Die Sache mit dem richtigen Netzteil ...
Ethersis
Individualist
Ich möchte mein altes Yamaha Keyboard wieder ans laufen bringen. Das Yamaha PA-3B ist nicht mehr da.
Das PA-3B liefert folgendes:
- Ausgang: 12 Watt - 1A / 12V
- Eingang: 100-240V / 50-60 Hz
Ich hätte in meinem Sammelsurium aber nur das im Angebot:
- Ausgang: 9V - 1000 mA
- Eingang: 230V / 50 Hz 22VA
Das scheint mir etwas zu wenig zu sein. Kaputt machen kann ich damit doch eigentlich nichts, oder? Könnte höchstens nicht ausreichen um das Ding zum laufen zu bringen?
Wenn es 12 V verlangt, werden 9 V nicht ausreichen. Kaputt gehen wird aber nichts.
Jo stimmt. Tut sich nix. :hmm:
Man ey! Die Bude voller alter Netzteile, für den Fall, dass man mal eins braucht. Und dann braucht man mal eins, und was ist: Man muss wieder ein neues kaufen!!!
:grr:
:grr:
10€ für ein Universalnetzteil ist doch ok, und das kann man immer wieder verwenden.
Gleichstrom? Wechselstrom? Polarität? Beachten, denn da kann prinzipiell schon etwas kaputtgehen...
Gibt es einen Synth, der Wechselspannung auf der Sekundärseite braucht? Ernste Frage...
Natürlich. Ich habe selbst mehrere. Das "Netzteil" ist dabei nichts weiter als ein Trafo im Kunststoffgehäuse. Mittlerweile wird das aufgrund von Energiesparvorschriften nicht mehr gemacht. Aus der Warte des Synth-Netzteils ist das dann natürlich die Primärseite. ;-)
Ok passt
Schau mal auf das Netzteil, da müsste ein Zeichen wie das eingekreiste sein...
Wenn de das hast, haste zumindest schon mal die elektrischen Eckdaten...
Dann musste noch die mechanischen rausfinden... also Steckerformat, das ist etwas schwieriger, sowie die Kabellänge, was einfacher ist ;-)
Deswegen rate ich dir...
Such dir ein gutes Universalnetzteil, mit den geforderten elektrischen Daten und mit Steckerset. Bei dem Steckerset ist garantiert der passende Stecker dabei :-)
Dazu würde ich auf Amazon gehen und das Netzteil nehmen, mit den höchsten Bewertungen ab 4,5, bei den meisten Bewertungen....
Von den ganz billigen Teilen würde ich abraten, da neben Brandgefahr ( muss nicht aber kann wegen Chinascheisse ), es elektrische Einstreuungen über die Erde geben kann.
Voltcraft oder Egston z.B. hab ich früher für Synthies genommen...
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
  • Artikel Artikel
5K
joit
J
  • Artikel Artikel
27K
  • Artikel Artikel
26K
