Umgang mit wandernden honky Frequenzen beim Gesang?
  • Ersteller Ersteller oiseau
O
oiseau
Wie geht Ihr im Allgemeinen mit wandernden honky Frequenzen beim Gesang zwischen 1-2 kHz um?
Schmalbandig absenken geht ja da nicht, weil die Frequenz je nach Tonlage hin- und herspringt. Ein breitbandiger dynamischer EQ hat bei mir nie geholfen, weil die Problemzonen meist zu schmalbandig sind und dann nicht erkannt werden.
Und ein breitbandiger statischer Eq?
Mikro wechseln oder follow Eq können helfen. Eine Kombi aus schmalbandig und breitbandig ist auch möglich.
Meistens reicht aber etwas breitbandig abzusenken.
Poste mal ein Beispiel.
Surfer EQ2 von Sound Radix .
Ansonsten zwei Bänder dynamischer EQ
Parade Disziplin für Soothe, MSpectralDynamics etc.
Du kannst ja den Wirkbereich auch einschränken auf den Problem Bereich
Sagen wir's mal so: Ein Jan Delay oder Udo Lindenberg hätte euch mit euren netten Plugins aus dem Studio geschmissen.
Und mit was?
Mit Recht!
Wie immer bei den Anfragen hier, ist es ohne Audiobeispiel reine Spekulation was für ein Problem vorliegt oder ob überhaupt ein Problem vorliegt.
Ein Audiobeispiel ist sozusagen ein Muss.
Soothe
Bekommen wir ein Audiobeispiel?
Natürlich nicht. Ist doch mittlerweile oft so, dass sich die Leute entweder gar nicht mehr melden oder Ausreden erfinden, warum sie nichts reinstellen können. Und wenn dann was kommt, ist sehr oft kein Fehler hörbar, die Bereitschaft, dem Problem (etwa auf Abhörseite) auf den Grund zu gehen, aber auch nicht da.
War auch eine rhetorische Frage.
Mittlerweile finde ich das schon ärgerlich.
Da nehmen sich die Foristen die Zeit mit einer Antwort, und dann kommt nix.
Entschuldigt vielmals, ich lag die letzten Tage leider flach. :(
Tausend Dank erst einmal für Eure tollen Vorschläge.
Ich hatte es noch mit Soothe 2 versucht, aber bekomme nicht wirklich bessere Ergebnisse, ohne, dass die Seele des Grundklangs verloren geht.
Damit Ihr Euch ein Bild von meinem Beispiel machen könnt, sende ich Euch einen Ausschnitt der Audiospur (ohne Hall und Delay). Die zweite Variante simuliert ein Smartphone mit dem Plugin Mixchecker Pro. Da kann man die unangenehmen Frequenzen zwischen 1-2kHz sehr gut heraushören. So ähnlich klingt das auch auf meinem iPhone.
Hoere da kein grosses Problem. Ich nehme an, es geht dir um das Zeug um 1.3khz bei z.B. "flight", "at" oder "this". Das sticht nur so raus, weil die Silben einfach lauter sind als der Rest. Bisschen Clip Gain und/oder Kompression und das sollte dich nicht mehr stoeren.
Dank Dir. Ich meine den unangenehmen Klang, der wie durch ein billiges Telefon gesungen klingt, bei den englischen Vokalen "e" oder bei "y". (siehe bei "me" oder am Ende von "misery")
In der ersten Datei fällt das kaum auf, aber in der zweiten ist es sehr prägnant.
Ich finde das auch nicht so schlimm.
Du singst halt auch ein wenig "nasal",
meinst Du das vielleicht?
Im zweiten Beispiel wird das durch den Telefonsound verstärkt.
Robertl
8K
Florian Hoffmann
Florian Hoffmann
