Gesperrter User
Kabelträger
Guten Tag ,
1:ADM (606,808,909)
2:ABL3X (Bass)
3:System-100
4:Tb-303
FruityLoops FlStudio11 (alter Rechner am Limit)
Mir geht es um die Tb-303 . Gibt es schon einen part , wo man sagen könnte , "nicht ÄNDERN" ?
Es isteine Jammergeschichte : Ich hatte den Asio 5.12.0 geladen und das X32 konnte nur noch auf 512samples SAFE Arbeiten , dadrüber oder dadrunter krächtzen,knarzen,TimeProbleme ... auf 2048samples braucht 1min Track etwa 1std zum abspielen . Nur wenn Ich bei Fl11 "MIX in Buffer" deaktivierte , war der sound auf 512samples safe ertragbar . Deswegen muß Ich viele Spuren und Effekte aus machen , um nur eine Spur bearbeiten zu können - echt krass . Und DESWEGEN habe Ich den 4.59.0 ASIO gerade wieder installiert und hoffe , das Ich gleich mit 2048 samples SAFE Arbeiten kann , weil dann kann Ich auch wieder LIVE recorden . Ich lade einen FL11 EXPORT hoch , wo OUT1-2 (fl master) exportiert wurde .
Normalerweise habe Ich die LINES auf dem X32 verteilt , zusätzlich mit ALLEN Möglichkeiten . Vielleicht mache Ich demnächst mal ein recording .
Da ist der nächste Punkt der Mich interessiert : Welche Line ist schon bereit , endlich gerendert zu werden ?
Ich warte so daraUF ; ENDLICH MAL mIXEN ZU KÖNNEN
VOCALS ; fLÖTE sind mute , falls Jemanddenkt , da fehlt was ....es ist so eine ethnische Föte geworden , so eine PAN aus den Wolken oder anderen Dimension , so eine Welthitflöte , die einfach amtlich ist . Über das wann die Flöte spielt und wann nicht , muß Ich Mir noch klar werden , immoment ist so ununterbrochen am spielen , weswegen Ich es ohne Flöte exportierte .
Grüße
303
ps: ungemaster , ohne Master , ohne irgendeine normalisierung , VOR X32 multichannel
EDIT 30min später: WAHNSINN ! Der Asio X32 4.59.0 ging reibungslos zu installieren und es läuft wieder auf 2048samples save +
MIX in Buffer und trippleBUFFER , damit ist die Cpu Auslast zwar immer noch bei 80% (3x CPU akzeptiert Fl11 mit 4,2ghz) . Witzig , ohne Buffer von Fl11 hat es eine Cpu Belastung von 79% - Ich bin erstmal HAPPY , was soll Ich sagen , es wird LAUFEN !
Edit2 45min später: Unglaubliches Update zum Asio Treiber 4.59.0 Jetzt läuft das Programm plötzlich wieder flüssig, wie es soll . Beim Asio 5.12.0 mußte Ich bewegte controller wieder löschen , weil das Programm nicht sauber berechnete , so als wenn eine Knopfbewegung an der Tb-303 es gleich abstürzen läßt - deswegen hatte Ich viele Tricks gelöscht gehabt und die HARMLOSERE Variante gespielt , wo nicht so krass ans Limit der Tb-303 gekratz wird . witzig , wenn Ich zurückdenke , das Ich 280bars umsonst bereinigt hatte , damit das Programm nicht ausflippt. Ja genau , es ist so , als WENN DU DICH BREMSEN mußt, damit das Programm hinterherkommt mit dem DIKTAT - echt anstrengend , wenn der Workflow von Maschinen beeinträchtig wird.
Ich bin jedenfalls Happy und nicht depresive
, wenn man die "Workflow-Lage" rückblickend betrachtet . #asio 5.12.0
1:ADM (606,808,909)
2:ABL3X (Bass)
3:System-100
4:Tb-303
Grüße
303
