Tools für kontrollierte Bässe im Mastering
Hallo liebe Forengemeinde
Hab in letzter Zeit vermehrt schwieriges Bass-Material zum Mastern.
Meist liegt die grösste Herausforderung in der Kontrolle der unteren Frequenzen.
Diverse verschiedene Bass-Frequenzen die störend irgendwo
im Song hervorstechen. Meine Frage was sind eure besten Tools diese
zu kontrollieren ohne das der ganze groove verloren geht.
Was ich bisher so nutze:
Bassroom
Waves LinMB
Fabfilter Multiband
Diverse Stereo Comps
Vielleicht habt ihr einen Typ was ich probieren könnte
um nicht gefühlt 10 Tools nutzen zu müssen.
Danke
Grüsse Luca
Kannst natürlich auch Dinge wie Gullfoss, Soothe2 etc nutzen, die ziehen halt dröhnige Frequenzen automatisch. Weiß aber noch nicht genau, worin deine Schwierigkeit liegt, die von dir genannten Tools sind ok, geht es dir darum schneller ans Ziel zu kommen? Dann könnten die von mir genannten helfen, hörst du zu wenig? Dann wäre nen besserer Kopfhörer vermutlich sinnvoll.
Im Mid Side Modus arbeiten um das Problem besser lokalisieren zu können... Der Pultec Trick geht meistens für statische Bearbeitung.
Vielen Dank Mixes werden zu 80% in Stereo angeliefert.
Abhöre und Raum sind nicht das Problem.
Soothe manchmal auch hilfreich / Gullfoss bin ich kein Fan von.
Ich krieg es auch meist befriedigend hin nur dauert es zu lange.
Danke für die bisherigen Tips vielleicht gibts noch ein zwei Zauberplugin's die
ich nicht kenne....
Voxengo Soniformer ist auch ab und an hilfreich
Das Zauberplugin bei Tiefbass heisst meiner Meinung nach Abhöre, die möglichst linear und straff bis mindestens 24Hz runter geht. Wenn man es nicht wirklich hört, kann man es nicht in den Griff bekommen.
Das ist gegeben 2x B&W 802N / mit 2x SVS SB2000 Subs mit aufwändiger Raumoptimierung
In solchen Fällen helfen mmn. nur getrennte Stems von den Spuren, die die Bassignale beinhalten. Also im Normalfall Kickspur, (Synth-) Bass und dann noch den Rest dazu.
Wenn das nicht geht, hast halt nur noch die Option zu versuchen das mit Multibandtools zu retten, was aber mmn. immer Abstriche bedeutet. Meistens geht dabei dann der punch flöten. Und MB-Tools hast du ja zu genüge. Ansonsten, Automation, Automation, Automation......
ich denke, mit bassroom fährst du schon richtig gut.
bx_subfilter habe ich auch.
ich mach an den bässen nach bassroom immer noch was mit bx_digital_v3 und mit slickeq m (mono und enhancing bei den tiefen)
Subfilter ist doch auch nichts anderes als ein High Pass Filter. Da dann lieber den Subsynth nehmen, der kann wenigstens noch was das übers reine Filtern hinaus geht.
  • Artikel Artikel
22K
Hobelhai
Hobelhai
18K
26K
18K
