[Pop-Schlager] Liebe ist in unseren Herzen
  • Ersteller Stereo KIZZ
Manchmal kann man ein bisschen was retten, ja. Um welche Spur gehts?
Diese:
Liebe ist in unseren Herzen - VOCAL
Schon sehr extrem:
@Stereo KIZZ und alle anderen:
Neuer Mix:
Es wurden die restaurierten Vocals verwendet.
Den ersten Refrain habe ich ausgetauscht. Den zweiten gedoppelt. Den Lead Synth habe ich leiser gemacht. Den Anfang habe ich nicht eingeblendet
Das lohnt nicht, ich hab recht schnell die Lust verloren, bis hier und nicht weiter.
Versteh ich - ich war gestern nach 2 Stunden auch an dem Punkt, wo ich gedacht habe, ich höre auf.
Es hat dann mit Automation 5 Stunden gedauert. Musikgeschmäcker sind verschieden.
Ich habe mir dann tatsächlich Atemlos angehört (wozu auch nicht jeder bereit ist) und überlegt wie ich es mache.
Was man allein durch Soundauswahl am Mixing spart, dann die Vox kaputt kein Stimmen Arrangement, nee so get das nicht.
So gruselig finde ich Schlager nicht die Fischer hingegen schon, die mag ich ja mal gar nicht hören.
Wie kommt er nur auf solch eine Referenz :D
Du hast vollkommen Recht, die Spuren, und nicht nur die Soundauswahl auch Details im Arrangemant sind unverständlich: Beispiel:
Die Spur "Sub 1" spielt über einen Takt ein konstanten Ton, da habe ich überlegt, was ich da machen kann, habe mich entschlossen mit Sidechain und Kick zu arbeiten. Ist aber ein Fehler der Spur.
Die Spur "LEAD" ist in der Strophe laut und im Refrain leise, für mich unlogisch, habe ich geändert. Auch das war unnötig.
Leary hat die Vocal Spur repariert, mit dem Ergebnis kann man arbeiten.
Die Spur BASSES fügt sich meiner Meinung nach nicht gut genug in die Produktion ein. Ich habe einen Highcut verwendet um das Problem zu lösen. Zusätzlich einen Hall/Raum draufgelegt.
In DRUMS war auch eine Art Kick enthalten, die jedoch auch seperat geliefert wurde, ich habe mit Low cut gearbeitet. Die Becken waren nervig. Habe ich mit Deesser bearbeitet. Da die Spuren alle mit Midi erzeugt wurden sind die eingebauten Probleme alle unnötig.
EQ der Kickdrum, der Frequenzgang passte nicht.
Unterm Strich also recht viele Probleme. In jede Spur mußte man Arbeit investieren.
@Stereo KIZZ , vielleicht hilft diese Liste, was man bei der nächsten Produktion besser machen kann.
Man konnte alles korregieren.
Neuer Mix:
Gefällt mir noch besser als der 1.
Nur das Vocal find ich schrecklich.
Vielen lieben Dank für diese ganzen Informationen! 🙏🏻
Was gefällt dir am Vocal nicht?
(Soll nicht heißen, dass es mir 100% ig gefällt. Der Refrain ist besser als die erste Strophe)
Wenn ich noch Zeit habe, würde ich versuchen die Vocals zu verbessern. Man müßte versuchen, die Schwachstellen zu vertuschen.
Man könnte versuchen die Vocals zu tunen (Autotune, Manuell), dann klingen sie nicht so "hausgemacht" / schlicht.
Mixtechnisch könnte man noch versuchen, die tiefen Frequenzen zu begrenzen. Bandsättigung wäre auch eine Idee.
Mir gefällt es nicht, wie ich es aufgenommen habe. Das geht besser.
Hier ein Mix mit Verbesserungen.
R
Komfort
K
Guitar_TT
Guitar_TT
Guitar_TT
