Darstellung von Mididaten als Blocks in C12 nicht korrekt
asli
asli
Hallo!
mir ist heute Folgendes aufgefallen:
Events auf einer Midispur werden in C12 nicht korrekt dargestellt ( Darstellung als "Block"). Das Midifile ist ganztaktig quantisiert, auch der Midieditor zeigt mir den korrekten Beginn des Akkords auf dem vollen Takt an und auch vom Timing her ist akustisch alles in Ordnung.
Aber in der Darstellung im Arrangementfenster beginnen die Noten etwas früher, was mich irritiert. Stelle ich die Einstellung der Darstellung der Midinoten z.B. auf "Linien" oder "Noten", dann liegen die entsprechenden Noten in der Anzeige exakt auf dem Raster ( unten drei Bildchen dazu ).
Ich habe dasselbe Projekt in C11 geladen, dort liegen die Anfänge der Noten exakt auf dem Grid, genauso, wie es quantisiert wurde.
Bug oder habe ich etwas übersehen?
Hier die Darstellung in C12:
hier in C12 mir Einstellung "Linien":
und hier die Darstellung desselben Events als Blockdarstellung in C11:
System ist PC Windows 10, neueste Version von C12 (12.0.40)
Viele Grüße
Asli
Bei mir auch so.
Vielleicht schaut @tsching mal zufällig hier vorbei ...... ;)
Bei mir auf nem Mac (MBP 2012 mit MacOS 12.6) tritt dieser Anzeigefehler in C12 nicht auf,
Ich habe des Weiteren damit zu kämpfen, daß die Notenevents im editor beim ändern der Notenlänge nicht bzw. sehr verzögert aktualisiert werden.
Also: Notenende anfassen mit Maus, von z.B. 1 Takt Länge auf 2 Takte ziehen…Anzeige bleibt auf 1 Takt länge.
Editor schließen, wieder öffnen - Notenlänge wird über 2 Takte angezeigt.
Quasi unmöglich, damit zu arbeiten. Bei 11 nix dergleichen.
Kennt das auch jemand oder bin ich der einzige? Im Steinbergforum wurde ich nur dafür beschimpft, irrtümlich „11.5“ geschrieben zu haben, ansonsten hält man mich da für einen DAU, der selber schuld sein muß……pfffff!
Zum Glück kenne ich solche Probleme nicht - zumindest nicht mit dem MIDI-Editor.
Bei Audio-Editor von C12pro sind mir unerklärliche "Ausfallerscheinungen" aber auch schon passiert- bisher nicht reproduzierbar, und nach einem Neustart war alles wieder ok.
Welche Cubase12-Version hast Du?
Auf welchem System und mit welcher Hardware?
Cubase 12 pro auf win 10 PC, i7 4790k, Asus, Radeon 550, 32 GB Ram, div. SSDs mit babyface pro
Gut, die .40 ist ja schon lange draußen, ich hoffe dass das bald gefixt wird…
Ich auch!
@hanselmann
Hast Du alle Komponenten (also auch HSSE, GASE, vstsound ...) von C12pro aktualisiert?
Frage deshalb, ob es sein kann, dass das alte und das neue Lizenzsystem gegeneinander kämpfen und dadurch das System ausbremsen?
Was passiert, wenn Du den USB-eLicenser, den Du ja für C12 nicht mehr benötigst, mal entfernst?
Für C12 wird der ja nicht mehr benötigt.
Hast Du die beschriebenen Probleme auch mit dem Key-Editor in der unteren Zone?
Hi, hm, das werde ich mal probieren mit dem Stick. Dummerweise liegen auf dem aber auch ein paar andere Lizenzen, daher ist er nicht entbehrlich.
Aktualisiert, naja, ich habe einfach das C12 Paket komplett über den Installer installiert.
Wie kann ich denn die genannten Komponenten einzeln checken oder aktualisieren?
Danke aber auf jeden Fall schonmal für die Ideen!
Grüße,
Hansel
Und was zeigt Cubase in der oberen Zeile an? Die Balken beginnen zeitlich z.b. korrekt bei 1.0.0.0 aber es wird nur grafisch falsch dargestellt oder gibt es auch Probleme mit dem Timing?
Also es gab ein paar Updates für VSTis, aber keine Komponenten o.ä. für Cubase.
also zumindest das Darstellungsproblem scheint bis jetzt nach dem update auch bei mir behoben.
Jetzt muß ich nur noch herausfinden, woher die Performance Probleme kommen. Bin noch nicht dazu gekommen, das mit entferntem elicencer zu probieren….
organix
Can
Can
Recording.de
Recording.de
Recording.de
Testberichte Steinberg Cubase 5
76K
Gast62052
popsta
popsta
popsta
popsta
popsta
popsta
