Neue Systemfestplatte. Die alte aufräumen oder platt machen?
  • Ersteller BonesLazy
BonesLazy
BonesLazy
Bonn
Bisher habe ich eine 125GB SSD für Windows und meine Programme. Mittlerweile sind 110GB belegt und der Platz wird eng. Im Explorer wird schon ein roter Balken angezeigt. Darum habe ich mir eine neue 500GB SSD gekauft.
Jetzt möchte ich die 125 GB Platte nur für das Betriebssystem und die 500 GB Platte für Programme und Musikdaten nutzen. Alles andere kommt auf eine vorhandenen 1TB HDD, welche für mein Datenvolumen völlig ausreicht.
Jetzt frage ich mich, wie ich am besten vorgehen soll? Soll ich die Systemplatte komplett löschen und alles wieder neu aufspielen, oder soll ich das System bestehen lasse und nur die Programme deinstallieren und dann wieder auf der neuen Festplatte neu installieren?
Die 125er auf die 500er klonen.
500GB als System/Programme Platte
125er in ein USB Gehäuse und für Projektbackups verwenden.
Leider nicht. Die Konfiguration soll so bestehen bleiben. 125 GB fürs System und die 500er für Programme, DAW, Projekte und VSTs.
Für ein Backup besteht schon eine andere Festplatte.
In diesem Fall plattmachen.
Würde ich überdenken. OS + Programe + DAW + VSTs würde ich immer auf eine Partition legen, damit man das mit einem Systembackup alles wieder zum Laufen bekommen kann.
Macht Null Sinn, aber in diesem Falle musst du alles platt machen.
Mal ins blaue:
Klonen und dann einen Pool anlegen, bei dem C: Plattenübergreifend eingerichtet wird(?)
Okay, mittlerweile haben mir vier Leute geraten das so zu tun. Mit diesem Argument scheint das für mich nun auch sinnvoll.
Also ich mache auf die 500er Platte OS + DAW + Programme + VSTs + Projekte. Spricht etwas dagegen wenigstens die Samplelibraries auf die 125er Platte zu machen? Samples habe ich weit unter 50 GB und werde kaum weitere brauchen.
Genau so würde ich es auch machen. Alles an Daten, Samples usw. auf andere Partitionen bzw. Platten. Das hält das Backup dann noch in erträglichen Größen.
Arbeitest Du viel mit Audio, also Mixingprojekte? In diesem Fall wird regelmässig empfohlen, eine dedizierte HDD / SSD für die Audiofiles zu verwenden, muss aber nicht.
Was ist eine dedizierte HDD/SSD? Ich mache zwar hauptsächlich mit VSTis Musik, hin und wieder jedoch nehme ich Gitarre oder Djembe auf.
Für Zillie-Maus.
Deine Gina Wild.^^
125GB sind in der heutigen Zeit für Windows und Programme zu wenig... Auch wenn man nach Installation von Windows und seinen paar Progrämmchen an Anfang nur 50GB belegen sollte. Programme auf andere Platte legen macht auch keinen Sinn, bei einem Crash darf man trotzdem alles neu installieren, da unter Windows gewisse Sachen immer auf C: liegen müssen... Von einer Erweiterung von C: mit einer weiteren Platte würde ich auch abtragen, raucht eine der Platten ab, ist alles im Nirvana, da überall Teile liegen können. Am besten eine etwas größere Platte für Windows + Programme (1TB) und eine für die Daten. Mit Daten ist dabei alles gemeint, was man nicht ohne weiteres aus irgendwelchen Installationsquellen neu aufsetzen kann, also individuelle Samples, Sounds,... Windows als auch Programme kann man bei installieren und wieder konfigurieren. Kleiner Tipp an Rande: Wenn man in Programmen irgendwelche Einstellungen macht, die etwas an von Standard sind, gesondert dokumentierten! Für Backup dann wie folgt vorgehen: C: mittels Clonsoftware sichern, am besten immer dann, wenn man was neues installiert hat oder größere Updates durch sind. Die Datenplatte auf Dateiebene regelmäßig wegsichern, am besten automatisiert(Backup-Software) und täglich. Das Backup-Medium sollte dabei unbedingt unabhängig vom System sein, sprich wenn es eine USB-Platte ist, auf die man sicher, dann sollte die auch nur an Rechner dran sein, wenn das Backup läuft, besser auf einen Netzwerkspeicher sichern. Warum? Stichwort Ransomware... Das Beste Backup bringt nichts, wenn es durch so was verschlüsselt wurde! Apropos unbrauchbare Backup: prüft hin und wieder Mal, ob sich das Backup auch zurück spielen lässt... Das nur so ein paar Gedanken aus den letzten knapp 30 Jahren Berufserfahrung in der IT... Achja, noch was: keine(!!!) Festplatte zu mehr als 80% füllen. Wirklich jedes System fängt ab da an Probleme zu machen, die im Extremfall zu kompletten Datenverlust führen können.
Kommt immer drauf an, was Du machst. Ich hab meine Samsung SSD 128GB seit 7 Jahren am Start, und bei mir ist immer so 20GB noch Platz. Aktuelle Projekte mache ich immer auf der SSD, sobald die fertig sind, schiebe ich das in "Studioaufnahmen" auf die 2 TB HDD. Wobei ich keine Librarys nutze, da wärs dann was arg eng. Allein der Steinway D von VSL hat ja schon 110 GB.
Hier suche ich immer noch die ideale Lösung? Wie sollte man das machen? Mit welchen Tools? Ich nutze zwar Ashampoo Backup, aber wenn mir Wind abraucht, brauche ich ja erst mal eine Neuinstallation, bis ich das Backup zurückspielen kann.
Klonen auf eine zweite Platte klingt da besser, aber kann man die Festplatte dann einfach anschließe und wird diese als c erkannt? Mit welchen Tool kann man das machen?
5K
akl
akl
85K
alex-reed
alex-reed
Testberichte Backup-Strategien
