Bassdröhnen auf Gitarrenspur reduzieren
  • Ersteller Ersteller Alia
Alia
Alia
Bedroomproducer
Liebes Forum,
ich hoffe ich bin mit meinem Thema richtig hier in dieser Rubrik.
Ich sitze gerade an einem Song meines neuen in Arbeit befindlichen Albums meiner 2-Mann und Frau Combo MOA.
Nun ist mal wieder ein Problem aufgetaucht, mit dem ich auch in der Vergangenheit immer mal wieder zutun gehabt habe und das ich irgendwie immer wegbekommen oder wegignoriert habe aber das mich gerade extrem nervt.
Die Bässe in der Gitarre dröhnen. Wenn ich den Song über Kopfhörer höre klingt es noch gut aber über meine Boxen macht es keinen Spaß, zuzuhören.
Kann ich das noch im Nachhinein ausbessern? Hab schon in die ein oder andere Richtung an den Equalizern rumgedreht. Das hat leider gar nichts gebracht. Hat jemand einen Tip? Ich nehme mit Ableton auf...
Besten Dank!
Alia
Lass mal was hören. Wenn du magst, kannst du auch das Ableton-Projekt schicken.
Bei Gitarren muss man meist (je nach Mikroposition während der Aufnahme und Gitarre) mal mehr mal weniger dröhnende Resonanzfrequenzen "entschärfen".
Ich versuche da meist die "Dröhnheimer" mit einer Kombination aus EQ und dynamischen EQ einzufangen.
Damit mir die Gitarre bei bestimmten Songs bei leisen Passagen nicht zu "dünn" wird, kommt hinter dem EQ mit dem ich üblicherweise schon beherzt bestimmte Frequenzen absenke, noch ein dynamischer EQ, der besagte Frequenz zusätzlich komprimiert und im Zaum hält.
Ich kenne die Möglichkeiten der Ableton Bordmittel nicht, gehe aber davon aus, dass du da z.B. auch TDR Nova (freeware) verwenden könntest.
Ansonsten hat Leary natürlich recht - lass mal hören.
Erster Versuch: Bässe der Gitarre rabiat absenken, womöglich auch mit einem Hochpassfilter, der bei einer unerwartet hohen Frequenz angesetzt ist. Damit klingen die Gitarren vielleicht für sich genommen etwas beschnitten, aber im Zusammenhang passt es besser. Du willst ja auch nicht dem Bass Konkurrenz machen - was andernfalls sehr schnell passiert.
wenn es resonanzen sind würde ich mal soothe oder eqivalentes ausprobieren…das funktioniert meist mit viel weniger klangverlusten als eqing
Das sieht so aus, als wäre das Tonmaterial ok.
Das könnte durchaus an der Abhörumgebung liegen.
Ich empfehle Dir deshalb dringend, ein Soundbeispiel hochzuladen, damit die erfahrenen User mit guten akustischen Bedingungen Dir erstmal ein Feedback geben können. Damit finden wir raus, ob es Qualitäts- oder Abhörprobleme sind.
Ich denke das Problem liegt eher an der Abhörsituation!
Gitarren dröhnen gerne mal wenn der Raum nicht akustisch optimiert ist, selbst bei professionellen Produktionen.
Lass doch mal was hören, dann kann man das besser beurteilen!
Hey, das ging ja schnell, und dann gleich so viele Antworten. Danke! Hier ist einmal ein Mix des ganzen Songs und dann noch die Problemgitarre einzeln.
Jaaa... ein Job für einen ganz normalen EQ, wo jemand weiß, was er tut ;-) Ich bin halt ambitionierte Multidiletantin, aber ich lerne gerne dazu!
Bei der Gitarre dröhnt nichts. Es liegt also an deiner Abhörsituation mit den Boxen.
Der Mix klingt auch noch sehr roh, teilweise zerrt die Stimme. Die Instrumente müssen einfach sauber bearbeitet werden. Die Gitarre klingt stellenweise eher kaputt, weil es auch dort zerrt. Ist die schon bearbeitet oder roh? Ich vermute sie wurde nicht per Mikro, sondern Kabel abgenommen oder?
Habt ihr alles einzeln abgenommen oder alle zusammen eingespielt?
Stimmt - die Gitarre ist eher dünn, "klirrig" verfärbt, unglücklich komprimiert - aber sie dröhnt nicht...
Ja höre in den Bässen auch kein Dröhn-Problem. Wird also an dem Raum/Boxen/Aufstellung liegen, diese überbetonen wohl gewisse Frequenzen stark.
Es hört sich mehr allgemein etwas "zerfiltert" an, so ein bisschen blechig.
Als erstes muss man sagen - die Gitarre ist nicht richtig gestimmt!
Es ist wahrscheinlich eher eine Frage des Vokabulars. "Boomy" wäre eher der Begriff, respektive das was bei Akk.Git. idR um 300Hz herum passiert.
Ich habe mal ein bisschen gefummelt und folgende Bereiche als Problematisch identifiziert. M.E. ist das drahtige Gebrizzel das allergrößte Problem - in Verbindung damit, dass im tatsächlichen Bassbereich der Gitarre nicht viel passiert.
Das würde ich dann wie folgt wieder "auffüllen". Klingt natürlich immer noch nicht überragend. Ich meine auch eine inhärende Phasiness zu hören - kann es sein, dass die Gitarre mit 2 Mics bzw. Mic und Kabel aufgenommen wurde? Oder nachträglich ein Stereomaker-Effekt verwendet wurde?
Egal, so klingt es, jedenfalls für mich, etwas angenehmer. Ist natürlich nicht im Mix.
Hey, danke! Nach euren Kommentaren entsteht in mir fast der Impuls diesen und alle anderen 8 Songs einfach in die Tonne zu kloppen. Naja... wär schade um die ganze Arbeit. Ich bin halt leider kein Profi sondern hab einfach Spaß daran, mich musikalisch zu vervielfältigen.
Die Gitarre ist einen viertel Ton tiefer gestimmt, wie die anderen Instrumente auch!
Bei mir dröhnen die tiefen Töne leider immer noch. Also liegt's wahrscheinlich wirklich irgendwie an meinen Monkey Banana Boxen oder an meiner "Abhörstation"?!
Ja... die Gitarre ist über Mic und Kabel aufgenommen. Die einzelne Spur, die ich geschickt habe ist die Kabel Spur.
Hmmmmmm...
