chrisspeed
Also erst mal die Kick und den Bass zueinander abmischen. Als Anfänger tendiert man, die Kick meist zu laut zu machen. Das wird dann beim Mastern ein Problem.
Danach die anderen Elemente zu mischen, auch hier ist einiges zu laut. Auffällig ist der extreme Hall, hier etwas zurück drehen.
Ansonsten der Tipp, bringe es zu Ende und mache den nächsten Track. Nach 100 Mischungen geht´s dann in die Richtung, was du dir vorstellt
Sorry, aber das ist ein Handwerk, da gibt es keine Abkürzungen. Kein Kind kommt auf die Welt und kann laufen oder sich alleine die Zähen putzen. Da liegen Jahre dazwischen.
Du kannst 1000 Tipps dazu lesen, solange du nicht selber Hand anlegst, wird das nichts
