Izotope Ozone 10 - gratis Update von 9 (wenn von 7 oder 8 Vers.9 erworben wird)
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 23444
Guest
Hey,
per Email das "Angebot" erhalten, dass das Upgrade auf die 10er Version gratis erhalte, wenn von der 8er Standard auf 9 Standard gekauft wird. Ist für 99,-$ möglich. (werden tlw. unterschiedliche Preise für die selbe Version angezeigt, 99 ist das günstigste.
Ob solch ein Upgrade wohl lohnt im Hobbybereich ? Ich vermute irgendwie nicht.
Wie war es bei euch von 8 auf 9 ? Ressourcen hungriger oder sparsamer ?
Eigentlich steht immer CPU sparsamer dran, aber im Vergleich zu allen anderen Tools zieht es einfach doch irre CPU.
Bei Ozone ists bei mir eigentlich immer wie bei den DAW Versionen. Ich überspring eine Version, dann passt für mich das Preis/Leistungsverhältnis des Upgrade´s.
Ja, später auf dem Master muss ich die Buffersize dann etwas hochdrehen. Ist ok für mich. Nur, wenn eine neue Version nur wegen optischen SchiSchi mehr frisst, kann ich es sein lassen. So richtig konnte ich keine innovativen Neuigkeiten entdecken.
Evtl. weiß jemand mehr. 99 für 9 und automatisch die 10er, wäre ok finde ich.
Was macht die 10 Schönes?
Also, was imho im Hobbybereich recht spannend ist, ist der Mastering Assistent. Gab immer mal wieder Tests, die verglichen haben zwischen so Anbietern wie Landr etc. und da kann Ozone wohl mithalten. Ich denke, dass Version 10 auch gerade in dem Bereich die größten Fortschritte machen dürfte - die Standardtools wie Compressor, EQ, Limiter dürften ja einigermaßen ausentwickelt sein. Wenn du also Bock auf diesen Aspekt hast, dann würde ich mutmaßen, dass sich ein Upgrade lohnt.
Ansonsten wirds sicher wieder ein paar Tools geben, die Funktionen von RX abbilden (Trennung von Instrumentengruppen) und so weiter, wo du mal schauen musst, wieviel Spaß dir sowas machen würde. Denn nur darum gehts ja im Hobbybereich und dann musst du schauen, ob dir das 99€ wert ist.
Mischt und masterst Du selber also Deine eigenen Projekte? Dann weiß ich nicht ob es den Sprung auf 9 braucht weil Du ja immer direkt in den Mix eingreifen kannst, und Rebalance, Bass Focus, etc. nicht wirklich brauchst. Ob sich 10 lohnt weiß man wohl erst wenn es draußen ist.
Sehr viel "match", also Referenztracks nutzen um den eigenen Track entsprechend klingen zu lassen, d.h. der Mastering Assistent macht noch mal mehr so was. Aber Reime ich mir auch nur so aus dem Mini Infos von hier zusammen:
Coming Soon: Ozone 10 and RX 10
Endlich Plugins, die meine Unzulänglichkeiten ersetzen.
OK, dann bleibe ich bei 8.
Nach der Analogparty ist Match jetzt die nächste grosse Lüge, ääh Motivation.
Damit es auch bei absolutem nicht-Können amtlich klingen tut (oder isses "tun tut"?)
Leuchtet aber ECHT blau. Müsste den Schlumpf doch eigentlich einer bei abgehn.
iZotope gehört zu den wenigen Anbietern, die auch tatsächlich Verbesserungen an der Code Basis machen. Bisher waren deshalb Updates immer Ressourcen schonender und für neue OS Versionen optimiert.
Gut, wenn alle Module laufen, dann braucht das Juice. Aber das ist dann auch eine Kette von Plugins. Abgesehen davon kann man die einzelne Module auch einzeln nutzen und diese in jedem X-beliebigen Track verwenden. Das ist sozusagen eine universelle Toolbox.
