Like Dragon Age Game Musik
Seratos
Produzent
Freiburg
Seid gegrüßt!
Ich habe gestern Nacht und heute etwas Game-Musik erstellt.
Vorbild dabei war Dragon Age Origins, ein großartiges PC-Spiel.
Ich habe den Beginn dieses Soundtracks als Vorbild genommen
und das Ganze etwas erweitert.
View: https://www.youtube.com/watch?v=4KU-qoht-TQ
Das Stück ist "nur" 38 Sekunden lang. Ich habe mir sehr viel Mühe
gegeben und versucht, viel Dynamik reinzubringen.
Was kann man daran verbessern? Was sollte man anders machen?
Was sind eure Gedanken dazu? Ist der Mix in Ordnung?
Wie findet ihr die Komposition? Wie findet ihr die Drums?
Hmm, wenn nach zwei Tagen am Wochenende nur ein winziger Kommentar kommt, dann muss mein
Stück ja perfekt sein. 😃
Klingt schon gan gut. Für mich sind die Schlaginstrumente der Schwachpunkt. Zu viele, zu unorganisiert. Sonst ist es halt eine gute Intro...
Kompositorisch finde ich das schon recht gelungen. Die Percussion sind so ein bisschen beliebig. Da fehlt mir ein Groove, Beat, Rhythmus oder wie man es auch immer bezeichnen mag. Da kommen nach Timpani oder Taikos, mal eine Snare und Rim Shots mit Echo. Etwas zu durcheinander für mich.
Das Original ist deutlich düsterer als deine Version und fährt auch mehr Dynamik hoch. Bei dir sind die Ansätze da, einige Swells z.B. so um 0:12-0:16 und Decresendo um 0:34 z.B., aber da geht noch viel mehr. Der Brass muss knarzen. Und mit den Streichern kannst du auch noch viel mehr anstellen. Statt Sustains ein Ostinato. z.B. also Legato mit gebundenen Noten in Achteln oder 16tel-Staccatos.
Die Harmonien sind teilweise auch eher lieblich. Um im Stil der Vorlage zu bleiben müssen da auch verminderte und erweiterte (augmented, 2 große Terzen) Akkorde rein.
Dankeschön! Die Percussion haben eigentlich einen Groove/Rhythmus. Die Drums sind da teilweise sehr subtil/leise, kaum hörbar.
Dort, wo es lauter wird, kommen noch ein paar extra Percussion-Elemente dazu.
Ich habe es mit mehreren verschiedenen Akkorden probiert, aber immer, wenn ich 2 kleine oder 2 große Terzen nehme, hört es
sich wahnsinnig schräg an und es passt nicht mehr zum Rest.
"Schräg" ist ja eine laienhafte Beschreibung für einen musikalischen Eindruck. Erweiterte oder verminderte Akkorde erzeugen Spannung, Bedrohlichkeit, Zerrissenheit u.v.m. Sie eignen sich auch sehr gut als Übergang ("pivot chord") zum nächsten Teil.
Aber schon mit dem einfachen harmonischen Vokabular mit moll und dur lassen sich viele Emotionen ausdrücken. Aber dann geht es um die konkrete Umsetzung und da spielen viele Faktoren eine Rolle: Akkordreihenfolge, Stimmführung (enges/weites Voicing, Kontrapunkt), Basslinie etc.
Mein Rat: such ein Stück aus, das dir richtig gut gefällt und bau es so exakt wie möglich nach. Das trainiert nicht nur das Gehör, sondern wird dich Arrangement, Instrumentierung und Orchestrierung lehren. Da lernt man mehr bei als beim Youtube Binge-Watching.
Ich habe einen zweiten Teil hinzukomponiert. Den ersten Teil habe ich, was Dynamik
und Expression belangt, überarbeitet. Es gibt jetzt einen sehr leisen Teil ungefähr in
der Mitte des ersten Teils. Die Drums habe ich auch überarbeitet. Man sollte den
Rhythmus jetzt deutlicher wahrnehmen.
Der Brass ist jetzt an einer Stelle fast am Maximum (Dynamik+Expression) und an
einer zweiten Stelle am Maximum. Knarziger wird er leider nicht.
"Motion" (Vibrato Effekt) ist dauernd voll aufgedreht. Diesen Parameter könnte ich
auch noch automatisieren.
Naja, das habe ich ja gemacht. Wobei ich dann viele eigene Elemente hinzugefügt habe.
Es ist wohl mehr ein Soundalike geworden. Ein Produzentenkumpel hat gedacht,
ich hätte die Vorlage gesampelt. Eine gewisse Ähnlichkeit muss es also haben.
Genau nachbauen möchte ich eigentlich nicht, denn dann habe ich nichts eigenes,
originäres erschaffen.
Ich glaube, wenn ich solche Akkorde verwenden möchte, muss ich auch den Bass und alle anderen Instrumente daran
anpassen. Ich habe das gerade im Forum hier woanders gelesen.
Ja, klingt besser.
Echt? Mit welcher Library arbeitest du? Das hört sich für mich nicht nach ff an.
Vibrato gibts ja nur bei Streichern. Und da wird es ja nach Library sehr unterschiedlich implementiert. Mal on/off, mal Crossading zwischen ohne und mit Vibrato, mal Crossfading zwischen mehrern Layern unterschiedlich starken Vibratos oder bei Modeling Libraries "künstlich".
Also man kann Ähnlichkeiten raushören, aber es klingt für mich dennoch vollkommen anders.
Ja, das Gefühl kenn ich und man muss ein einfach ablegen. Es ist einfach eine Übung und kein kreatives Schaffen. Aber ich kann nur wiederholen: es lohnt sich.
Ich arbeite mit der Symphony Series von Native Instruments. Ich habe den normalen Sustain
Patch geladen. Es gibt jedoch auch noch "Blast FFF" als Artikulation. Vielleicht sollte ich das
mal probieren?
Bei Brass und Woodwinds gibt es auch Motion (da steht:"Controls a realistically simulated motion/vibrato effect."
Diese Tatsache widerspricht aus irgendeinem Grund deiner Aussage.
Ok, ich verstehe. Simplere Stücke genau nachzubauen, könnte ich noch schaffen. Bei komplexeren Stücken, wo sich viel
überlagert und man nicht alles deutlich hört, bin ich wohl überfordert. Das kriege ich einfach nicht hin. Oder nur ganz
langsam. Ich müsste die betreffende Stelle 1000 Mal abspielen. Ich weiß nicht, ob ich darauf Lust habe.
mal probieren?
Ja, ausprobieren.
Sorry, meine Aussage war Unfug, da war ich gedanklich woanders. Vibrato gibts auch bei Woodwinds und Brass.
Was auch immer "Motion" in diesem Zusammenhang bedeuten soll.
Probiers aus. Muss ja nicht ein ganzes Stück sein, 1 Minute davon reicht schon. Du wirst dann immer besser die einzelnen Instrumente raushören. Wenn du dir das Original als Referenztrack in deine DAW legst ist das wechselweise abspielen recht bequem.
Im Original sind am Anfang auch keine erweiterten oder verminderten Akkorde drin. Später dann aber schon.
Das habe ich jetzt im dritten Teil umgesetzt. Die Velocities/Dynamics/Expression sind noch nicht 100%ig korrekt.
Verzeiht mir das, aber mehr habe ich heute nicht geschafft.
Wie findet ihr den dritten Teil meiner Dragon Age Interpretation? Kann man die Komposition so lassen?
Fügt sich der dritte Teil gut ins Gesamtbild?
Wenn ich das richtig höre, benutzt zu den Low Brass nur in der Basslinie und die Hörner als Melodie. Im hohen Register ab 0:50 klingen die wirklich unrealistisch. Probiere da mal Trompeten. Und bau auf jeden Fall mal Posaunen als vollständige Harmonie mit einer breiten Stimmführung (3 Stimmen über eine Oktave) ein. Das ist in deiner Referenz sehr oft zu hören, z.B. 0:18-0:31 als Crescendo/Decrescendo, immer wellenförmig. Das ist absolut typisch. Der Komponist zieht das aber nicht monoton durch, sondern setzt mal ab und zu einen Zwischenton in die Harmonie ein oder wechselt die Stimmung durch Einsatz von Marcatos mit deutlichem Attack z.B. ab 0:59.
Das sind genau die Feinheiten, die man bei aktivem Zuhören und vor allem beim "Nachbau" einem eigenen Mockup lernt.
Vielen Dank für den vielen Input. Ich werde mich damit befassen, wenn ich Zeit habe.
Leider hast du gar nicht auf meine Fragen geantwortet.
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Kannst du mir das beantworten?
Und habe ich die verminderten und erweiterten Akkorde gut umgesetzt/eingesetzt?
Für mich hört sich das noch nicht nach einen stringenten, einheitlichen Stück an, das mir eine "Geschichte" erzählt und sich entwickelt. Es ist irgendwie überall und nirgendwo. Die Dynamikwechsel sind zwar da, aber ich erkenne das Ziel dahinter nicht richtig. Die verminderten Akkorde höre ich, aber sie setzen sich im Kontext des Stücks gar nicht ab.
Hör dir nochmal deine Referenz an, z.B. ab 1:00. Da setzt der Komponist erweiterte Harmonien ein, aber die Stimmung ändert sich deutlich, durch die fokussierten Bläser-Marcatos kommt etwas bedrohlich dazu, die Percussion wird auch hochgefahren, die Solostimme ist weg usw.
Die Posaunen haben teilweise sehr hohe Töne gespielt. Ich glaube, es liegt daran.
Bei tieferen Tönen knarzen sie. Ich habe sie durch Hörner ersetzt. Trompeten klangen nicht
gut an der Stelle.
Diese Artikulation ist immer nur ca. 1 Sekunde lang. Für meine Zwecke nicht zu gebrauchen.
Und mit Midi CC1 und CC11 auch nachbaubar.
Ich habe das Original in meine DAW gezogen, wie du vorgeschlagen hast. Ich habe die Feinheiten, nach zigfachem
Hören, inzwischen rausgehört. Ich versuche seit Tagen diese Feinheiten in mein Projekt einzubauen.
Also den ersten und zweiten Teil finde ich recht gelungen, ich muss aber noch mal die Drums überbarbeiten.
Der dritte Teil hört sich für mich auch noch nicht gut an.
Ich habe ein paar Abende an dem Stück gearbeitet. Wie findet ihr es in seinem jetzigen
Zustand? Was kann man verbessern oder anders machen?
ColdSteel
C
