R
		R-Kelly
Von Jackery gibt es auch eine kleinere Powerstation für unter 1000€
Amazon hat ja diese Teile von Jackery, Bluetti und ein Haufen sonstige Noname-Geräte. Ich werde mich da noch etwas weiter einlesen, bevor ich bestelle.gar nicht mal so verkehrt der Schnapps.. Spart zusätzlich auch bissl den Strombeutel.. Welche Powerstation hast du da in Aussicht?
Dein Apollo braucht max. 19 W laut Handbuch. Die Boxen verbraten 2 x 50 W, aber nur bei Volllast - ist immer bei max. Last angegeben. Und dein MAC Pro läuft mit Akku c. 14 Stunden.In meinem Fall läuft mein Interface UA Apollo X4 leider nicht bus powered und benötigt extra Strom über ein externes Netzteil. Konnte aber bisher leider noch nichts zum Leistungsverbrauch finden..
2x Genelec 8320:
Endstufenleistung 50 W + 50 W pro Box
und zum MacBook konnte ich nur das hier finden:
Macbook Pro 16 Zoll M1 Max
* Netzspannung: 100 V bis 240 V Wechselstrom
* Frequenz: 50 Hz bis 60 Hz
* Betriebstemperatur: 10 °C bis 35 °C
Ich habe in meinem früheren Studio ne max. Leistung von 4400 W berechnet, aus den Angaben der einzelnen Geräte. Und auch hier bezieht sich die Leistungsangabe unter Volllast. Das sind umgerechnet auf 230 V bezogen ca. 19 A. Mein Studio war"nur" mit 16 A abgesichert, alle Geräte hingen an dieser Sicherung. Bei ersten Test hab ich mal alle Geräte eingeschaltet, zwar nicht gleichzeitig sondern der Reihe nach und die Sicherung hat das problemlos verkraftet.
Du wirst auch nicht bei deinen Boxen, auch nicht im freien, mit dem max Pegel arbeiten. 2 x 50 W sind nämlich schon sehr laut.
Also wenn du meinst so ne Powerstation ist das beste für dich, dann leg mal los.
Hab mir jetzt mal das hier bestellt. Falls gewünscht, kann ich gerne berichten, wenn ich es am Laufen habe.gar nicht mal so verkehrt der Schnapps.. Spart zusätzlich auch bissl den Strombeutel.. Welche Powerstation hast du da in Aussicht?
In der Zombie Apokalypse phatte Beats producen.was möchtest du damit anstellen?
Ich werde es einfach tagtäglich nutzen, um mit Solarenergie Kleingeräte (Smartphone, Laptop etc.) mit Strom zu versorgen. Und wenn ein Blackout kommt (das ist in Bayern leider etwas wahrscheinlicher als in anderen Bundesländern), habe ich zumindest eine Stromquelle für ein paar Tage für die wichtigsten Dinge. Bei mir im Haushalt wohnt eine pflegebedürftige Person, die 24 h/Tag am Sauerstoff hängt. Der kleine O2-Konzentrator verbraucht nicht allzu viel Strom, damit würde ich sicher ein paar Tage über die Runden kommen. Bei mir ist das leider gesundheitsrelevant, daher war die Anschaffung nicht ganz unwichtig.oh 1000€ auch nicht grad wenig.. und warum gerade dieses Produkt bzw. was möchtest du damit anstellen?
Ja wäre nice wenn du mal berichtest!
Ist es?das ist in Bayern leider etwas wahrscheinlicher als in anderen Bundesländern
Ja, leider. Noch gehen zwar alle davon aus, dass es nur im absolut ungünstigsten Fall dazu kommen könnte, wenn wirklich alles Mögliche ausfällt. D.h. die Wahrscheinlichkeit dürfte sehr gering sein. Aber ich will da trotzdem aus den genannten Gründen gewappnet sein.Ist es?
				 www.sueddeutsche.de
					www.sueddeutsche.de
Genau draußen herscht The Purge und ich sitz im Kämmerlein und mach ein auf TimboIn der Zombie Apokalypse phatte Beats producen.
ist das dann nicht eher ein Brown Out? Blackout heisst doch Deutschlandweit und im noch schlimmeren Falle EuropaweitJa, da gibt es recht unterschiedliche Einschätzungen. Stundenweise lokale Ausfälle scheinen aber nach meinem Eindruck eher wahrscheinlich, ein längerer, kompletter und landesweiter Black Out wohl eher nicht.
Wie bist du auf die gekommen? Das Teil hat bis jetzt eine Bewertung.Hab mir jetzt mal das hier bestellt. Falls gewünscht, kann ich gerne berichten, wenn ich es am Laufen habe.
