Kann im Turbo bis zu 250 Watt ziehen, das schafft dann der Noctua auch nicht mehr. Da ist dann sehr wohl eine WaKü sinnvollTDP ist 125Watt, sehe ich keinen Grund für WaKü.
Hi,welchen soliden Kühler könnt ihr mir Empfehlen?Danke
Wie gesagt, Luftkühlung reicht aus wenn man die CPU nicht allzu sehr fordert. Bist du jetzt z.b. ein Filmmusiker der bei seinen Projekten gern mal auf 100+ Spuren mit etlichen VST´s kommt, wird der Luftkühlung sehr schnell die Grenze aufgezeigt. Dann ist man schnell bei den ungemütlichen 100 Grad, wo die CPU runtertakten muss.Ne, mal im Ernst, Luftkühlung sollte komplett ausreichen.
Sogenannte AiO Wasserkühlungen kosten jetzt nicht um so viel mehr wie die besseren Luftkühler. Da gibts schon brauchbare ab 100€. Und der Einbau ist jetzt nicht viel aufwendiger wie ein Luftkühlereinbau.Kostet aber auch deutlich mehr. Und das würde ich dann einbauen lassen von wegen Garantie.
Nein, die langt auch wenn der Prozzi bei 100% rödelt. Und selbst overclocked muss das Boot abkönnen. Dafür sind die Kühler da. Dafür sind sie ausgelegt und konstruiert. Und so laufen die auch in nahezu jedem handelsüblichen Rechner.Wie gesagt, Luftkühlung reicht aus wenn man die CPU nicht allzu sehr fordert. Bist du jetzt z.b. ein Filmmusiker der bei seinen Projekten gern mal auf 100+ Spuren mit etlichen VST´s kommt, wird der Luftkühlung sehr schnell die Grenze aufgezeigt. Dann ist man schnell bei den ungemütlichen 100 Grad, wo die CPU runtertakten muss.
Du meinst wahrscheinlich Custom Wasserkühlungen, wo du selbst die Leitungen verlegen musst, das ist natürlich viel teurer und fordert viel Können.
Bei den dickeln Luftkühlern hast Du zwei Lüfter, die Geräusche machen. Bei den dicken Wasserkühlungen hast Du drei Lüfter und eine Pumpe, die Geräusche machen. An die leisesten Luftkühler können Wasserkühlungen schon allein deshalb in Sachen Lärm - bei vergleichbaren Lüftern und Drehzahl - gar nicht herankommen. Der Vorteil ist aber: Je mehr Lüfter, umso geringer kann die Drehzahl sein, um eine gute Kühlleistung zu erreichen und umso leiser ist das Gesamtsystem. Also insgesamt immer die Kühllösung möglichst oversizen, um ein leises System zu bekommen.Wasserkühlung hat halt den Vorteil dass es nichts gibt was Krach macht.
Wasserkühler gibts auch passiv. Das war das erste an was ich gedacht hatte. Dass die allermeisten doch wieder auf Propeller setzen fiel mir erst hinterher wieder ein, sorry ^^Bei den dickeln Luftkühlern hast Du zwei Lüfter, die Geräusche machen. Bei den dicken Wasserkühlungen hast Du drei Lüfter und eine Pumpe, die Geräusche machen. An die leisesten Luftkühler können Wasserkühlungen schon allein deshalb in Sachen Lärm - bei vergleichbaren Lüftern und Drehzahl - gar nicht herankommen. Der Vorteil ist aber: Je mehr Lüfter, umso geringer kann die Drehzahl sein, um eine gute Kühlleistung zu erreichen und umso leiser ist das Gesamtsystem. Also insgesamt immer die Kühllösung möglichst oversizen, um ein leises System zu bekommen.
Hier das Gleiche. Was hier dann krach macht ist aber nicht mein Prozzi, sondern meine Grafikkarte.Das einzige Mal, wenn ich die Wakü höre ist, wenn ich ein Spiel wie Battlefield 2042 in hoher Auflösung und mit viel Action auf dem Screen spiele. Beim Musikmachen null. Außer beim Boot oder so, wenn man ne CPU Spitze kommt, aber die Pumpe ist aktuell - noch - totenstill.
Ich hab seit 3 Wochen einen neuen Rechner mit 13700k und einem Noctua NH-U12A chromax.black als Kühler.
Läuft einwandfrei, bin zufrieden.
