ein einfaches Y Kabel (Ohne Widerstände --> Risiko kurzschluss und beschädigung der Ausgänge) eher das Setup zerstört als den gewünschten Effekt bringt. Nämlich ein Stereo Signal auf Mono zu summieren.
Setup soll wie folgt sein:
Interface Output --> Avantone Mixcube Monobetrieb
Problem:
Interface Outs sind 2 (R und L) -> und ich hab nur eine Box also auch nur einen Input
Mögliche Lösungen:
- Das Signal in der DAW mono summieren oder am Monitor Controller (Bzw. Interface) und dann einen Ausgang nutzen
- Die Signale aus dem Interface (R und L) in Hardware summieren
Option eins kommt für mich nicht in Frage denn ich will das, dass Setup immer Mono ist wenn ich die Speaker switche.
Folgendes Setup hab ich mir überlegt:
Interface Outs (Monitor Ausgang müsste ja Line Level sein nur das dieses noch abgeschwächt werden kann durch den Monitoringregler?) werden mit dieser Box summiert und der Ausgang der SML21 geht in die Avantone Monobox
Dann sollte das Setup ja so funktionieren:
Interface Mainouts 1 und 2 gehen an die Mainspeaker Rechts und Links
Die Outs 3 und 4 werden in der SML21 Box summiert und gehen an den Mixcube
Alles wird über die Monitoring Sektion des Interfaces geregelt und wenn gewechselt wird ist es einmal direkt Mono über den Mixcube oder eben normal Stereo über die Mainspeaker.
https://www.thomann.de/de/millenium_sml_21.htm
Jetzt stellen sich mir diese Fragen:
- Ist das ein funktionierendes und richtiges Setup? Der Pegel sollte ja gleich bleiben das Signal R und L ist einfach nur in Hardware zusammen gemischt?
- Was passiert wenn ich trotzdem in der DAW oder am Monitor Controller auf mono schalte? Wird dann das Signal einfach leiser?
Danke und Viele Grüße
Problem:
Mögliche Lösungen:
