Izotope Ozone 10 - gratis Update von 9 (wenn von 7 oder 8 Vers.9 erworben wird)
  • Ersteller Gelöschtes Mitglied 23444
Aber zum Stichwort "Mastering Assistant" muss ich von den Produzenten von Unheilig sagen, die hauen einen AI-EQ soothe 2 immer drauf und denken das er schon ordentlich Störfrequenzen dynamisch rausfiltert (ohne durchsweepen) : https://oeksound.com/plugins/soothe2/ ...
Warum soll man dann nicht auch den Mastering Assistant verwenden :D ... Sie machen sogar schwach eingestelltes Auto-Tune drauf weil sie denken es würde dadurch harmonischer werden - selbst wenn Melodyne vorher im Einsatz war.
Aber wenn man das 9er Standard schon hat gibts jetzt kein gratis update oder?
Also Ozone 9 Standard auf dem Master-Bus sorgt selbst im Standby für morz Latenzen ich muss das immer rausschmeissen wenn ich was aufnehmen will (selbst am neuen Rechner). Gitarren aufnehmen bringt gar nix mit Ozone 9 am Master bus :). Ist halt doof, dass dann die Einstellungen wech sind.
Bin allerdings immer noch der Depp der den Mastering-Assistent benutzt weil er keine Ahnung hat was er tut.
Rauswerfen ? Schonmal den On/Off Button versucht ? :)
Ich hatte bei beiden Rechner bei Ozone 9 wirklich riesen Latenzzeiten ;-) ... Selbst im Bypass. Versteh ich zwar ned aber is irgendwie so :/
oh, spannend. Der Standby egalisiert den Ozone bei mir sehr nachvollzieh- und rekonstruierbar
Merkste halt nur wenn du mit dem aufm Master-Channel entweder Gitarren aufnehmen willst oder am Master-Keyboard rumklimperst ;)
ja, mit dem Ozone auf dem Master geht recording mäßignnix mehr oder wehr schlecht. Aber es reicht, wenn ich ihm ausschalte und inaktiv lasse. Dann ist, als wäre er nicht da.
Also wenn ich das anhabe zeigt er mir auch in der MixConsole eine Kanalatenz von 113.5 ms an.
Schalte ich das Plugin auf "Bypass" ändert sich auch nix:
Muss i mal nachforschen. Bei dem alten C6 scheint es dann anders zu sein, weil Aufnahmen laufen, wie gewünscht, wenn auf dem Master off
Wenn ein Plugin im Bypass plötzlich eine andere Latenz meldet als beim arbeiten kann man Bypass weder automatisieren, noch knackfrei Bypass togglen. Das ist also eigentlich sogar ein sinnvolles Feature. Die meisten DAWs haben die Möglichkeit ein Plugin auch zu deaktivieren, da wird es Wirklich rausgenommen.
Es ist bei izotope auch andersrum - Dinge die die Latenz verändern kannst du umschalten aber nicht automatisieren. Z.b. welche Module in ozone und neutron geladen sind
Ja, wenn man den Bypass automatisiert muss ja im Prinzip die Latenz drauf sein, damit er auch wirklich dann kommt wann man es automatisiert hat. Da macht es dann schon Sinn, dass die Latenz im Bypass bleibt :). Das wäre mein Wunsch für Cubase 12.5, Plugin wirklich deaktivieren ohne die Paramter zu verlieren :).
Ich hab noch nie versucht was in Ozone 9 zu automatisieren, ich dreh nach dem Mastering-Assistent immer nur ganz vorsichtig irgendwo rum und bin mir dann unsicher - manchmal lass ich ihn danach nochmal auf die lauteste Stelle im Song los damit er mir irgendwas einstellt :D ...
Manche automatisieren zum Beispiel den Maximizer Pegel, so dass es beim drop noch mal nen ticken lauter ist, als vorher, wobei dabei ja nix an der Latenz verstellt wird, da das plugin grundsätzlich ja an bleibt.
Mit dem Button "Verzögerungsausgleich einschränken" auch?
Ja hmm also das ist im Projektfenster ganz links unten in der Ecke wenn ich den drücke verschwindet in der Mix Console die Anzeige der Latenzzeiten ...
Ich hab auch das Gefühl dass es weg ist danke für den Tipp. :)
Bei Cubase muss man immer solche Dinge suchen wenn man sie noch nicht kennt ;-). Zum Beispiel heisst ja der Tab oben im Screen Shot "Mix Console", in der Anleitung ist auch von der "Mix Console" die rede, aber sie meinen gar nicht den Tab "Mix Console", sondern die Mix Console die fast identisch aussieht und als Fenster auf geht wenn man auf Studio-Mix Console klickt:
Aber immer noch besser als komplett auf der grünen Wiese mit einer anderen DAW anzufangen :D ... man muss halt gucken. Und der Steinberg-Typ aus Mannheim hat gesagt wir sollen gefälligst den Control Room nutzen ... ich mach das auch mal bestimmt irgendwann :D
Ich würde eher Melodyne empfehlen, damit kannst du die Obertöne verändern. Als Beispiel, deine Stimme klingt wie die vom Graf, dann nimmst du zB die vom Schwarzenegger und matchst mal drüber.
Gibts das mal irgendwann günstig? Ich nehme VariAudio weil es so nahtlos in Cubase integriert ist.
Sie haben das Autotune auf die Tonart eingestellt aber nur ganz schwach auf die Melodyne-bearbeitete Tonspur gelegt und gemeint es wäre dadurch transparenter/klarer. Der Test mit Hörern hätte außerdem gezeigt dass das als gewöhnlicher empfunden wird.
greenman
51K
sigale
sigale
