Metronom Click nicht hörbar
  • Ersteller Supersol
Supersol
Supersol
Hallo in die Runde,
mal wieder was ganz banales ... der Metronomclick ist nicht hörbar.
Habe schon gegoogelt, aber nicht wirklich brauchbares oder hilfreiches gefunden oder die Beiträge sind schon uralt und da passt dann nix mehr.
Wo könnte der Fehler stecken? Control Room nutze ich nicht.
LG Supersol
ich hätte noch etwas weniger Infos über das Szenario gegeben...
seit wann ist Metronom-Click weg? also was geupdated, Neues hinzu oder Anderes raus?
nur sicherheitshalber, weil´s das irgendwann letztes Jahr mal bei jmd der Fall war: das Metronom erwartest aber schon erst bei Aufnahme/Wiedergabe?! ist ja nicht wie das, was man sich z.B. auf ein Klavier stellt und es schlägt links/rechts obwohl du noch nicht spielst
das Metronom war doch schon immer da, also kann auch eine Lösung uralt sein und trotzdem funktionieren!
wieso passt da nix mehr? es wurde doch lediglich in den letzten Jahren erweitert, aber die Grundfunktion ist doch geblieben :kratzamkinn:
Hallo TheSarge,
es ist ein neues Audio Interface (RME) eingezogen - ich habe seither noch keinen Klick verwendet - kann daher nicht sagen, ob es wirklich damit zusammenhängt. Rest ist unverändert geblieben.
Ja - Metronom habe ich in diesem Fall bei der Wiedergabe erwartet.
Prinzipiell hast du recht - habe mir auch welche angeschaut, aber teilweise sind dann andere Menüs da (kommt ja auch dazu noch auf die Version drauf an LE oder Vollversion etc) und Screenshots z. B. fehlen dann auch in den Beiträgen (ich rede jetzt nicht von dem Forum hier sondern generell) - das ist dann auch nicht mehr nachzuvollziehen.
meine Güte, könnt ihr heutzutage nur noch mit Vids & Screenshots?
ohne jetzt gegoogelt zu haben, hat sicherlich die Hälfte der Helfenden gut beschrieben wo was einzustellen ist und sicherlich nicht einfach "ich habe irgendwo geklickt, danach hat das Metronom geklickt"
sorry daß Du das jetzt abbekommst, aber bei solchen Begründungen platzt mir die Hutschnur
:rtfm:da ist definitv drin beschrieben, wie es an-/ausgeht! Gleiches gilt für das RME
wenn´s danach immer noch nicht zu hören ist, gerne wieder melden, bis dahin: happy reading!
und ja, ich stelle auch öfters mal fragen, wo der ein oder andere die Augen rollt, dennoch hab ich vorher versucht durch Handbücher und/oder Tooltips auf ne Lösung zu kommen ;)
wenn dich das so annervt zu antworten - warum machst du es dann überhaupt?
Danke - aber ich hab dann auch genug
Hallo in die Runde,
LG Supersol
...trotzdem in den CR mal reingucken und auch noch mal bei den Ausgängen, ob die Zuweisungen passen
weil Karma und so: helf ich anderen wird mir evtl. auch mal geholfen
annerven tut mich einfach nur deine total fehlenden Infos, die man dir aus der Nase ziehen muss
hatte mit nem Teenager/jungen Mann gerechnet, der kleinen Schubs braucht, aber dann ist´s nen ´69er :waaaaaaas:
hast den Steinberg-Link zumindest probiert?
- Hast du schon das "c" auf der Tastatur gedrückt?
- Ist das Metronom aktiviert und du hörst es nicht?
... der ist definitiv nicht aktiv
Zur Metronomeinstellung:
Hier war zunächst "nicht verbunden" eingetragen. Ich habe da noch nie was verändert und vermute, dass durch das RME da eine andere Einstellung erforderlich ist (UCX II) und habe diese aktiviert.
Ich habe jetzt einen Metronompegel unten im Transportfenster rechts und auf der Anzeige vom RME. Habe aber keinen Pegel vom Metronom auf den Kanalzügen von TotalMixFX (der wird ja angezeigt, auch wenn der Regler ganz runtergeregelt ist).
In den Settings vom RME habe ich diese Einstellungen gefunden:
Remote Controller Select steht auf 1 (ich verwende allerdings keine Remote Control - ist vielleicht ein Standardwert)
MIDI In habe ich jetzt mal auf das UCX II gesetzt, was mit MIDI Out passieren sollte ist mir nicht klar - kann ja nicht derselbe Port sein?
... falls das hier überhaupt richtig ist ... ist eine Vermutung ...
Klick ist aber bei keiner der unten angezeigten in Verbindung mit der oben ausgewählten Einstellung hörbar.
Anhang anzeigen 125374 ... der ist definitiv nicht aktiv
Du bist dort bei den Einstellungen für den Midi-Click gelandet. Den brauchst du nur, wenn du einen externen Klangerzeuger clicken lassen willst.
Du musst unter Metronomeinstellungen den ersten Reiter "Allgemein" wählen. Dort kannst du die Ausgänge für den Audio-Click zuweisen.
was ist denn in dem Tab "Allgemein" von den Metronomeinstellungen zu lesen? das ist doch ebenso interessant, wenn nicht sogar interessanter.. komm, den 1 Screenshot schaffst noch ;)
…schalte den CR mal ein und mache deine Zuweisung z.B Line Out = Main L usw. es reicht nur eben Stereo
…hörst Du den Click, dann liegt das Problem nämlich bei Cubase und nicht an der RME
Das war wohl des Rätsels Lösung - hab den auf Stereo geroutet und jetzt ist der Klick zu hören.
Ich danke herzlich :)
Meinst du diese Zuweisungen? (da stand gar nix drin - hab jetzt diese Zuweisungen gemacht - stimmt das?)
Ja, wenn an den Ausgängen deine Kopfhörer und Abhöre dran hängen, ist das richtig. Dann sollte das Metronom auch beim aktiven CR, zu hören sein.
