kerninger
Flötenspieler
Hallo in die Runde,
ich habe gerade mehrere Stunden des Feierabends versenkt, um der Ursache meiner plötzlich komplett verzerrten DT770 Pro auf den Grund zu gehen. Ich dachte zunächst, es läge an den DAW Einstellungen bzw. an der Aufnahme selber.
Wenn der Klinkenadapter von 3.5mm auf 6.3mm komplett festgeschraubt ist, sodass der innere Metallring des Adapters mit dem "Sockel" (keine Ahnung wie das genau heißt) der 3.5mm Klinke in Kontakt kommt (Bild 1) habe ich ein verzerrtes Signal. Wenn etwas Abstand dazwischen ist, ist alles gut (Bild 2).
Woran kann das liegen, ist evtl. der Adapter defekt? Ich hatte den vor ein paar Tagen tatsächlich mal abgeschraubt, weil ich die 3.5mm genutzt habe.
