E
Eiermann
Es gibt neue Stems bei Cambridge.
Da hier gerade das Thema aufkommt, das Spuren und Master Clippen, habe ich mal nur eine Rohmischung hochgeladen bei der Eq zum Einsatz kommt auf 4 Spuren etwas die Spitzen abgefangen habe.
Ich habe von Anfang die Pegel im Auge und Ohr gehalten nachdem ich eine für mich nette Balance hinbekommen habe, jede Eq Anpassung gleich wieder auf den Ursprungspegel gebracht, da Clippt nix weder auf den Spuren , Gruppen noch auf dem Master.
Es gibt nix schlimmeres das wenn es Clippt zu korrigieren in dem man alle Spuren markiert und den Mix runter regelt, damit macht man mehr kaputt als das es nützt, das ist was für Kopflose, wenn man gleich zu Anfang auf Pegel achtet passiert da Nix, man kann es sogar soweit treiben das man am Ende mit -6 db im Master raus kommt.
Für ohne Kompression und Hall/Delay brüllt der Mix doch schon ganz gut.
Kurz gesagt, achtet auf Pegel dann müsst ihr euch am Ende auch nicht ärgern, Anfangs etwas Gewöhnungsbedürftig aber wenn ihr das einhaltet geht das alles ineinander über und empfindet das nicht mehr als lästig.
Blablabla und blublubblub, in diesem Sinne, viel Spaß.
Ohne Limiter
Mit etwas Limiter drauf.
Hier könnt ihr wenn ihr denn mitmischen wollt die Spuren runterladen.
cambridge-mt.com
Edit: Die Drums wurden Alignement, immer Phasen prüfen.
Ohne Limiter
The 'Mixing Secrets' Free Multitrack Download Library
