Open My Eyes - Nazz [60s Rock]
Als ich 1968 gelesen habe, dachte ich das muss was für mich sein, war schließlich zwei Jahre vorher auf der Welt :D
Jetzt haben wir drei völlig unterschiedliche Mixe, ich mag das gar nicht beurteilen.
Als ich "1968" gelesen habe dachte ich "70s...?"
Ich kann mir alle bisherigen Mixe gut geben. @BLUE-S-MAN 's Mix hat ne Menge Retro Vibe und klingt natürlich mit schönen runden Transienten( wenig Bearbeitung/Kompression? ) und angenehmer Dynamik. Außerdem im Gesamtsound volle Bandbreite mit leichter Tendenz zu den Tiefmitten, möglicherweise auch ein Faktor für den Retro Klang deines Mixes, neben dem gelegentlichen Einsatz von Phaser! 😋
Einzige Kritik, der Bass vom Bass ist hier und da kaum bis gar nicht zu hören.
@leary Mix klingt eher moderner mit Fokus auf (low)Bass und Hochmitten, dazu geräumiger als bei BLUESMAN und meiner Wenigkeit. Klingt insgesamt gut! Bzgl. Bass bin ich neugierig.... wie machst du das Low End so gut hörbar obwohl nicht übermäßig laut?
Der Vollständigkeit halber zu meiner Startpost hier noch der Originaltrack. Für mich ein Kunstwerk was Sound und Kreativität betrifft. Und real PHASER, und Guitar Fuzz,.....
View: https://www.youtube.com/watch?v=LpLKxOYuXwU
Danke für's FB Chris, Kompressor habe ich keinen eingesetzt, nur Tape ( Ampex) und EQ.Ist wieder ein LCR Mix.Mit dem Bass gebe ich Dir Recht, vielleicht bastel ich nochmal daran.
Das mit dem Phaser Effekt hab ich sein lassen. Ich hab diesmal ne andere Effekt Kette mit Acoustica Plugins gewählt, sowie nen DBX-160 für die Kompression (im M/S Modus).
Ich habe immer einen Chorus auf dem Bass und meistens ein Lowcut um die 60/70Hz, 24db Steilheit, leichte LA2A Kompression, fertig.
Moin Joost, finde dein Sound passt zum Song und du hast einige richtig gute Dinger verbaut, die zumindest bei mir gut einschlagen. Z.b. die gelegentlichen ÜBersteuerungen( es klingt hin und wieder insgesamt zerrig und "explosiv" ) und den ausgeprägten Sound im 2-5 k Bereich.
Gerade da liegt dann aber auch ein Kritikpunkt, dass die Sologitarren in dem 2-5k Bereich zu heftig im Gehör bohren. Ansonsten finde ich den Bereich wie gesagt gut gemacht.
Der Bass wummert hin und wieder, da evtl noch etwas mehr Kontrolle. Ansonsten finde ich die Bass Dicke für den Song ok.
Ich frag mich immer, wie Ihr diese Schätzchen im Netz findet.... Hat Spaß gemacht.
Den ganzen Tag wird in 20 Tabs permament refresh bei Suchanfragen und YT geklickt, da geht mir nichts durch die Lappen.
Bei einer Suche war ich allerdings nicht erfolgreich! Eventide hat noch eine zweite Session gemacht mit einem Cover von "Itchycoo Park" der Small Faces. Wer da was findet wird gefeiert!
View: https://www.youtube.com/watch?v=gw79e6I_KkU
@leary thx, mit so einem hoch angesetzten LC hab ich nicht gerechnet. teste ich mal mit Chorus
War doch passend zur Thueringer Wahl.
samstaeglicher Kopfhoerermix:
Danke für Dein Feedback ! Die Gitarren hatte ich eigentlich mit Absicht so gelassen, denn das Stück lebt von seiner Dynamik und der Zeit typischen Räumlichkeit. Die Spitzen der Gitarren sollte man aber tatsächlich mit einem HF Kompressor noch etwas tamen.
Bei meinem ersten Mix, welchen ich nicht hochgeladen hatte, hatte ich versucht mit The God Particle da bestimmte Bereiche hervorzuheben, das war mir dann aber nicht geglückt, denn das Plugin hatte sämtliche Dynamik rausgenommen (failed).
Im Mix habe ich eigentlich gar nicht so viele Plugins genutzt, dafür färbe ich lieber auf dem Master etwas mehr...
Den "grittigen" Sound hab ich auf ausgewählte Spuren mit dem allseits beliebten Omega 458A (Drums), wie auch das Neves Transformer Plugin Omega N (Gitarren) zum Leveln genutzt, welches nicht ganz so aggressiv ist und zum Sound der Aufnahme wohl passend sein könnte.
Die beiden Bass Spuren hatte ich per Eden Bass Amp Plugin eher mittig gemixed, dann aber auf dem Master die Transienten des Basses angezogen. Aufgrund des recht schlappen Bass Signals hatte ich auch darauf verzichtet, Bass und Drums per SideChain zu trennen, sondern den Bereich im Master insgesamt anzuheben und nur einzelne Frequenzbereiche per Transienten anzuheben.
Die Vocals habe ich mit dem Joe Chiccarelli Vocal Strip von IK gemischt, eigentlich nur, weil ich den Vocalstrip mal ausprobieren wollte und durch den Bundle Kauf der ganzen IK Plugins für $49 nun auch in Lizenz verfügbar sind. Ich wurde dabei echt positiv überrascht....
ich habe mir die Spuren geladen und lande genau bei meinem Spektrum das ich musikalisch mag :)
Nicht 60s oder xyzs sondern bei 2024s...
Eine Kick sollte kicken, eine Snare sollte eigentlich einen tonekick bei 160-200 Hz haben etc.
Ich habe noch keine Vox reingeladen, die das Ganze regulieren werden.
Ich werde sehen - bin ab Montag gegen 0400 im Auto nach Süden für ein paar Tage am Meer...
Wenn der Sonntag noch was liefert schließe ich den Mix ab - mal schauen ob sich die Vocals mit dem Playback mischen wollen :)
Danke, dass du deinen Mix mal so aufbröselst. Nur... arghhh, ich muss gestehen die meisten Plugins kenne ich nicht und kann mich da jetzt weniger reinversetzen. IK allerdings kenne ich, da habe ich seit Tag 1 meiner Mixing Karriere ein Plugin Bundle am Start. Super Teile, nutze ich bis heute.
Das Omega 458A Plugin von thehouseofkush.com ist eines der wichtigeren Plugins in meiner Kette, dabei ist das mit $20 gar nicht mal so teuer. Man kann damit sehr schön Spuren leveln und dabei die Griiffigkeit der Spur erhöhen. Das Neves Style Omega N nutze ich weniger und die anderen Omega Plugins fast gar nicht.
Nur mal so als Tip...
https://thehouseofkush.com/products/omega-458a
Folgende Einstellung nutze ich sehr häufig auf einem Mix (rechten Button immer auf grün, 16 aktivieren und die Intensity leicht reindrehen bis maximal zu dem Punkt, wo die beiden Intensity Lampen anfangen zu leuchten, denn danach zerrt das Signal, was ja auf manchen Mixen sogar gewollt sein kann. Bei leichter Färbung reicht meistens die Einstellung, die ich im Screenshot habe)
Mit TheGodParticle von Cradle kann man Mixe soundtechnisch ganz schön groß machen, aber es funktioniert leider nicht auf jedem Mix und das Plugin ist ganz schön teuer und hat auch seine eigenen, nervigen Problemchen.
