Problem mit Logic: Startet normal - sehe dann aber nichts mehr
Hi.
Ich hab in den Einstellungen herumgespielt, weil ich, wenn Logic startet, eine Startseite ohne Spuren haben wollte. Anscheinend war das total blöd.
Jetzt startet Logic zwar, scannt kurz alles durch, danach kommt aber kein Bild mehr.
Würde die Einstellung ja gerne rückgängig machen, aber ich komme nicht mehr in das Programm.
Auch eine Deinstallation war sinnlos.
Ideen?
Danke
Wenn Logic im Dock als aktive App sichtbar ist, könntest du da mal mit Rechtsklick "alle Fenster anzeigen" auswählen und dann das "leere" Projekt anklicken.
Reaktionen: RK79
Also beendet sich Logic direkt selbst?
Oder kannst Du oben in der Menüleiste "Logic Pro" sehen bzw. im Dock den Punkt unter der App?
Wenn das Programm läuft, alles kein Problem.
cmd-n macht ein neues Projekt.
cmd-, (cmd + Komma-Taste) öffnet wie in fast jeder macOS-App das Einstellungen-Menü.
In Einstellungen>Allgemein kannst Du dann einstellen, was beim Startvorgang passieren soll.
Reaktionen: RK79
Grundlegende Eigenschaft eines Logic-Projekts ist es, mindestens eine Spur zu haben.
(sei es Audio-, Midi-, Software oderwasauchimmer)
Da Logic ohne Projekte nichts macht, brauchst Du also eine Spur.
Es macht aber Sinn, sich mit den Startoptionen in Logic zu befassen.
Eventuell wäre ja "Nachfragen" etwas für Dich?
Reaktionen: notebynote und RK79
