T
theambassador
Hello!
Ich habe eine etwas ungewöhnliche Frage, bzw. ein ungewöhnliches Projekt und Fragen dazu.
Ich bin Cellist und möchte mir ein klassisches Cello mehrfach abnehmen.
Unter dem Griffbrett wird ein elektromagnetischer PU (link) installiert, an den Saitenenden das typische dpa-Mikrophon und noch ein Piezo-Abnehmer. Wahrscheinlich der, der untern den Stegfüßen platziert wird. (link)
Da ich nicht drei Kabel bis zum Mischpult legen will, werde ich drei dünne Kabel bis zum Instrumentenende legen und dort eine kleine Breakoutbox installieren, an die dann ein 5-poliges XLR kommt, mit dem gehts dann in das UI24r.
Dazu habe ich einige Fragen:
der Piezzo hat einen Vorverstärker. Die Kabel vom Piezzo zum Vorverstärker sind etwa 10 cm lang. Kann ich die VOR dem Vorverstärker verlängern auf etwa 30 cm oder gibt es da Probleme wie Brummen, Störungen etc.?
Muss ich die Breakoutbox abschirmen?
Was für ein Kabel kann ich nehmen von Breakoutbox zu Mixer? Es wird 3-5 m lang werden. Drinnen sollen sein: Signal Piezzo nach Vorverstärker, Signal elektromagnetische PU ohne Vorverstärker, und Mikro, welches eine Phantomspeisung benötigt.
Wäre es möglich, die Stromversorgung des Piezzo-Vorverstärkers auch über das Kabel zu lösen? Ich weiss die Volt grade nicht, ist aber nur eine Knopfzelle.
Würde mich sehr über Hilfe freuen!
