IK Multimedia SampleTank 4 MAX v2 Erfahrung
  • Ersteller SteinHal
SteinHal
SteinHal
von IK Multimedia SampleTank 4 MAX v2 liest man hier eher wenig.
Ich habe es für 49€ erworben und möchte jetzt von euch wissen, was ihr davon haltet.
Wann und wofür verwendet ihr es?
Es sind ja immerhin 600GB
Zum Vergleich, NI Komplete Collector’s Edition sind ca 1TB
Ich habe
- NI Komplete 14 Collector’s Edition
- Steinberg Absolute
- Ample Guitars
- RealGuitars
- EZKeys
- Diva, ...
Übrigens stürzt es bei mir sehr zuverlässig ab. Immer wenn ich ein Preset auswählen will. So ca. nach einer Stunde.
Wenn Du NI Collectors Edition hast, dann bist Du was Instrumente angeht uvm. vorne dabei.
Ich habe Sampletank 4 schon relativ lange, nutze davon aber mittlerweile nur noch SampleTron, was eine Wucht ist.
Gefällt mir in Sachen Mellotron klanglich am Besten.
Ich persönlich fand Sampletank schon immer tricky, die Installation, auch die Auswahl der Samples, manchmal bekam man die Samples nicht angezeigt usw. und sofort.
Aber, es ist ja so, das es ST4 schon lange gibt, und die GUI ist eigentlich nicht wirklich richtig gut.
Ich persönlich finde NI vorne klanglich und von der Installation und Nutzung her.
Die GUI ist auch nicht gerade das gelbe vom Ei, aber damit habe ich schon tolle Sounds "hervorgeholt" für meine Projekte, egal welche Library.
Bei SampleTron ist bei mir die Preset Liste leer, also totalausfall
Mellotron habe ich von EZKeys
Ja das kenne ich, bis man die INstallation mal richtig hinbekommen hat, das war wirklich ein Verhau.
Bspw. aktuell starte ich einen Song, um zu schauen welche Sounds ich da hatte.
War noch ST3, der baut jetzt wieder die Database auf, bis er das Preset findet.
Daran kan ndas liegen.
ST4 hat schon tolle Sounds dabei, ich hatte bei dem Song einen Moog und Tamboura Drone bspw. mal ausgewählt.
Klanglich top, diesen Drone hatte keine andere Library!
Gehe mal auf Settings und da in Sound Content, da kann man die Pfade des Contents angeben.
Entweder fehlt da ein Pfad oder Du musst noch mal einen Rescan machen
Pfad habe ich angegeben, weiß jedoch nicht, ob es der richtige ist.
Wo ist rescan?
Ich kriege es nicht hin
Hat geklappt, habe SampleTron 2 neu installiert.
Für 49 Euro ist SampleTank 4 MAX v2 ein No-Brainer. Ich habe zwar mehr dafür bezahlt damals, war für den Preis aber dennoch sehr zufrieden.
Das mit den Abstürzen ist schlimmer geworden.
Wenn ich SampleTank 4 schließe, stürzt es auch gerne ab
Hat jemand Rat?
Läuft es bei euch stabil?
Hat jemand Rat?
Läuft es bei dir als Plugin oder standalone? Dann mal das jeweils andere ausprobieren und gucken, ob das da auch auftritt.
Tritt bei beidem auf
Bei dem gestrigen Test war mit ST3 und ST4 in Cubase 13 kein Problem.
Welches Cubase hast Du?
Ich habe C13.0.41 letzte Version
ST4 ist die aktuelle Version 4.2.3
Checke das mal ab.
4.2.3 habe ich auch
Hat jemand Rat?
Wieviel Ram-Speicher hast du? Ich kann nur sagen, dass bei mir SampleTank 4 leider nach längerem Spielen von Sounds eine Fehlermeldung ausgibt, wobei ich aber weiterspielen kann. Cubase meckert dabei dann nur nach jedem Start.
Danke für deinen Erfahrungsbericht.
Ich habe 128GB RAM
23GB von 128GB sind belegt
Der Fehler bei mir kommt manchmal recht schnell.
Gestern in der Session kam er jedoch nicht.
Ich habe in Erinnerung, dass er immer dann kommt, wenn man in der rechten Liste ein neues Instrument auswählt.
Cubase meldet, die Projektdatei kann nicht abgespeichert werden. Dann wird eine neue Version angelegt.
Dieses Verhalten behält Cubase solange bei, bis man den Rechner neu startet, ein wenig nervig.
Testergebnis:
Permanentes Doppelklicken:
Lädst Du ST4 als Instrument oder Midi Kanal in Cubase?
Ich lade VSTis immer als Instrument.
Gerade eben etwas probiert und presets aus der Liste ausgewählt, funktioniert, als ich Alan Parsons Grand Piano laden wollte, bleibt der Ladeprozess bei 10% stehen und Ende Gelände. Kann nur Cubase 13 beenden.
Dann wieder Cubase gestartet, erneut Alan Parsons im gleichen Projekt ausgewählt, dann:
Diese Meldung kam vorher nicht.
Also, Rescan all.
Mal sehen was er macht.
Immer noch kaputt.
Also, sample content aus zip-datei erneut extrahiert (es lohnt sich immer von allen Instrumenten und Samples ein Backup zu machen, da IKM das nur für 180 Tage downloadbar hält, danach kostet es Geld!)
Siehe da, jetzt spielt das Piano.
So kenne ich das bei ST3 und ST4, immer wieder mal rescan machen, oder neu extrahieren, weil angeblich was defekt, keine andere Library bzw. anderer Sampler stellt sich so an. Ich hatte das mit NI noch nie!
Kein Wunder, dass ich ST nicht mehr nutze.
Auch verschwindet in Cubase in Projekten mal das Preset aus ST, dann spielt er gar nicht mehr ab, und muss es neu laden.
Was Du in Deinem Falle machen kannst, eröffne ein Ticket bei IKM, die sind eigentlich recht hilfsbereit und können helfen.
Aber wie gesagt, wenn das öfters vorkommt, abhaken und NI nutzen, das funktioniert!
