Monitorcontroller DIY
HarrySH
Kabelträger
Ich hab mich entschlossen einen eigenen Monitorcontroller für meine Bedürfnisse zu bauen.
Die Schaltungen und Leiterplatten entwerfe ich selbst.
Mein Plichtenheft besteht aus:
Herzstück ist ein Arduino Uno
sämtliche Analogsignale werden über hochwertige Op-Amps geführt
Symetrische Ein- und Ausgänge bzw.
unsymetrische Ein- und Ausgänge
umschaltbar von symetrischem Eingang nach unsymetrischem Ausgang
Digitalgesteuertes Potentiometer zum Ansteuern einer Monitorbox
Potentiometer regelt bis auf absolut 0 herunter
zum Einsatz kommen 0,1 % Metallschicht-Widerstände
Regelbereich: 0 bis 127 (Midiwert)
Mute-, Mix- und Masterwert einstell- und speicherbar im DAW-Projekt
Signal umschaltbar von aktiv auf passiv
Korrelaion in Echtzeit
Speakerauswahl: off, Studio- oder Hifiboxen umschaltbar
2 Kopfhörerausgänge
Midi-Ein- und Ausgang
Ich habb nen feinen 5 Watt Röhren-Verstärker. Das Ausgandsignal läuft direkt ins Mischpult.
Entweder über einen Lastwiderstand oder eine Gitarrenbox -umschaltbar.
Die erste beiden Schaltungen incl. Leiterplatten sind fertig. Fotos folgen noch.
Hier das 3D Modell:
Reaktionen: Gast92251, Schlumpfpeter, heretic208 und eine weitere Person
Warten wirs mal ab.
Mir würde, im ersten Impuls, fehlen:
- Mono/Stereo Umschalter
- Subwooferausgang, regelbar
Aber ich wünsche viel Erfolg sowieso!
Reaktionen: HarrySH, Gast92251 und heretic208
2 Kopfhörerausgänge
Hier das 3D Modell:
Das ist ne ganz schöne Nummer die du da vor hast! Finde ich gut! Viel Erfolg!
Reaktionen: HarrySH
Ich meine einen Schreibfehler auf der Front zu sehen. 🧐
Reaktionen: HarrySH
Hut ab! Drücke dir fett die Daumen, ein tolles Projekt! Und ja, bin auch der Meinung ist machbar. Wenn man KnoffHoff hat wie du. Halt uns mal auf dem Laufenden! Wenn cool, gehst in Serie, bestell ich. ;)
Reaktionen: HarrySH und Schlumpfpeter
*Speaker "Choice"
Reaktionen: Gast92251, HarrySH, vanHelsing und 2 andere
Mono-Stereo Umschalter brauch ich eigentlich selten. Kann ich aber auch in der DAW machen.
*Speaker "Choice"
Jo, danke. Hab mich glatt vertippt. Währe peinlich, wenn man das nach dem Bedrucken der Frontplatte registriert.
Ich würde ggf. überlegen, das Wort "Select" bzw. "Selection" zu verwenden. Choice is ja mehr Entscheidung als Auswahl.
Reaktionen: HarrySH
Und vielleicht 1 und 2 statt Tannoy und JBL..
Vielleicht kommen ja noch bessere Zeiten. :smil451c7211b9e19:
Reaktionen: Rajmund, Sascha Franck und HarrySH
Bei meinem Monicon habe ich zwei Taster, für jedes Lautsprecherpaar einen. So kann man auch beide gleichzeitig hören.
Reaktionen: HarrySH
Ja, stimmt. Ist richtig. Werds dann Speaker Select bezeichnen.
Könnte aber auch mit Lautsprecher Select bezeichnet werden. Dann sind wir beim Denglisch und es klingt nach Krautrock. :LOL:
:bite:
Meine Tannoy und meine JBL sind Passivboxen und hängen an einer Endstufe dran. Irgendwann kauf ich mir nochmal zusätzlich Aktivboxen. Die werden dann aktiviert wenn man von unsymetrisch auf symetrisch umschaltet.
Nö. Zwei Boxen parallel schalten möchte ich nicht. Ich hab so ne gute Kontrolle beim Mastern. Ich höre deutlich akustische Unterschiede zwischen Studio- bzw. Hifiboxen.
Reaktionen: SteinHal und muffy
Darf man wissen, womit die Sketch-Zeichnungen erstellt wurden?
Willst du wirklich nur 7 Bit MIDI? - Mach mal 14 rein.
Ich würde auch einen Drehencoder empfehlen und zwar einen Maschinen-Encoder. Der ist feinfühlig skalierbar und man kann es auf 0,1 dB genau einstellung und .... digital speichern und reproduzieren.
Also könnte man dann auch Setups speichern.
Ich habe solche Funktionen in meinen MIDI-CTRLs und überlege, dass auch auf einen Monitor-Controller zu bringen. Bislang steure ich noch den Masterregler der DAW, bzw voll digital die 32 Bit S/PDIF. Ab da ist das statisch.
Reaktionen: HarrySH
Und? Fertig?
@engineer:
Das sind keine Sketch-Zeichnungen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Autodesk 3D-Studio.
Da es sehr eng im Gerät zugeht habe ich das erstmal visualisiert um zu sehen ob der Platz
(Frontplatte, Rückseite und im Innern) reicht. Ich mach ja alles selbst. Die Schaltungsentwicklung,
Leiterplatten und mechanische Bearbeitung des Gehäuses.
7-Bit für Lautstärke-Regelung reicht vollkommen aus. Ich hab ein Widerstandsnetzwerk aus 0,1 %
Metallschichtwiderständen aufgebaut. Steuern kann ich das Netwerk über einen Drehencoder und nen
Arduino-Uno. Von dort kann man die Daten per Midi direkt in der DAW speichern und wieder von der DAW lesen.
14-Bit-Auflösung brauch ich nicht. Erreiche auch so pro Stufe ca. 0,1 dB.
Ich hab das so vorgesehen, daß ich über einen Taster zwischen Mute, Mix-Level oder Master-Level umschalten kann.
Die entsprechenden Midi- bzw. Encoderwerte werden im Arduino gespeichert und können mittels Taster jederzeit abgerufen werden.
@Nachhall:
Wird noch dauern. Die Schaltungen sind entworfen, bin gerade dabei die Leiterplatten zu entwickeln. Die 2 ersten LP´s
sind bereits fertig.
Unter Sketch-Zeichnungen verstehen wir genau solche Skizzen, die keine echten Animationen sondern grafisch das geplante Gerät illustrieren.:cool: Ich bezog mich da nicht auf ein bestimmtes Programm. Ich denke aber, dass du an "Autosketch" dachtest?
Reaktionen: HarrySH
Mit Sketch-Zeichnung, also dem Begriff, hab ich ich mich noch nie so richtig befasst. Hab zwar so manche Zeichnungen, die mit Sketch bezeichnet wurden, schon öfters gesehen. Autosketch ist mir ein Begriff. Danke. Man lernt nie aus. :bigup:
Nun bin ich weitergekommen. hab erstmall alle Schaltungen entworfen, aufgebaut und getestet. Zum ersten mal hab ich ich mir eine Frontplatte für´s Gehäuse von einer Firma fertigen lassen.
Schaltungen: der Reihe nach
Korrelationsauswertung
Kopfhörer- und Phono-Amp
Digitalsteuerung
Bar-Graph-Ansteuerung
Analogsteuerung und Arduino-Aufnahme
7-bit Poti
Reaktionen: clemenserwe, Marcel_H, electrisizer und 2 andere
