Defektes Mikro oder schlechte Mictechnique?
  • Ersteller Ersteller Johannes24
J
Johannes24
Teilzeitmusiker
Hallo liebe Recording.de Menschen,
als ich die Tage einem Freund bei einer Sprachaufnahme geholfen habe waren die Ergebnisse eher ernüchternd und das Mikro, das wir dafür geliehen haben, hat in dem Kontext nicht überzeugt. Kann mir vlt jemand sagen, ob der Noisefloor so normal ist und, ob das Mikro nicht transparenter klingen sollte. Vielen Dank schon mal :)
Das Setup war ein Schlafzimmer (keine wahrnehmbaren Nebengeräusche im Raum) mit zwei zusätzlich aufgestellten Matratzen hinter dem Sprecher, ein U87ai und mein Audient id 44mk2.
Es rauscht etwas stark. Das kommt aber kaum vom Mikro, das kommt eher von der Vorverstärkung. Ansonsten hört es sich wie ein typisches U 87 an. Wenn Du mehr Transparenz willst, musst Du Dir ein Microtech Gefell Mikro mit M 930-Kapsel besorgen. Wieviel Abstand hatte denn der Sprecher vom Mikro?
Reaktionen: Johannes24 und Dondelinger
Vielen Dank für deine Antwort. Je nach Lautstärke hatte der Sprecher 30-40cm Abstand zum Mikro.
Die Aufnahme ist technisch nicht einwandfrei
Dieses Brummen kann von vielem herkommen.
Das Rauschen ist soweit in Ordnung, mehr geht beim Audient nicht.
Dem Brummen würde ich auf den Grund gehen, das sollte nicht sein.
Das können Kabel sein, Stromnetzeinflüsse etc.
Ich denke auch das U87ai klingt nicht "frei" genug bei diesem guten Sprechabstand.
Das techn. Problem sollte man klären.
Versuche auch mal eine anderes GMK um zu checken, ob es gar ein Problem mit dem U87ai gibt.
Ansonsten klingt es schon nach einem U87ai mit starkem Mittenfeld, hochauflösende transparente Eigenschaften hat das U87ai nicht.
Hallo whitealbum,
den Eindruck hatte ich auch. Danke fürs Bestätigen. Ich schaue, dass ich als nächstes immer ein Glied der Kette ändere, um dem auf den Grund zu gehen.
Was mich da etwas irritiert, das es leicht matt bzw. unlebendig klingt, und mein erster Eindruck war, dass dieses Störgeräusch was sich bis 500Hz "ausbreitet", den Klang nicht entfalten lässt.
Bin gespannt, was Du findest!
Nachtrag:
Habe mal Dein File deutlich lauter gemacht und etwas Kompression drauf, und siehe da.
Die Störfrequenzen gehen bis über 1 khz hinaus, da stimmt was definitiv nicht!
Und das nimmt dem Mikrofon auch ein stückweit die Klarheit!
Hast du den Pad am Mik drin? Hatten mal ein U87 wo das kaputt war & alles dünn und komisch klang.
Reaktionen: Johannes24 und whitealbum
Habe jetzt auch mal im Studio mit Kopfhörer gehört. Das Brummen, das @whitealbum beschreibt, höre ich jetzt auch. Da stimmt defenitiv etwas nicht. Gehe systematisch vor! Am leichtesten, ist es das Kabel zu checken. Das U 87 ist eigentlich ein sehr gutes Mikrofon für Sprachaufnahmen.
Ist das da oben immer noch die erste Aufnahme, oder wurde die inzwischen ausgetauscht? Ein Rauschproblem höre ich da nicht, aber ein Brummen. Und ansonsten klingt das U 87 so, wie ein U 87 klingt. Da müsste man vermutlich irgendwo zwischen 1 und 1,5 kHz ein wenig zurücknehmen, um diese Härte wegzubekommen.
Matthias
@Pianist_Berlin das ist die ursprüngliche Datei. Ich melde mich erst wieder mit Dateien, wenn ich den Ursprung der Störung gefunden habe :)
Also ich habe mir das jetzt noch mal per Kopfhörer angehört. Da rauscht wirklich überhaupt nichts. Meine Aufnahmen mit U 87 an ADT TM 101 rauschen viel mehr. Das einzige, was ich da höre, ist ein 50-Hertz-Brummen mit wenig Obertönen, so dass es eher wie ein mechanisches statt eines elektrischen Problems klingt. Aber es muss ja wohl ein elektrisches Phänomen sein. Da ist also irgendwo ein Masseproblem im System. Prüfe mal das XLR-Kabel an beiden Enden oder tausche es. Ist das Interface schutzisoliert oder liegt der Schutzkontakt an? Kann man das Interface wahlweise auch mit einer Batterie betreiben? Bestehen weitere Verbindungen zu anderen Geräten mit Netzanschluss?
Matthias
Kurze Frage:
Ist die o.a. Datei ein Rohfile, sprich da ist nichts drauf, kein EQ, kein Comp, auch kein Denoiser oder ähnliches?
Ich bin zeitlich noch nicht dazu gekommen auf intensive Fehlersuche zu gehen. @Pianist_Berlin das Audient Interface ist nicht geerdet. Hat meinem Verständnis nach ein Schaltnetzteil direkt am Stecker, der in die Steckdose kommt und versorgt das Interface mit Gleichstrom.
Dann per USB A an meinem Dell Laptop. Das hat wiederum einen SchuKo Stecker am Netzteil. Ob das Laptop am Strom hängt oder nicht, ändert nichts.
@whitealbum genau. Komplett unbearbeitet, nur in Reaper etwas Clipgain drauf. Das sollte aber mM nichts an der Aufnahme ändern.
Also offenbar nirgendwo eine Brummschleife, wie seltsam. Und sage mal – wenn Du ein anderes Mikrofon an das Interface anschließt, brummt es dann ebenfalls?
Ich finde ansonsten, dass das eine extrem saubere Aufnahme ist, daher dachte ich auch schon fast, ob da ein Denoise-Plugin draufliegt. Oder macht das Interface sowas unbemerkt im Hintergrund?
Matthias
@Pianist_Berlin hab gerade mal einige von meinen Mikros angeschlossen (Beyer M88, Mkh 50, M160) da brummt nichts. Die Kabel habe ich alle mal routinemäßig am Kabeltester gehabt, bin mir aber nicht sicher, ob das so aussagekräftig ist.
Das Interface macht definitiv keine Noisereduction. Das wäre auch ein absolutes Ausschlusskriterium, da ich hauptsächlich akustische Instrumente und Chöre aufnehme.
Das U87 wandert jetzt erstmal zum Support...
Reaktionen: adt-paulchen und whitealbum
@RefinedRough haben wir während der Aufnahme an und aus gemacht. Hat daran nichts geändert. Aber guter Input :)
Reaktionen: whitealbum
Da Du neben dyn. Mikros auch ein KM-Kondensator getestet hast, kann man Phantomspeisung als Defekt auch ausschließen
Das Setup war ein Schlafzimmer (keine wahrnehmbaren Nebengeräusche im Raum) mit zwei zusätzlich aufgestellten Matratzen hinter dem Sprecher...
Vom mutmaßlichen U87 Problem abgesehen, in Sachen Bedroomrecording geht doch einiges.
Gute Sache, in Erinnerung habe ich, recht trocken, kaum Raumanteile.
Rauschen ist schwer zu beurteilen, weil das Brummen inkl. derer vieler Obertöne "ablenken".
Aber in den höheren Regionen kaum Rauschen.
Erstaunlich.
Eine Bitte, halte uns zum Thema "Ursache des Problems" bitte auf dem Laufenden.
Immer gut auch für andere zu wissen, wenn ähnl. Probleme auftreten.
Ich update euch, sobald ich mehr weiß.
Mittlerweile wurde das U87 ai durchgemessen und es wurde nichts beanstandet. Die Lösung ist denkbar einfach: Das Mikro ist dafür ausgelegt, dass man es mit gebrückten XLR Kabeln betreibt. Sprich am XLR female soll Pin 1 und Gehäuse verbunden werden. Wieder was gelernt.
