Verzerrung bei Musikwiedergabe
Das heißt jetzt aber auch, das eich keine Aufnahmen mit 48 machen kann… irgendwas muss da doch trotzdem nicht stimmen…
Ok damit könnte ich leben. Ich hoffe nur das es jetzt dauerhaft hält. Hatte schon daran gedacht den Rechner komplett platt zu machen und ohne Backupdateien wieder aufzusetzen. Also alles per Hand…..
Aber da es jetzt scheinbar läuft, bleibt mir das zum Glück erspart.
Ha zufrüh gefreut… eben zrat es wieder auf.
Logic hat die Wiedergabe abgebrochen und gab die Meldung:
Das Speichermedium ist zu langsam oder das System überlastet
Es war doch auf 48 kHz eingestellt. Nachdem ich es auf 44.1 gestellt habe läuft es bis jetzt ohne Probleme..
Was für Musik machst du? (Bild oder nur Ton)
Aber wie ist es denn mit dem Bildschirm?
Das hat eigentlich nichts mit deinem Problem zu tun sondern ist eine "ganz normale" Fehlermeldung die genau das bedeutet was sie sagt.
Versuche einmal den Buffer hochzusetzen.
Kleines Update. Ich hab durch Recherche auf YouTube ein Video gefunden, bei dem genau mein Problem beschrieben wurde. Der Kollege erwähnte, dass es an der X-UF Karte vom X32 liegt. Diese verliert die Clock mit neueren Macs. Da es für diese Karte keine Firmware Updates mehr gibt, hab ich jetzt mal die X-Live Karte bestellt und mal sehen ob das etwas ändert.
Problem gelöst! Die X-UF Karte war schuld. Mit der X-Live funktioniert alles bestens.
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
5K
stromzoo
stromzoo
11K
YogiX
Y
6K
music-anderson
