Wenn Du passabel Englisch kannst - schaue dieses Video.
View: https://www.youtube.com/watch?v=wJIXFFFxf_g
Wenn nicht, hier die Kurzfassung.
Stimme die Gitarre wieder auf E Standard. Blockiere das Tremolo bzw. den Tremoloblock in der Richtung, in die es aufgrund der nachlassenden Saitenstraffheit beim downtunen wandern wird, bei dem o.g. Foto nach links, bzw. in Richtung der Federn. Das geht zB wenn du Picks aufeinander stapelst und diese mit Tese Krepp einwickelst. Das Tremolo muss so fixiert sein, dass es parallel zum Body ist.
Sobald es fixiert ist, stimmst du runter. Durch den Blocker sinkt das Tremolo aufgrund der nachlassenden Saitenspannung nicht in die Ausfräsung herab. Stimme die Gitarre auf Standard D oder was auch immer. Zuerst mit den Tunern, dann fixierst du den Sattel, dann mit den Feintunern.
Jetzt nimmst Du den Block raus und das Tremolo wird in den Body sinken. Mache das vorsichtig und helfe dir mit dem Tremolo-Arm.
Das Tuning wird auch nicht mehr passen. Jetzt ziehst Du die Federn an, indem du die beiden Schrauben in den Korpus eindrehst. Schaue dabei auf den Tuner und drehe die Schrauben so weit rein, dass die Saiten, v.a. die höchste und die tiefste alleine deshalb wieder in Tune sind.
Dann sollte der Tremoloblock bzw. die Plattform auch wieder parallel zum Korpus sein. Sobald das der Fall ist, kannst du die Gitarre nochmal mit den Feintunern durchstimmen.
Alles andere ist Murks. weil Saitenspannung und Federnspannung sich gegenseitig beeinflussen. D.h. stimmen und dann ohne Referenz die Federn straffen wird nicht gehen, d.h. du brachst eine Konstante. Diese bekommst du mit dem o.g. Block.
