live - samples an Geschwindigkeit anpassen?
  • Ersteller TheButcher
TheButcher
TheButcher
Hallo;
Wir spielen zur Zeit live als Band mit klick, in ear und overdubbing.
Davon wollen wir weg. Der bassist oder drummer soll die samples irgendwie abfeuern; mit ner MPC die man als Fußtreter bedienen kann?
Dann; die samples haben ja ne bestimmte Geschwindigkeit. Wenn wir ohne klick spielen variiert unsere Geschwindigkeit. gibt es irgendeine Technologie, die die Geschwndigkeit der samples live an unsere Geschwindigkeit anpasst?
Danke
Man könnte sie in kleine Stücke schneiden, und dann per E-Drum Pad immer auf der 1 abfeuern.
Klick als Einzähler laufen lassen, dann muss Kollege Trommler halt ungefähr das Tempo halten beim frei spielen.
Solange der Drummer nicht stumpf 4 on the floor spielt wird so eine automatische Detektion nie sauber funktionieren. Im schlimmsten Fall erkennt das Teil nen Double Time Feel und das Chaos ist vorprogrammiert. Ohne Click und Sequenzer kann man das vergessen, sofern das nicht nur sehr kurze Samples sind.
Man muss ja nicht die Overheads als Signalgeber nehmen. Das geht schon, wie gesagt mit zB einem dedizierten Drum Pad. :right:
Eine DAW wie zum Beispiel REASON, kann sowohl als Host als auch Device funktionieren.
Mit einem Apparat wie diesem:
kann man Tap to Tempo MIDI-Clock generieren.
Vielleicht kann man damit die DAW anfeuern und im Tempo halten.
Dann müsste die DAW automatisch die Audiostrecken mit einem Timestretch in time halten...
Hmmm...
Uhhh...
Sehe gerade learys Beitrag via Ableton!
Coole Sache wenn das geht...
Warum nicht einen Looper nehmen? Der macht das automatisch! ;)
Kannst du das genauer erklären :) ?
Gerne. Du speicherst auf dem Hardware Looper (zB Boss RC-5, RC-30, RC 505...) die samples als Loops als wave Dateien ab. Am besten im der Reihenfolge, wie Ihr die beim Auftritt dann auch abfeuern wollt. Jedes sample hat dann seinen Speicherplatz. Bei den dual Loopern kannst Du halt zwo Loops gleichzeitig abfeuern, wenn gewünscht.
Der Looper ist ein Bodentreter, der hat eine Tempotap Funktion.
Du tappst mit dem Fuß das gegenwärtige Tempo der Band ein bevor Du das Sample startest.
Geht alles sehr easy. Natürlich muss das geübt werden, wie generell der Umgang mit dem Looper.
Aber für diesen Zweck fällt mir nix Besseres ein.
Midi clock ist imo hier Unsinn, denn die Band ist keine Rhythm machine :D
Der Looper passt das Tempo der Loops automatisch an und DAS ist hier imo der Schlüssel.
Ach so, der RC 505 kann zB auf "single shot" oder so ähnlich eingestellt werden, also so, dass hier das sample wirklich nur einmal abgespielt wird
Ah!
Sehr geil.
Danke Holger
Das hört sich sehr gut an !
Ja, und wie gesagt, der neue Boss RC 505 kann auch one shot!
Ich kann das bestimmt googeln aber:
Was heißt das in dem Zusammenhang?
Nee nicht googeln, Looper spielen doch logischerweise die gespeicherten Sequenzen/Samples als (quantisierten) Loop ab, dh. Dein Sample würde, wenn Du nicht nach Durchlauf den Looper stoppst, von vorne anfangen. Ich vermute das soll bei Euch nicht so sein. Deshalb der Hinweis auf die Fähigkeit des RC-505 so eingestellt zu werden, dass der oder die Samples auf Fußdruck nur einmal abgespielt werden (one shot) :)
11K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
16K
Schludi
Schludi
