Bei der nicht mehr funktionierenden Steckdosenleist wäre die Frage, was genau passiert ist und ob diese ggf. zu retten wäre. Im besten Fall ist nur eine Sicherung defekt.
sowohl stecker, als auch steckerleiste sind nicht nur verrußt, sondern auch angeschmort.
Was sollte denn bei einem Kaltgerätestecker kaputt gehen?
das habe ich mich auch gefragt. ich nehme an, der kollege/kunde, der zu besuch war, hat sein wasser über eine andere steckdose verschüttet. das hat zum kurzen geführt, wobei das kaltgerätekabel kaputt ging.
die andere steckdose in der der kurze entstand, hatte ich dann sofort entsorgt.
das kaltgerätekabel hab ich aber weiter benutzt und es in die oben gezeigte steckdosenleiste gesteckt, die dann auch durchgeknallt ist.
ich dachte, er hätte das wasser auch über die oben gezeigte geschüttet, aber das war offensichtlich nicht der fall.
blöderweise habe ich das kaltgerätekabel dann immer noch nicht ausgetauscht und in eine neu gekaufte (oben nicht gezeigte) steckerleiste gepackt, wo es auch nochmal geknallt hat.
bei jedem knallen war übrigens die wohnungssicherung rausgeflogen.
nachdem ich das kabel dann auch entfernt hatte und ein neues in die (oben nicht gezeigte) steckerleiste gesteckt hatte, lief alles 3 h ohne probleme an der dose, an der es zuvor mit dem anderen stecker geknallt hatte.
sicherheitshalber habe ich jetzt aber die dose, wo es geknallt hat nicht mehr belegt.
das läuft jetzt alles schon seit heute morgen.
