Ich höre meine Effecte über konsole nicht
  • Ersteller Ersteller Leon7744
L
Leon7744
Newcomer
hallo grüss euch zusammen.
ich bräuchte bitte einmal eure Hilfe.
Ich hatte einen iMac 21 zoll womit ich mit logic musik produziert habe.
ich habe mir jetzt ein macbook mit dem m1 chip geholt . läuft aufjedenfall besser
jedoch hab ich ein problemm.
Ich besitz eine apollo twin mk2 mit konsole und den ganzen free plugins.
mein Problem ist, wenn ich aufnehme und einen reverb in die konsole rein lade, höre ich diesen auf den kopfhörern,
was auch gut ist . Aber wenn ich das dann abmischen will, höre ich den hall über meine monitor Lautsprecher nicht.
Also wenn ich plugins in die konsole lade, höre ich keine effecte auf den monitor boxen aber auf den kopfhörern schon.
Meine Frage. Was muss ich tun um die plugins auch auf den monitor boxen zu hören .
ich habe schon in logic monitoring versucht ein und aus zu schalten, jedoch hat das nichts gebracht.
ich weiss einfach nicht woran es liegen kann.
Bei meinen intel hatte ich das Probleme nie da funktioniere es einfach .
Danke schonmal für eure antworten .
Wenn du einen neuen M1 gekauft hast, ist vermutlich Ventura drauf?
Was vermutlich nicht gut ist und immer das gleiche Problem mit neuen Rechnern ist.
Bei einem Musikrechner von Apple immer mit Updates warten! Geht aber bei neuen Rechnern nicht, wenn man sie neu kauft.
Sind deine VSTs und Programme schon für Ventura freigegeben?
Logic ja. Welchen Hall hast du verwendet? Logic interner Hall?
Aber vielleicht liegt das Problem auch woanders! = Logic intern.
Hi
danke für deine Antwort .
Ich weiß leider nicht was Ventura ist.
meine uad plugins funktionieren alle wenn ich sie in logic rein lade. ich habe jetzt in diesem fall den trueverb von uad gewählt.
Wenn ich plugins in die konsole rein lade höre ich diese nicht auf meinen monitoren .
Es kommt mir so vor als ob konsole nicht über logic greift . Normalerweise wenn man etwas in die konsole rein läd, wird das
aktiviert .
Muss ich vielleicht noch etwas einstellen ?
ach ja als Betriebssystem habe ich monterey 12.6.
Nimmst du die Plugins denn auch auf?
Poste mal ein Screenshot von deiner Konsole.
nein das habe ich auf uad mon gestellt.
wenn ich vor dem mikrofon mit meinen kopfhörern bin, höre ich die effecte auch .
Aber wenn ich dann an den rechner gehe und die aufnahme abspiele höre ich die effecte über
meine fucal evo twin monitore nicht .
ich find den fehler nicht .
mit meinen alten imac 21 zoll i3 hatte das alles funktioniert .
jetzt seit dem umstieg nicht mehr .
ich hab erstmal logic mit waves instaliert .
dannach hab ich die apollo instaliert so wie ich das früher auch bei dem alten mac gemacht habe.
meine Aufnahme methode sieht so aus .
ich pack in die konsole einen pre amp drauf . dann einen kompressor damit die dynamik stimmt .
den ganzen anderen mixing rest mach ich über logic .
ich brauch echt eure hilfe.
ich kann die plugins auch in logic rein laden jedoch hört sich das irgendwie anders an .
so sieht das bei mir aus . das habe ich auch immer so gehabt .
Deshalb muss es ja auch auf "UAD REC" stehen.
ich möchte ja die effecte nicht mit in das vocal aufnehmen .
ich will es ja nur mitlaufen lassen und es eventuel später dann anzupassen. .
ich zeig euch das mal . bild 1 . wenn ich die konsole so aufmache und den hall rein packe, höre ich diesen beim abspielen der Aufnahme nicht .
bild 2 - wenn ich die in logic rein lade, funktioniert er beim abspielen .
ach ja, nicht wundern das das plugin gerade aus ist .
die apollo twin wird gerade im studio b benutzt und da wird gerade gearbeitet .
Ist doch klar, wenn der Hall im Insert Deines Eingangs ist, dass er dann bei der Wiedergabe des Softwareplaybacks (der nicht über den Eingang Deines Apollos geroutet wird) nicht angesprochen wird. Daher machst Du dann alles weitere in Logic. Und das funktioniert ja offensichtlich auch. Also Problem gelöst, oder? Musst halt ggf. beim Mixen dann die Plugins aus der Console entfernen, weil sonst DSP-Power dafür unnötig aufgebraucht wird. Aber da kannst ja in der Console Presets erstellen, die Du nachher bei der nächsten Recordingsession wieder aufrufen kannst.
Dann gehören die Plugins nach dem Recorden auch in Logic und nicht in die Konsole.
Das war aber früher nicht so . Früher hab ich beim bearbeiten der vocals was in die konsole geladen und dann war das drauf .
deswegen verstehe ich das nicht
Vielleicht hast Du das über die Sends gemacht oder über die Virtual Spuren?
Das musst du mir bitte etwas genauer erklären .
muss ich etwas anders routen ? wenn ja dann bitte erkläre es mir .
ich hab an den standart Einstellungen nichts verändert .
Ich hab leider kein Apollo mehr, deshalb kann ich die einzelnen Routingoptionen hier nicht nachvollziehen. Aber ich finde, dass es so wie es jetzt ist, richtig ist. Man mischt doch nicht über die Console, sondern über die DAW.
ja genau .
ich hab aber immer wenn ich meine songs mache oder andere künstler aufnehme dieses verfahren angewannt.
in die konsole habe ich bild 1 .
in logic bild 2 .
wenn ich das aber jetzt so mache . höre ich die uad plugins beim aufnehmen auf meinen kopfhörern wo ich vor dem mikrofon stehe . das heisst die effecte aus der konsole werden auf den Kopfhörern beyerdynamic dt 770 wiedergegeben .
wenn ich dann aus der booth komme und mir das ganze vor den rechner auf meinen monitor lautsprechern anhöre,
hört man das der puigtec usw nicht drauf sind .
ich möchte aber das die drauf sind aber nicht mit aufgenommen werden .
wie mache ich das ?
wie mache ich das ?
Dann legst du in Logic einfach den EQ und Kompressor drauf. Wenn du sagst, dass du die Waves hast, dann gibt es doch sowohl den Pultec als auch den 1176er (oder du nimmst einfach deine UADs) und alle sind happy.
wie mache ich das ?
Du insertierst die Effekte in Logic in der jeweiligen Spur. Wie man Plugin-Effekte in Logic einbindet, weißt Du, oder? Ggf. musst Du in Logic erst noch den Pfad freigeben, wo die UAD-Plugins gespeichert sind.
