Mein Pc geht mir langsam auf die Ei......!?
S
saki
Hi,langsam werd ich verrückt mit mein Pc.Egal was ich mache Optmiere oder auch nicht am System spinnt mein Pc rum.Gibt es hier jemand der sich damit gut auskennt der mal über mein System drüberschaut mit einer von mir kleinen Spende.Bin echt am überlegen ob ich mir doch bei Dax de ein kaufe damit endlich ruhe ist.Den so macht es kein Spass mehr zu arbeiten mit mein Pc.Danke
@saki
Welche DAW und welches Betriebssystem?
Und was genau macht der PC?
Blue Screen?
Hängt sich auf? Ohne Galgen natürlich.
Bisschen mehr Infos bitte
Als Daw benutze ich Cubase 11 pro und Windows 10 pro 64bit.Wenn ich zb im Projekt was mache und dann abspiele dann hackt auf einmal das komplete System er stockt und es kommen so komische Computer Geräusche Verzerung und dann geht er wieder normal weiter..Haber immmer das gefühl das irgendetwas den Pc bremmst damit er normal arbeitet.Habe alles auf ssd verbaut und die Systemplate auf eine M2.Ram 32gb ddr4.Gigabyte Z490 vision d Cpu i9 10900f.Sollte eine vernünftiger Pc komponente damit ich keine Probleme habe.Danke
Ok...dann fangen wir ganz weit unten an:
Auf wie viel ist dein Buffer eingestellt? Asio Guard an oder aus?
Schon eine andere DAW probiert? Oder bzw. keinen Asio Treiber?
Bis jetzt liest es sich nach Buffer Probleme.
Man muss alles aus der Nase ziehen.
Andere Daw leider nicht,Asio Guard habe ich auch schon probiert ohne erfolg.Buffer liegt bei 512 bei ca 10 Audio spueren was nicht das Problem sein dürfte.Als audio karte habe ich eine Uad2 Apollo twin x quad.
Das kann sein,bis jezt geht meine Audio karte mit Win 10.
Passiert das in allen Projekten?
Vielleicht ist ein bestimmtes Plugin (oder Hersteller) das Problem?
Du kannst auch den Ressourcenmonitor öffnen und überprüfen, wie dich dein PC in Bezug auf RAM- und CPU-Auslastung verhält.
Das Passiert immer in allen Projekten.Plugins die ich habe sind WavesBundle,Ozoon9,Neutron 3 mehr auch nicht.Das mit den Ressourcenmonitor habe ich nocht garnicht getestet werd ich machen.Wenn ich den starte Ressourcenmonitor muss ich irgendwas dort beachten?Soll ich ihn öffnen wenn ich mein Projekt geladen habe?Danke
ich tippe eher auf ein "Systemproblem".
Was ist alles an USB angeschlossen? Testweise abziehen, wenn möglich.
Irgendwelche besonderen Einsteckkarten, Adapterkrams & Co?
Hab nur Tastaur und Maus über Usb,Und über Thunderbolt 3 meine Audio karte mehr auch nicht
ist das denn periodisch wiederkehrend, sowas wie 1x in der Minute oder nur einmalig und danach hat sich der PC wieder gefangen? Bei a) ist es wahrscheinlich ein HW-Treiber/ein Prozess im System, der sich lokalisieren lässt. Erste Mittel dazu oben. Wäre es b) fällt mir grade nix ein.
Virenscanner???
Um die Idee mal aufzugreifen, also falls du das machst und deinen jetzigen PC verschenken magst, wäre ich gern bereit ihn dir abzunehmen. Ist ja schrecklich zu lesen, wie du unter dem Teil leidest ;)
Habe kein Virenscanner drauf.Das ist unterschiedlich mal mehr mal wweniger passieren diese sachen.Wie kann ich den Treiber Lokalisieren den Prozess?Danke
Ich werds Probieren über den LatencyMon hoffe das ich den übeltäter finde.Danke
5K
stromzoo
stromzoo
9K
Audix
A
