mein aktuelles Projekt steht kurz vor der Fertigstellung ...aber vorhin bekam ich kurz Herzrasen, da ich mir beinahe die Main-Vocals zerschossen habe.....was war passiert?
Ich wollte einen Reverse-Vocal Effekt verwenden....das hatte ich vor annähernd 13 Jahren bei einem meiner ersten Songs das erste Mal angewendet, damals frisch recherchiert, wie es geht, aber mangels Praxis natürlich wieder vergessen....etwas gegoogelt....und ok, gibt generell 2 Herangehensweisen....eine kommt ohne Export und Re-Import des "Hall-Clips" aus, indem der Effekt noch im Projekt hineingerechnet wird und der gebouncte/freezte Clip dann invertiert und platziert werden kann - klassisch ist wohl aber, den un-invertierten Silbenschnipsel mit Hallfahne zu versehen und diesen Abschnitt zu exportieren, in als Datei wieder zu importieren und dann eben umzukeheren und passend zu platzieren.
Egal, bei beiden Wegen fängt es damit an, dass das Master-File mit dem Quell-Material "Kopiert" !! wird.
Ich arbeite bei sowas immer damit, dass ich auf Spuren rechtsklicke und "ausgewählte Spuren duplizeren" anwende. Sinn der Sache ist, dass ich dann schon auf der neuen Spur alle EQ, Inserts und Sends habe....meist lösche ich dann die duplizierten Events, da ich nur eine fertige leere Hülle für neue Takes möchte.
Hier wurde mir das beinahe zum Verhängnis. Ich "duzplizierte" wie üblich, habe diesmal ja aber das Audio Material benötigt und behalten, und fing an zu cutten, Stille einfügen, invertieren......und habe nicht bemerkt, dass sich alle Audio Prozesse auf die Master Spur ebenso auswirkten!
Nochmals in das Tutorial geschaut....ok, der Weg war dort....neue Audio-Spur hinzufügen, dann in diese das Material der Master-Spur drag/drop runterkopieren.
Ok, und dieses derart kopierte Material ist dann automatisch eine eigene Datei/Clip, so dass das Master-Material in Ruhe gelassen wird bei Änderungen in der Kopie?
Während bei "Spur duplizieren" und Arbeiten mit dem Material in Original und/oder Duplikat dann immer synchron beide Spuren bearbeitet werden, da im Grunde die eine Datei gerade verändert wird, deren Ursprung die Events in beiden Spuren Master/Kopie sind?
Das war mir bisher nicht klar und meine ich auch nicht bisher so erkannt zu haben.
sind meine Schlüsse korrekt?
Danke Euch
Ash
Danke Euch
Ash
