Exportierte Songs auf gleichem Volume setzen = im Mix/Master or via Gain nachher?
C
Caine
hallo :),
ich werde auf die vorigen antworten die tage antworten, erstmal VIELEN DANK!
da das thema etwas spezieller ist und nicht ganz zu meinem vorigen thema passt erstelle ich hierzu doch ein extra thema.
mir gehts hierbei darum wenn man mix/master fertig hat dann gehe ich normalerweise wie folgt vor zwecks allgemeinem volume.
1. alle songs checke ich nochmal durch den Tonal Control plugin um zu schauen wie ausgewogen dieser ist, ist gehe eher nach gehör aber bei trance/techno usw hilft das, bei ambient sachen eher weniger.
2. ich vergleiche nochmals alle tracks auf BASS mit referenztracks (volume mit den ohren angepasst) und eq so das man nur den bassraum hört
3. kicks/snares vergleiche ich auch untereinander damit diese relativ ähnlich punch und lautstärke habe natürlich zum rest des songs
4. normalerweise habe ich in den letzten 2-3 jahren auf den LUFS int geachtet z.b. alles um die sagen wie mal hier -9 LUFS, dennoch habe ich bemerkt das die songs teilweise etwas lauter & leiser wirken, denke wegen den frequenzen, manche haben natürlich mal mehr lead und andere weniger usw.
5. wie geht ihr hier nun vor? z.b. würdet ihr 1-2 db einen song leiser machen, öffnet ihr das projekt und schraubt den limiter runter? (achtung song wirkt dadurch anders) oder z.b. in der DAW/Audacity dreht -2 db gain runter?
oder wie in FL Studio kann man die waveforms direkt anpassen (dbs hier sind nur beispiele)
das ist was ich damals vor etlichen jahren gemacht habe allerdings wird somit auch der true peak geändert oder? ich habe z.b. -0.3 TP und wenn ich die waveform leiser mache dann ändert sich auch der TP und die waveform anstelle wenn ich das über das projekt mache. oder denkt ihr bei 1-2 dbs ist das nicht so ausschlaggebend?
hier bei audacity oben originalexport und unten -2db , da sieht man gleich den unterschied das die transienten nicht den -0.3 TP mehr treffen
besten dank :)
Ich mache ein einfaches Beispiel:
Bei Rockmusik gibt es einen gemeinsamen Nenner der von Song zu Song zu hören ist, die Stimme oder eben die Gitarre.
Wenn man jetzt von Song zu Song springt dann sollten diese Elemente immer gleich laut wirken unabhängig wie Laut (LUFS) ein Song ist.
Bei Trance wird es wohl die Kick sein und evtl. die Hats oder ein Lead.
Auch da sollte man von Track zu Track springen können ohne das Gefühl zu bekomme sie wirken unterschiedlich laut.
Das wäre jetzt mein Tip.
vielen lieben Dank auch für die verlinkten tutorials, die lese ich mir am abend in ruhe durch :)!
genau, bei trance versuche ich da relativ gleich laut zu bleiben, die kicks unterscheiden sich aber dennoch das sie in etwa die gleiche power rüberbringen gepaart mit bass.
nur wenn ich das alles so in etwa habe und dann nach dem exportieren merke das der ein oder andere track gemessen an meinem eigenen referenztrack (also der track den ich gewählt habe von meinem release) evtl 1-2 db leiser oder lauter klingt, bei leise ziehe ich meist den limiter (wenn nicht mehr als 2-3 GR entsteht!) etwas hoch aber bei laut (und mir der sound so gefällt) müsste ich eigentlich den masterfader oder nachher db einfach in Audacity o.ä. runterdrehen 1-2 dB, allerdings wie oben gezeigt sieht dann die waveform etwas schmaler aus.
Dazu fällt mir ein Test ein den ich vor Jahren machte.
Ich habe einen Referenzsong in die DAW geladen und denselben Song als Referenzkurve in Tonal Balance Control von izotope.
Eigentlich hätte das Plugin sagen müssen das alles passt, das war leider das Gegenteil davon.
Tonal Balance Control wollte das ich die Referenz verbiegen.
Anscheinend zu viel Bass, zu wenig Mitten .
Von da an habe ich das Teil gelöscht und nie mehr verwendet.
Der von Sonible funktioniert, aber der von izotope war zu dumm zu erkennen das es derselbe Song also Mix ist
ich habe mir mal den true balance gekauft im sale. ob der besser ist als tonal balance control werd ich mal checken :)
Ja checke mal. Der macht auch Vorschläge wenn ich mich recht erinnere.
