passiv switch in aktiven bass bauen lassen
zwar
zwar
es geht um einen ltd f-154 dx. der geht gut ab, und ich will an sich daran nichts ändern. aber wenn ich den kameraden im notfall auf passiven betrieb schalten könnte, wäre das ein angenehmes gefühl. ich war onstage schon einmal der doofmann mit der leeren batterie, das langt eigentlich als erfahrung.
der bass hat vol, balance, aktive 3band eq für zwei passive humbucker. hätte ich dann passiv kein eq mehr? oder geht das dann trotzdem, nur anders?
oder wäre es sinnvoller, eine schaltbare redundante batterie einzubauen? das stelle ich mir einfacher vor.
..ich glaub, du wirst alle diese Funktionen verlieren, wenn du den aktiven Preamp überbrückst:-(..
..alle Poti-Kabel sind direkt mit dem Preamp verbunden und die Potis haben Spezifikationen, die nicht zu einem passiven Betrieb passen. Wenn es von ESP einen Bass mit dem gleichen Preamp und aktiv/passiv Umschalter gibt, könnte man dort abkupfern. Die Pickups sind auch in passiven Bässen verbaut, mit denen sollte was gehen..
..ein Bass, der die aktiv/passiv Sache gut geregelt hat, ist der G&L L2000. Dort finden alle Umschaltungen, Bass- und Tr3ble-Cut etc passiv vor dem Vorverstärker statt.
Etwas entsprechendes in deinem Bass zu realisieren wäre wohl ein größerer Eingriff, aber sicher möglich..
Ich würde das ja ganz einfach so lösen, dass Du immer (bei jeder Probe) eine volle Ersatzbatterie dabei hast und vor Gigs grundsätzlich eine neue Batterie einlegst (und trotzdem mindestens eine frische Ersatzbatterie dabei hast).
Ich habe u.a. einen Bass, der aktiv ist und sich nicht auf passiven Betrieb umschalten lässt. Da hat sich mal bei einer Probe die Batterie verabschiedet und ich hatte keinen Ersatz dabei. Gar nicht gut. Der Bass wurde derart leise, dass es kein Vergnügen war. Diese Nachlässigkeit erlaube ich mir kein zweites Mal. Umbauen würde ich diesen Bass deshalb aber nicht, zumal er dann im passiven Betrieb sowieso wieder (ungewohnt) anders klingen würde.
Hat der Bass wirklich passive PUs?
Das sieht mir nach umgelabelten EMGs aus.
Auf den pickupkappen steht ausser ESP nichts weiter drauf
Eine geht zur Batterie. Die andere belegt anscheinend zwei Punkte am Eq ...
Ich würde das nur mit einem anständigen Schaltplan überprüfen. Wo welcher Draht hingeht ist wumpe.
Nur rumprobieren führt im dümsten Fall dazu, daß garnichts mehr richtig funktioniert.
Ich würde das sowieso nicht selber machen. Ich habe davon keinen plan.
Edit
Also keine Ahnung mein ich😇
Einen Schaltplan habe ich allerdings auch nicht...
ah, ok. danke
und welche funktionen bleiben dann erhalten?
equalizer ist ja dann weg, was ist mit der balance und volumenregelung? sind die dann noch nutzbar?
Passiv hättest du dann Volume und die PU Blende. Bass Mid Trebble kann nur aktiv funktionieren. Ist natürlich die Frage inwieweit man den EQ nutzt. Man kann zum Beispiel einen Bass und Höhen Regler passiv aufbauen, wie beim alten MusicMan, dann fliegt aber die aktive Elektronik raus und es bleibt ein Poti ohne Funktion. Das wären so aus meiner Sicht zwei Optionen.
volumen und pu gewichtung reichen. im idealfall würde ich den schalter ja nie benutzen.
super info, danke für deine mühe!
jetzt muss ich nur noch eine werkstatt finden, die etwas derartiges machen kann.
Welche Ecke kommst du her?
50km südlich von kassel
ich fahr aber auch viel rum
pianoplayer81
pianoplayer81
pianoplayer81
A
Andband
A
Testberichte Eyb Bassiq V
27K
