painkiller
Akkord-Arbeiter
Ja in der DAW hab ich schon mehrer Chorus vsts aber das Problem ist komplexerDie DAW hat keinen Chorus? Ansonsten:
https://www.plugin-alliance.com/en/products/bx_bluechorus2.html
OHA! Dann würde ich eher einen geschickten Techniker oder eine geschickte Technikerin suchen und den Jazz Chorus in Ordnung bringen. Es lohnt sich!Ja in der DAW hab ich schon mehrer Chorus vsts aber das Problem ist komplexerDie DAW hat keinen Chorus? Ansonsten:
Ich hab ein mitt 70er JC 120 .. der Chorus geht noch aber hat ein extremes Wasserfallrauschen . Deshalb wollte ich es mit einem CE 2 davor versuchen ..
Ja er war bei einem der besten Techniker in Deutschland .. es wurden alle Capacitors getauscht. Die älteren Amps haben das anscheinend.OHA! Dann würde ich eher einen geschickten Techniker oder eine geschickte Technikerin suchen und den Jazz Chorus in Ordnung bringen. Es lohnt sich!Ja in der DAW hab ich schon mehrer Chorus vsts aber das Problem ist komplexerDie DAW hat keinen Chorus? Ansonsten:
Das würde ich auch als erheblichen Nachteil sehen (falls es keinen "Trick" gibt - ob das nun der Einschleifweg oder sonstwas ist). Beim Chorus macht es aus meiner Sicht einen erheblichen Unterschied, ob der mono oder stereo ist.Wenn du den davor packst, wird's aber nicht stereo. Keine Ahnung, ob das Teil auch im Einschleifweg sauber läuft.
Ja, das mag sein, aber kann der CE-2 so an den Amp angeschlossen werden, dass das Stereosignal des Chorus auch beibehalten wird? Oder wird der Chorus mono, sobald er zwischen Gitarre und Amp angeschlossen ist?Aber ich meinte der CE2 ist true Stereo
Aber ich meinte der CE2 ist true Stereo oder war dass der Boss Dimension
Der CE-2 ist überhaupt nicht stereo. Mono in, Mono out.
Hier wenn ich sowas höre
Er hat halt Pedals benutzt aber anscheinend kein Post processing
