Preamp: Wechselstrom / Gleichstrom, bin verwirrt
  • Ersteller Ersteller Alexander29
A
Alexander29
Hallo Leute,
ich kenne mich nicht gut mit Elektronik aus, und habe daher eine Frage zu einem
Preamp den ich mir aus den USA bestellt habe.
Der Hersteller schreibt zu dem Preamp auf seiner Website:
"On-board voltage regulator can accommodate power supplies from +27DC to +35VDC".
DC ist ja Gleichstrom.
Dann hat er mir einen Link zu einem passenden Netzteil geschickt, wo steht Output Voltage 24VAC.
Das ist ja wiederum Wechselstrom?
(https://www.digikey.com/en/products/detail/triad-magnetics/WAU240-500/5977835)
Um meine Verwirrung komplett zu machen hat mir ein Freund einen Adapter empfohlen den ich jetzt habe, bei dem man die Polarität des Steckers selber aussuchen kann (einmal ein Pfeil und einmal ein Pfeil mit Halbkreis unterbrochen) und in das mit + und - versehene Kabel stecken kann.
(https://at.rs-online.com/web/p/tischnetzteil/4006923)
Kann mich jemand aufklären?
Vielen Dank!!
Das scheint beides zu können.
Lineares Tischnetzteil Mascot, AC/DC, 9 VA bis 24 VA AC/DC – Serie 9980
Das aus den USA empfohlene würde ich nicht nutzen denn dann müsstest du dir ne Rasier Steckdose Kaufen die dir 230V auf 120V runter transponiert.
Vielleicht fragst Du den Hersteller nochmal direkt. Der sollte schon die Eigenschaften seiner Geräte kennen.
dann hat der hersteller scheinbar nicht wirklich ne ahnung was er da schreibt :D dc-linearregler brauchen einen gewissen offset, um im zielbereich zu arbeiten. bei angenommenen 24vdc klingt die range von 27-35 erstmal perfekt. das 24vac-netzteil würde total in den bereich fallen, WENN im gerät eine gleichrichtung und glättung stattfindet. das ist aber alles rätselraten, das was da steht passt so nicht zusammen. i bims 1 gelernter elektroniker und elektromeister, deswegen maße maß mir die einschätzung einfach mal frech so an :) was ist das denn für ein preamp? vielleicht finde ich irgendwo technische daten
das bringt aber trotzdem nix, weil der regler im pre erst ab 27vdc input sein soll erledigt. alles irgendwie mysteriös
Das hat er ja jetzt bei sich Zuhause, ehrlich gesagt würde ich es auch nicht nutzen da es aber noch unter der angegeben Spannung und Stromaufnahme liegt dürfte er zumindest keinen Schaden nehmen, funktioniert dann vielleicht nicht so wie es sollte oder es klingt Speziell :D
Farge lieber noch mal nach, vielleicht auch mal bei dem Netzhersteller den dir dein Kumpel angegeben hat, die wissen schon was du da nutzen kannst.
Edit: Wie von @Draiden angemerkt auch unbedingt fragen ob der Amp einen Gleichrichter inne hat, dann ist AC schon richtig.
Hi Leute,
vielen Dank für die raschen Antworten!
@Draiden, Hier der Link zum Preamp:
https://www.seventhcircleaudio.com/product-page/n72-preamplifier-module
Aber dann passt also eh das von meinem Freund empfohlene, wie ich das verstehe.
Dieses hatte ich mir eh bestellt und habe ich schon bei mir.
Dann müsst ich also nur noch wissen wie ich das Netzgerät-Kabel mit dem +/- and den Stecker anstecke.
Foto: https://www.dropbox.com/s/c6vsdixsvafxypi/IMG_0671.JPG?dl=0
Danke!!
Hi Leute,
Danke!!
ah, n modul. keine ahnung mit der polarität, steht ja nicht da :/ gibts denn da keine technische doku zu? irgendwie albern
Stecke es so das der Minus Außen ist und Plus Innen ist.
cliff-dc-10a-niedervolt-steckverbinder-buchse-einbau-horizontal-6-3-mm-2-1-mm-1-st.jpg
Schau doch mal sein DropBox Bild an, es sieht so aus als hätte er solch ein gegenstück im AMP drin.
das sagt aber nichts über die polarität. sämtliche gitarrenpedale sind bspw. umgekehrt. hab gerade die assembly instructions gesaugt, da steht auch nix
Danke Euch - vielleicht frag ich wirklich am besten nochmal den Hersteller um sicher zu gehen wie es aussieht..
"Connect the output of your PS03 to J1. Wire the power supply connectors together in a
1:1 fashion. That is, PS03 J2, pin 1 to N72 J1, pin 1, pin 2 to pin 2, etc. Apply power while
keeping your finger on R40" laut doku isses bspw. ein molexstecker mit offenen leitungsenden am pre
Also hast Du so ein "rohes" Modul gekauft und willst da ein Netzteil anstecken, oder wie? Merkwürdige Aktion.
Bei Wechselstrom doch eh egal. und an den Pluspol darf kein Rankommen sein, also gehört der Grundsätzlich an Stromführenden Stecker nach innen das man nicht dran kommt es sei denn man will es und nimmt sich ne Nadel :D
alter..das ding will dc. steht sogar im schaltplan. ich sag doch da steht nur schrott. empfiehl doch bitte nicht blind irgendwas.
@Entone Nein ich hab mir das fix fertig im Chassis gekauft
