BrayZ
Rosetta läuft im HintergrundSehr geil, neutron und Melodyne reichen fürs erste. Migrationsassistent = Rosetta? ALso würde ich Rosetta installieren und über Rosetta dann die Pluggins
Hm, lief bei mir via Migrationsassistent. Melodyne lief über Installer.
Hast du 'ne gute Anlaufstelle für Ersatzlüfter (auch Mac Pro 5.1), @HannesMac? Ich denke, das könnte ich meinem nochmal spendieren, nach 11 Jahren.
Mach dir auch Gedanken über die Wärmeleitpaste! Hält nicht ewig!
Habe ich auch bei meinem alten MacBook Pro Mid 14 versucht - der Erfolg war aber eher Placebo, Lüfter war immer noch ordentlich am rotieren. Und auch mein brandneuer Nachfolger (2019 16”) hat quasi direkt nach dem Unboxing angefangen. Ich vermute daher, dass eine neue Wärmeleitpaste auch da nur weniger Erfolg gebracht hätte.Weil ich mich gerade selber mit dem Thema beschäftige:
Oft macht es Sinn, die Wärmeleitpaste am Prozessor zu erneuern!
Dadurch können die Rechner wieder leiser werden, weil die Abwärme besser transportiert wird!
Wärmeleitpaste altert!
Bei einem MacPro 5.1 (bei mir) ist das kein Aufwand. MacBook oder iMac schon eher.
Anderer Tip: MacFan Control verwenden! Damit kannst du den Lüfter selber steuern!
jep, das kann ich bestätigen. Mir geht die Lüftersteuerung des 16er 2019 MBpro auch auf den Keks. Mit Logic isses OK, da kann man auch Aufnahmen machen, da das System nicht auf die AMD Grafik umschaltet. Dummerweise verwendet Cubase da aber irgendwie mehr Grafikressourcen und das System schaltet um auf AMD und die Lüfter laufen los, selbst bei "leerem Projekt"... daher bin ich so langsam am Umsteigen auf Logic. Nicht missverstehen, - da is ordentlich Power unter der Haube und die muss weggelügftet werden war mir klar - mich nervt lediglich das fehlende "anpassbare Power-Management"Habe ich auch bei meinem alten MacBook Pro Mid 14 versucht - der Erfolg war aber eher Placebo, Lüfter war immer noch ordentlich am rotieren. Und auch mein brandneuer Nachfolger (2019 16”) hat quasi direkt nach dem Unboxing angefangen. Ich vermute daher, dass eine neue Wärmeleitpaste auch da nur weniger Erfolg gebracht hätte.
Ich kann es nur immer wieder betonen - der neue M1 hat mir das gebracht, was ich mir schon unter dem 2019er Model erhofft hatte - Performance bei ruhiger Kühlung.
.. und das ganze auch noch zum halben Preis.
Logic:@RudeRudi
Da ich auch Logic und Cubase habe, werde ich das auch beobachten!
Das könnte was sei:Hast du 'ne gute Anlaufstelle für Ersatzlüfter (auch Mac Pro 5.1), @HannesMac? Ich denke, das könnte ich meinem nochmal spendieren, nach 11 Jahren.
Das könnte was sei:
Scheint aber etwas aufwändig zu sein:
Meint ihr, dass das sehr einschränkend bzw. überhaupt zu merken ist, wenn ich ableton 10/11 mit Pluggins wie Neutron 3, Gullfoss, evtl. Ozone, melodyne mit 20 bis 30 abletoninternen "Midisynths" + 10 -20 Audiospuren laufen lasse, ohne etwas einfrieren zu müssen?
Hast du so einen MAc Air und das mal praktisch beobachten können? Nach dem oben erwähnten Test, scheint er ja trotz der Leistungsreduktion unter Last noch prima Werte zu haben. Der Typ hier redet sogar von nur 5 % Leistungseinbußen, was ja fast nichts ist: (ab etwa Minute 7 oder so)Meint ihr, dass das sehr einschränkend bzw. überhaupt zu merken ist, wenn ich ableton 10/11 mit Pluggins wie Neutron 3, Gullfoss, evtl. Ozone, melodyne mit 20 bis 30 abletoninternen "Midisynths" + 10 -20 Audiospuren laufen lasse, ohne etwas einfrieren zu müssen?
Ich denke das wird knapp, da wirst du schon ans Limit kommen.
