engineer
Naja, das findet eigentlich in jedem Buch über Audio, Mikros und Aufnahmetechnischen ausreichende Erwähnung und ist z.B: auch auf der Sengpielseite hinreichend erklärt. Mithin spielt es beim Ausrichten von AB-Mikros die entscheidende Rolle und ist der Grund, warum ein und dieselbe Technik, z.B. mit ORTF bei anderen Mikros anders klingt.Es gibt einen fundamentalen Unterschied zwischen MS und XY, der fast nie irgendwo Erwähnung findet, und der liegt nicht im Prinzip des Verfahrens sondern im Off-Axis-Verhalten der Mikrofone! Da kaum ein Mikrofon Off-Axis die gleiche Brillanz aufweist wie auf Achse, ist bei XY die Mitte immer etwas matter als die Ränder des Aufnahmewinkels.
Mit Bezug zur Frage:
Die Unterschiede in den Mikros und dem Frequenzgang sind der Grund, warum man für XY-Aufnahmen eben wirklich zwei Nieren und bei MS mindestens eine Acht bemüht. Und im Weiteren ist die Unvollständigkeit mancher Achter der Grund, warum manche diese durch zwei Nieren ersetzen, bzw gleich drei identische nehmen und den Center so bilden. Es gibt auch Leute, die greifen zu einer Kugel.
Und je nachdem was man nimmt, produziert dann die MS-Matrix entsprechendes Gemüse!
